L'autorail sur la ligne du Train Youtar
Re: L'autorail sur la ligne du Train Youtar
Messagepar Marcel » 01 08 2009 à 00:09
Je suis idiot !... (j'aurais dû prendre le temps de laréflexion) ...Et ta remarque est tout à fait juste.
Messagepar Storm » 01 08 2009 à 00:58
De toutes façons, rien ne t'empèche de rectifier le tir par la suite #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 01 08 2009 à 09:05
De mémoire les flancs Egger sont suffisamment épais pour y insérer en fraisant délicatement un pin point bearing Romford
Messagepar La Mouette » 01 08 2009 à 10:06
Storm a écrit:Euh, comment ça "C'est idiot, tu as raison".... :F9 :E1 C7 :rod_siflet :rod_mdr2
C'est pas dénué d'une certaine logique pourtant ! :H1
Messagepar Marcel » 01 08 2009 à 11:01
Beyer-Garrat a écrit:De mémoire les flancs Egger sont suffisamment épais...
Ce sont des boites à essieux issues d'un demi châssis peco N. Vraiment trop fins pour être retravaillés (env. 1mm d'épaisseur).
Mais, j'ai quand même suivi vos conseils avisés :
- un petit feuillard laiton (très fin 1/10ème, tout petit, puisqu'il s'agit (encore!) d'une couronne de contacts utilisée pour les capteurs) ;
- un gros marteau (500gr) ;
- un vieux casque à pointe (euh... axe, pas casque) ;
- Boum !... sur une planche de bois plutôt dur (chêne)...
- remise à plat autour de l'empreinte ;
- Puis découpe style dentelle, et collé directement sans toucher au plastique...
J'ai pas de fonction "macro" sur mon appareil photo, la pièce ajoutée ne fait guère plus de 2mm de diamètre...
Messagepar Punavai » 02 08 2009 à 00:05
Bravo Marcel pour ce montage d'autorail des CF du Finistère. Il a belle allure :maitre:
Punavai
Messagepar Marcel » 12 08 2009 à 23:53
Merci l'ami des Îles !...
voici mon autorail presque fini (garde-boues, coffres réservoir, échappement posé).
Ainsi que l'aménagement intérieur : les grappes des petites voitures Jocadis sont pleines de sièges non utilisés ! :^D
J'ai poursuivi mon idée (enfin... l'idée de Tyrphon) de faire un GMC en scratch. Ma base : un petit bloc de bois servant de "moule".
J'ai enroulé une feuille de papier millimétré autour pour dessiner les ouvertures, puis je les ai reportées sur une feuille de plasticard de 3/10ème :
Je rends ici hommage à eric fresné qui nous a expliqué comment faire des découpes propres, démonstration par l'image :
( les explications d'eric fresné ici : http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=4041&p=136012#p135690)
Moulage (délicat !... mon premier essai était proprement indémoulable à cause de la colle...). La feuille de plastique est enroulée puis collée à l'arrière. Trois bandelettes venant renforcer le tout :
La caisse avec son toit (carte plastique de 2mm limée puis poncée) et une ébauche de vitrage (feuille de rétro-projecteur assez épaisse). Là c'est plutôt raté (de la colle partout !...) 'faut que j'achète du Klir, donc... :
Pas encore de châssis, donc le voici posé sur le châssis du De Dion, pour voir... Il est un peu plus ... "grassouillet" ! :
Messagepar SteamyStef » 13 08 2009 à 08:07
Marcel, t'es un as #B6
Bluffant, franchement, E2 E2
Messagepar pelican » 13 08 2009 à 08:25
yesss !! :ok
un peu grassouillet, mais bon, très très plausible !! ya eu pire !! E2 E2
Messagepar Zébu » 13 08 2009 à 09:16
Grassouillet ?
Tu peux parler, toi !
:H2
Messagepar Sixtifs » 13 08 2009 à 10:52
Bravo pour le DeDion et pour le GMC.
Et l'idée de la forme en bois est très bonne.
Pour le KLIR en tant que colle pour vitrages, j'ai essayé et je ne suis pas convaincu.
Je vais faire un autre essai avec de la pate de modelage acrylique transparente et brillante.
Messagepar Marcel » 13 08 2009 à 11:12
Je pense au Klir, mais je n'ai jamais essayé non plus. Mais je suis tellement nul dès qu'il s'agit d'utiliser de la cyano... Et les feuilles plastiques transparents que j'ai en stock ne se collent pas avec la colle (Sader) pour carte plastique. grrr...
Je ne suis pas satisfait, non plus des croisillons sur ces vitrages (grossièrement tracés recto et verso au marque indélébile pour ...CD).
Si on regarde la photo initiale de ce fil (je la remets), on voit que tout l'habitache est ceinturé à mi-hauteur du vitrage :
Je suis preneur de toute astuce pour faire mieux. Merci d'avance !
Messagepar Beyer-Garrat » 13 08 2009 à 13:30
Très beau modèle #B6
Pour les vitrages j'utilise de la colle a bois (certaines séchent en 5 mns !) qui devient tranparente en séchant, les taches s'enlèvent avec un coton tige humide,les puristes utilisant du Crystal clear en lieu et place de la colle a bois.
Messagepar Sixtifs » 13 08 2009 à 13:47
Pour les croisillons des fenêtres, je suggérerais deux méthodes :
1) impression laser N&B (ou photocopie) sur transparent de rétroprojection
2) peinture au tire ligne avec peinture noir mat (faire des essais et ne pas se décourager au premier paté)
Pour le collage des vitres, je vais faire des essais.
Colle à bois et pate ou médium acrylique semblent deux produits assez voisins.
La pate acrylique transparente brillante me servira pour de l'eau dans du décor.
C'est employé par les artistes peintres pour des effets de reliefs ou de textures.
Messagepar SteamyStef » 13 08 2009 à 13:55
Le plastique des emballages sous blister, c'est rigide, de belles surfaces planes et le super glue semble tenir.
Pour applique la glue, j'utilise une pointe X-Acto sur laquelle je dépose une fine goutte.
Pour l'instant, cela semble tenir
