par Sixtifs » 31 03 2019 à 20:22
les louvres ou crevés sont faits avec une grosse potence d'horloger reconvertie en guillotine.
En gros, c'est une presse à levier à gros col de cygne, avec suffisament d'espace entre base et guide de poinçon pour que je puisse à l'aise faire les accessoires adaptés à mes besoins :
- un couteau à arète de lame horizontale (largeur 4mm comme le louvre, meulé dans une ancienne fraise de défonceuse, mais c'aurait pu être dans une queue de foret cassé)
- une table avec des machoires réglables en position
- une matrice en deux parties tenues entre les machoires :
- une bande d'acier (ancienne lame de scie à métaux, meulée à 10 mm de large avec champs dressés)
- un plat de laiton de 2 mm d'épaisseur avec une petite encoche limée aux dimensions extérieures du crevé)
- les deux parties de la matrice sont réglées en position, serrées par les machoires, puis le réglage de ces dernières affinées avant blocage sur la table, le tranchant du couteau doit venir parfaitement dans le creux de la matrice, avec le tranchant bien contre l'arête de la lame de scie.
J'ai mis quelques photos de l'outil en milieu de page 70.
Je pense qu'on peut faire un équivalent avec une perceuse à colonne si on bloque bien la rotation du mandrin.
Une rotation intempestive pendant la série de découpe serait ravageuse pour l'affutage.
Si l'affutage est bon, dans du laiton la pression pour emboutir est assez modérée, pas plus que celle exercée sur le levier d'une perceuse pour faire un gros trou dans un bloc d'acier.
matériel;
calva;
atelier;
Craquetot
