Dans l'atelier de Sixtifs
Re: Dans l'atelier de Sixtifs
Messagepar mlm » 27 04 2015 à 19:09
Le Crochat.....mimo-gravure? :F5
mlm
Messagepar Sixtifs » 27 04 2015 à 21:09
Mimo gravure, si on veut.
C'est une carrosserie entièrement en carte plastique.
Les ouies de ventilation sont incisées avec un mimo ciseau.
D'abord un tracé fin et précis, ensuite léger retaillage de la largeur du ciseau pour avoir juste la largeur des ouies,
affutage "rasoir",
et pour chaque ouie, positionner le tranchant sur le trait,
incliner le ciseau (toujours avec le même angle)
enfoncer toujours avec la même pression (ou à peu près)
puis redresser légèrement le ciseau pour relever un peu le plastique et ouvrir légèrement l'incision.
Après quelques essais préalables, ça va beaucoup plus vite et plus régulièrement que ce qu'on pourrait croire.
Pour des engins en VE ou VM qui travaillent dur, la régularité des ouies diverge un peu à l'usage.
Messagepar YVES » 28 04 2015 à 09:56
Non pas Mimo.
Mais Sixtif NANO-modéliste ! Plus c'est petit, plus il est heureux... Attendez la suite et partez achetez une loupe.
E2 E2 E2
Messagepar Sixtifs » 09 05 2015 à 00:16
séance SRE à l'atelier en fin d'après midi et en soirée.
L'exercice consiste à refaire une cuve de chateau d'eau avec un tube de cuivre et un double plaquage de laiton.
Le plan des tôles et rivets ne prétend pas être exact.
ça commence avec un emballage : le premier placage est roule sur le tube en cuivre, puis entouré d'une feuille d'alu (barquette alimentaire) et de deux colliers de serrage serflex. L'alu sert de martyr pour répartir la pression du serrage et éviter de marquer le laiton malencontreusement.
Le contact est assuré par une tresse de mise à la terre serrée par les colliers.
Le tout est barbouillé de flux, puis chauffage et soudure.
Ensuite la seconde couche de placage, maintenue plus simplement par du fil de fer, les colliers serflex que j'ai sont trop larges.
Le serrage d'assemblage pendant soudage est une idée empruntée aux bijoutiers.
Dans ce cas, le serrage est bien réparti, sans laisser de coin qui baille.
Le contact électrique est par simple appui assuré par un clamp chirurgical
A gauche la nouvelle cuve, à droite l'ancienne dont les tôles étaient mal jointes et déformées
A un moment, j'ai mesuré le courant de travail : 40 A environ , ça chauffe fort, mais la masse et la surface sont importantes.
Après le stage soudure organisé par le cercle du zéro, je continue à me faire la main (avec quelques erreurs, mais il faut bien découvrir pour apprendre).
Messagepar declic » 09 05 2015 à 07:48
Très beau travail, c'est propre #B6
Mais comment fais-tu pour ne pas mettre de la brasure partout ?....
Bravo E2
declic
Messagepar Sixtifs » 09 05 2015 à 08:06
J'essaie d'apprendre à braser mieux avec moins de brasure,
mais j'en mets encore trop et j'enlève ensuite.
Je n'ai pas osé faire de photo avant le nettoyage ;-)
Messagepar declic » 09 05 2015 à 08:45
Tu l'enlèves comment ?
En grattant et ponçant ou en "l'aspirant" avec de la tresse à dessouder ?
Parce qu’avec tout ces rivets, ce ne doit pas être évident. :F9
En tout cas, encore bravo, c'est magnifique. Dommage de le peindre !!!
declic
Messagepar YVES » 09 05 2015 à 08:51
Sixtif... Tu pourrais nous dire la vérité ! Nous savons tous que tu prépares un cadeau, un bracelet, pour l'anniversaire de Madame !
:rod_coeur #B6 :maitre:
Messagepar VUDUKOKAZ » 09 05 2015 à 12:54
Sixtifs a écrit:J'essaie d'apprendre à braser mieux avec moins de brasure,
Tu devrais a mon avis et cela aiderai beaucoup de nos amis un peu "frileux" pour se lancer D9 D9
j'ai eu un prix de soudure en (ouuuuhhhh) 64 sur de l'aluminium si tu voyais (meme en réves) les "Pates" realises avant H6 H6 H6 H6 une vraie cata :( :( :(
je pense que l'incitation a realiser quelque chose est pour beaucoup le travail Amont qui en general n'est que des plus banal Apres pour arriver a l'exellence c'est une histoire personnelle :maitre: :maitre:
VUDUKOKAZ
Messagepar Sixtifs » 09 05 2015 à 14:42
Je gratte le plus gros des excès de soudure avec de petits ciseaux (comme des ciseaux à bois, mais en tout petit).
Bien affutés, ils dégagent facilement des copeaux de soudure, assez molle.
Ensuite je nettoie avec une éponge et une crème à récurrer (CIF par exemple) puis je sèche.
Je continue ensuite avec un stylo à fibre de verre, jusqu'à bien dégager les rivets.
En travaillant au fer à souder, j'ai réussi à bien diminuer le gaspillage de fil à souder, en employant du flux et des paillons de soudure.
Les paillons sont de petits tronçons de fil à souder (quelques millimètres) placés au bon endroit en même temps que quelques gouttes de flux.
Comme ça, la soudure fille bien dans les joints.
Maintenant, je commence à employer la SRE, la chauffe est différente.
Je dois prendre de nouveaux repères, ensuite j'optimiserai, notamment l'emploi de fil à souder.
Avec la SRE grace à la chauffe puissante, la soudure s'infiltre très loin (jusqu'à 1cm ou plus dans la jointure à partir de l'endroit d'application du fil à souder).
Pour la photo en état dégueulasse, c'est trop tard, mais je ferai des patouilles exprès pour les photos ;)
Messagepar YVES » 09 05 2015 à 21:44
Tiens, pas de sableuse pour le nettoyage ?
:F9 :F9 :F9
Messagepar Sixtifs » 09 05 2015 à 22:44
Non, je n'ai pas de sableuse.
Mais j'ai un gros pistolet à peinture que je vais tenter d'utiliser comme sableuse.
Si ça marche , c'est bien, mais pas certain.
Messagepar Sixtifs » 02 08 2015 à 11:59
J'ai résisté aux démangeaisons longtemps, mais trop c'est trop, et je comprends que la résistance est futile :cry:
Lâchez la bocfil avec ses dents nombreuses et pointues C7 :
Messagepar declic » 02 08 2015 à 12:14
Mais qu'est-ce que c'est ????
:F9 :F9 :F9
declic
Messagepar Sixtifs » 02 08 2015 à 12:18
un morceau de bronze sur un bout de bois
