Tracé voie 5"
Re: tracé voie 5"
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 30 03 2018 à 09:40
...et avec le passager/conducteur, ça fait combien ? :rod_siflet
:rod_mdr2
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 14 04 2018 à 10:11
La pluie cesse et les travaux reprennent !
Petit résumé:
Pour les secteurs en rampe ou déclivité, la voie est posée sur lit de sable compacté avec les moyens du bord sur lequel j'ai déroulé un géotextile puis des panels emboitables de 50x20x5.
La pente maxi est de 2,5cm/m.
Petit rappel, la loco est une 020 Decauville de type "Progrès" de 120kg et les courbes de 3,5m de rayon mini
Maintenant, je pense fixer la voie sur le béton à raison de 2 tirefonds de 7, chevillés sur les panels aux extrémités des panneaux de voie qui mesurent 2m de long chacun.
Pour la partie en palier, je pense poser les panels emboitables directement sur le gazon puis fixer la voie.
Une autre partie empruntera une allée gravillonnée existante
Ensuite calage au sable à béton (toujours selon vos conseils sympas).
Qu'en pensez-vous ?
Voici quelque photos
Et merci encore pour vos conseils
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar pelican » 15 04 2018 à 09:02
peut être quelques circulations test avant de fixer la voie ?? histoire de tasser le tout, et de rectifier éventuellement avec des cales ?? :D3
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 15 04 2018 à 12:49
Effectivement c'est une bonne idée merci.
Je vais donc raccorder mes coupons en provisoire et voir ce que ça donne.
Je suis assez confiant car j'avais laissé de côté la "Troussepinete" lors du nivellement :(
J'y retourne
Merci
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar pelican » 15 04 2018 à 13:20
:ok
déjà un premier test avec un wagon tiré par une corde ;)
Re: tracé voie 5"
Messagepar JPV » 15 04 2018 à 23:24
Bonsoir,
Bravo, les travaux avancent vite ! et la machine est magnifique ! Je comprends l'envie de rouler le plus vite possible ..
Une autre idée, faire quelques tours du circuit assis sur le wagon d'accompagnement ceci permet de ressentir la planéité de la voie en particulier dans le sens transversal et de voir s'il est nécessaire de donner un peu de dévers dans les courbes qui ont un petit rayon.Bon courage pour la suite.
JPV
JPV
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 17 04 2018 à 19:29
Bonsoir,
J'ai mis en pratique vos conseils.
Circulation d'un wagon, petits calages, circulation sur le wagon d'accompagnement.
Tout semble aller pour le mieux.
Je vais poser maintenant la partie de voie en palier et alignement (environ 12m).
Je vous tient au courant.
Bonne soirée
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 09 05 2018 à 19:35
Les travaux avancent !
Par sécurité, dans les courbes, j'ai alterné la pose des panels pour une meilleur stabilité.
Sur les zones pelouse, la voie est également posée et boulonnée sur panels béton.
De cette façon, le rail sera toujours hors d'eau.
Passage près d'une futur gare
Par endroits, la voie emprunte des allées de cailloux blancs qui jouent le rôle de ballast.
Etonnamment, la voie est parfaitement tenue par le gravier.
N' ayant aucune expérience de la chose, n' hésitez pas à me dire si je me plante.
Après, il y aura les premiers essais de ma Decauville. Cette fois encore, je compterai sur vous pour m'aider.....
A bientôt :F5
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar Storm » 09 05 2018 à 19:38
Va falloir tailler C7 Sinon, aucune expérience du sujet mais c'est impressionnant :maitre:
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 09 05 2018 à 21:07
Va falloir tailler Sinon, aucune expérience du sujet mais c'est impressionnant
Effectivement. La taille c'est pour demain. J'ai négocié la question ce soir avec ma Dulcinée. Ce ne fut pas très difficile.
Je n'ai effectivement jamais fait du 5 pouces mais je bouquine tout ce que je trouve sur le sujet.
Trop peur de me planter...
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar pelican » 10 05 2018 à 11:09
bien vérifier avec un niveau si la voie est bien horizontale (pas de devers.. enfin, pas trop) et puis test avec un wagon lesté (Dulcinée ??) pour vérifier tout ça, et puis pour tasser un peu avant de lancer la Decauville
:ipb-251
A la maison les gamins jouent avec un wagon sur le réseau : il y en a un sur le wagon, et l'autre tire avec une ficelle !!! le frein semelle de godasse est très efficace ..
Mamy apprécie un peu moins .. on a donc ajouté un coussin .. C7
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 11 05 2018 à 20:32
Merci "Pélican",
Aujourd'hui, j'ai calé, recalé et calé encore la voie. Surtout dans les courbes. C'était nécessaire. Il y a encore quelques défauts mais globalement c'est correct à 2 ou 3 mm près J'ai également mis la haie de troènes au gabarit. Ma "Dulcinée" (ma femme)n'a fait aucune obstruction. Elle est encore plus impatiente que moi.
Resteront les premiers essais avec le loco "Planet" dont un ami a passé commande.
A suivre
141TB407
Re: tracé voie 5"
Messagepar pelican » 13 05 2018 à 09:24
Bonne idée les essais avec un locotracteur, avant de lancer la vapeur :ok
chouette engin, le Planet !
http://www.maxitrak.com/locomotive-item/5-inch-planet
Re: tracé voie 5"
Messagepar Minicric Breton » 14 05 2018 à 13:27
Bien le bonjour !
Chapeau pour la pose de la voie !! Chouette travail !
Par contre j'ai qu'une crainte, les planet sont très léger et j'ai bien peur qu'il ne sachent pas tirer quelqu'un en rampe :D3 A tester
Bon courage pour la suite :F5
Minicric Breton
Re: tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 14 05 2018 à 20:43
Bonjour "Minicric Breton",
Je suis également dans le doute pour ce qui est de la capacité du "Planet" (50kg) à tirer un ou des passagers dans la rampe principale (2,5 cm par mètre sur 8m). J'ai cependant les profils d' autres réseaux ou ça grimpe davantage..... Si il y a problème, je creuserai un peu plus au sommet de cette zone pour adoucir cette rampe.
Je suis moins inquiet pour les capacités de la Decauville (120kg).
Le "Planet " devrait arriver dans quelques jours pour les essais.
Bonne soirée
141TB407
