Construction d'un engin ferroviaure en alimentation embarqué
Messagepar Papy IIm » 27 12 2009 à 15:17
La VV EMMA étant pratiquement terminée et en attente d'essai et le de Dion JM au club pour raisons techniques; j'ai repris la construction de mon drôle d'engin en alimentation embarquée.
Pour ceux qui aiment suivre les constructions étape par étape, vous pouvez vous rendre sur
http://lignesdugardbeaucairois.aceboard ... arquee.htm
pour y suivre la suite de:
Voici le modèle de base:
Vous trouverez sur mon forum les étapes de sa construction et de son alimentation.
Une synthèse des étapes de la construction paraitra à la fin des travaux pour les handicapés du "clic". Mais ne soyez pas trop pressés.
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Re: Construction d'un engin ferroviaure en alimentation embarqué
Messagepar pelican » 29 12 2009 à 10:20
ça tombe bien, je suis pas préssé ! :prrrt:
Messagepar La Mouette » 29 12 2009 à 11:28
Ce truc est d'une laideur touchante. D9 :rod_coeur
Messagepar Papy IIm » 29 12 2009 à 11:54
C'est justement pourquoi il ne faut pas le laisser en l'état!
De plus, cette couleur orangée est affreuse. Le rouge et le vert lui seye mieux
L'avantage c'est que le capot moteur a un petit air de Renault des années 40
Vu son prix -aux environs de 30€ neuf- c'est une bonne base
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Papy IIm » 03 01 2010 à 19:45
Le conducteur nouvellement engagé de l'engin actuellement en construction vous présente ses Meilleurs vœux pour 2010.
La construction de celui-ci n'a pas connu la trêve.
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar pelican » 04 01 2010 à 09:21
merci pour les bons voeux ! :F5
Messagepar Papy IIm » 07 01 2010 à 11:43
Les travaux avancent même s'ils ne méritent pas que l'on en parle car ce sont les câblages.
Beaucoup de temps perdu en soudures car ma compétence est nulle et je perds un temps fou car elles ne tiennent pas et doivent être refaites plusieurs fois. En plus, c'est petit et avec mes yeux....
Plus concrètement, voici comment se feront les connexions entre les 2 parties:
La connexion entre les 2 moteurs se fait par l'intermédiaire d'une prise téléphone au centre et les fils pour l'éclairage et le servo de commande de l'attelage automatique passent par la petite prise qui est à sa gauche.
Pour l'éclairage j'ai choisi des Leds.
1 blanche pour le phare en haut de la cabine et une rouge pour les 2 feux que vous pouvez voir sous le plateau et une jaune en haut de la cabine, côté plateau de travail, que vous ne voyez pas sur la photo
Les 4 leds rouges d'un côté, la led jaune et les 2 leds blanches de l'autre sont montées en sens contraire pour avoir l'inversion des feux. Toutes ces leds sont montées en série car l'alimentation se fera en 12 volts.
Là je me pose une question pour laquelle j'aurais besoin de vos lumières.
Si je synthétise: d'un côté j'ai 4 leds et de l'autre 3. Es ce suffisant pour absorber le 12V?
Le problème est que ces foutues leds ne portent aucune indication de voltage.
Dois-je y rajouter des résistances, où et comment sachant qu'à ce niveau, je ne sais pas faire.
Merci de votre aide
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Tram47 » 07 01 2010 à 12:56
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
et prend des lunettes loupe !!!!!
Tram47
Messagepar Marcel » 07 01 2010 à 16:28
Si tu ignores quelle chute de tension provoque la LED dans le sens "passant", le plus simple est de considérer la LED comme un court-circuit, et de limiter l'intensité du circuit à 10mA (0.01A).
(Certaines LEDs admettent jusqu'à 20mA, mais vaut mieux être prudent).
Comme U=R*I (exprimés en Volts, Ohm et Ampère), R = U / I soit 12 / 0.01 = 1200 Ohm.
Cela dit, les LEDs en série... hem... tu risques avoir des différences visibles en terme d'éclairement, car, bien que nous ayons négligé les caractéristiques de la LED pour pour déterminer la résistance, quand il s'agit de comparer plusieurs LEDs entre elles, évidemment c'est différent...
Messagepar Papy IIm » 07 01 2010 à 17:37
Dis donc l'électric(h)ien, au lieu de te foutre de ma vue, tu ferais mieux de me dire concrètement, ce que je dois faire pour mon éclairage?
Sinon, j'espère que vous avez bien commencé l'année
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Marcel » 07 01 2010 à 18:55
euh... difficile d'être plus "concret", désolé.
Messagepar pelican » 07 01 2010 à 21:57
comme Marcel : vaut mieux limiter la tension et alimenter les diodes en paralléle ! ;)
Messagepar Marcel » 07 01 2010 à 22:05
Précision concernant le cablage éventuel des LEDs en parallèle : mieux vaut prévoir une résistance par LED.
Comme je le disais, même issues de la même "grappe", les LEDs sont toujours différentes.
Imaginons que 4 LEDs se partagent le courant délivré à travers une résistance unique. Si l'une d'elle "claque", dès lors les trois autres se partagent le courant qui ne passe plus dans la première, ce qui provoquera surchauffe de la plus "passante" des trois dernières, et nouveau claquage en cascade.
Messagepar Papy IIm » 07 01 2010 à 23:07
Marcel a écrit:euh... difficile d'être plus "concret", désolé.
Ce n'est pas à toi que je faisais allusion Marcel, mais à celui qui a envoyé le message avant le tien!
Désolé de cette confusion
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
