030T Blanc Misseron Tubize - Recherche de documentation
Re: 030T Blanc Misseron Tubize - Recherche de documentation
Messagepar Netmetrique » 07 09 2011 à 21:48
malletslm a écrit:Cette question m'a souvent intrigué :F9 , car les machines "à plus de deux soupapes" sont loin d'être rares : par exemple les 120-020 SACM et les 030-030 SACM du CFD-Vivarais....
Je n'avais jamais fait gaffe !
malletslm a écrit:...les 030-030 SACM du CFD-Vivarais avaient une soupape à charge directe à la base du dôme (au niveau du régulateur) + 2 autres sur le foyer (avec une enveloppe du même genre dans le cas des 120-020)...
Les mallets SCAM étaient munies de soupapes Coale. Fais-tu référence au tube verticale situé au dessus de la commande de régulateur ? Si oui, j'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'une sorte de silencieux rajouté après car il y a un tuyau de fort diamètre provenant de la cabine sur le coté droit qui atterri juste en dessous. Celui-ci n'apparait pas sur les plans.
Netmetrique
Messagepar Sixtifs » 07 09 2011 à 21:49
Bon et puis à chacun ses goûts horribles, l'essentiel est de s'amuser
Messagepar Storm » 07 09 2011 à 21:57
Pour le coup, tu as raison :B3 Ces pare-escarbilles sont vraiment très laids… D9 Mais bon, quand on aime le B.A., on s'y habitue… :B3 Comme les bigoudis sur les BA11/12, le BV de Valençay, les decos diverses et variées des autorails… Tout ce qui fait que ce réseau est "à part" :rod_coeur
Messagepar malletslm » 07 09 2011 à 22:07
Netmetrique a écrit:(...) Fais-tu référence au tube verticale situé au dessus de la commande de régulateur ? Si oui, j'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'une sorte de silencieux rajouté après car il y a un tuyau de fort diamètre provenant de la cabine sur le coté droit qui atterri juste en dessous. Celui-ci n'apparait pas sur les plans.
Bon sang, tu as raison, ce n'est pas une soupape... :oups2: :oups2: :oups2: : j'ai sous les yeux une photo couleur (jaquette du livre de J.Arrivetz/P.Bejui) de la 413 à l'époque des CFV, et il s'échappe de ce tuyau une fumée assez grise, donc certainement pas de la vapeur toute neuve ! Pourrait-il s'agir de l'équivalent de la tuyauterie d'éjection de jenesaisquoi (à propos, si quelqu'un sait... #B5 ) qui, sur les 401-408, remontait le long de la cheminée ?
Merci en tout cas pour cette précision ! #B6
Messagepar 232 u 1 » 07 09 2011 à 22:12
Ejecteur vapeur du frein à vide
232, en voyage.
232 u 1
Lanceur de marteau
Messagepar Netmetrique » 07 09 2011 à 22:12
Le tube le long de la cheminée c'est l'échappement de l'éjecteur de vide pour le frein.
Netmetrique
Messagepar malletslm » 07 09 2011 à 22:14
Merci 232U1 et netmetrique ! E2
