le Davenport Bachmann au 1/20 !!
Messagepar pelican » 19 05 2011 à 13:41
ça faisait longtemps qu'il me faisait envie ... vu les tarifs actuels (± 60 € aux US pour la bête au lieu de 200) j'ai craqué ! :ipb-251
il est arrivé hier, sans encombre, je l'ai déballé de suite et testé sur le réseau !
première impression : c'est du lourd !! le chassis + le plancher : c'est en métal, et le bestiau pèse ± 1kg 700 !!
première déception : il ne fonctionne pas comme les autres : la marche avant est inversée !! c'est embêtant pour le fonctionnement du va et vient !
lecture du mode d'emploi .. et le problème se résoud : il y a un switch pour inverser la polarité !! un autre switch pour le fumigène (Hé oui !! il y a un fumigène pour le diesel !!) et une prise pour un décodeur : platine bien cablée, impec !!
deuxième bonne surprise : la barre de relevage pour l'attelage est fonctionelle !! il suffit de la manipuler pour décrocher le convoi !! et le Dave est livré avec 2 types de coupleurs !
les portes de la cabine sont ouvrantes et l'intérieur est hyper détaillé !! même le dossier du siège est pivotant !
passons aux dessous de la bestiole : là aussi ça fait sérieux !
et le système de prise de courant sur roulettes ... du costaud !!
bref, un beau bébé !! il roule sans problèmes, pas pu tester sa force de traction, mais ce genre de poids plume ne tracte pas d'énormes convois !! ici, il tire ses deux wagons sans soucis !
juste un petit bémol : il est fort bas sur patte : le genre rase bitume .. et donc il faut une voie bien dégagée !! ceci dit, il roule sur la partie pavée, juste un petit plantage sur un dételeur , genre hoquet avant de passer l'obstacle !!
en conclusion : bon pour le service !!! :ok
Re: le Davenport Bachmann au 1/20 !!
Messagepar Beyer-Garrat » 19 05 2011 à 15:24
Houaou belle bête #B6 qui ne déparerait pas avec le Tigre au 1/16.
Messagepar Zébu » 19 05 2011 à 18:14
1 kg 700, c'est lourd ou pas pour cette échelle ? Devrait tirer beaucoup avec un poids pareil, non ?
Messagepar Jipe » 19 05 2011 à 18:48
En tout cas, il a une bonne bouille ! Belle acquisition.
Jipe
Jipe
Messagepar CF7C » 19 05 2011 à 21:41
Prise de courant à roulettes original, attention à l'encrassement, ça bloque, ça feine et ça s'use (En usage intensif bien sur) :mrgreen:
Pol, IIm sinon rien
The Flying Wheel cutter maker
CF7C
Messagepar pelican » 19 05 2011 à 21:56
on verra à l'usage ! ;)
il existe une version européene en G chez Liliput (bonjour Madaaame .. )
bon, Liliput est une sous marque de Bachmann, ceci essplique cela !
une idée du prix :
http://cgi.befr.ebay.be/Liliput-Spur-LG ... 19c0d364da
pour le poids, 1.7 kg, c'est le poids des petites locos de LGB ! évidemment, par rapport au Zf .. :rod_siflet
pour info, le petit switch de chez Hartland ne fait "que" 1 kg ! je le trouve léger !
Messagepar pelican » 23 05 2011 à 09:16
une adresse chaudement recommandée :
http://cgi.befr.ebay.be/BACHMANN-G-0-4- ... 2a10bcdaf2
Messagepar pelican » 01 09 2011 à 08:46
le Davenport au 1/20 n'est plus au catalogue de Bachmann ! ça veut dire qu'on liquide les stocks .. et puis qu'il n'y en aura plus !!
le Davenport en On30 subit aussi le même sort ! ;)
