Du Oe avant l'heure ???? Qui connait ?????
Messagepar jpvapeur54 » 27 03 2020 à 19:00
Bonjour à tous !
Je viens de ressortir une antiquité que l'on avait donné à mon père , il y a , ou là là , :F9 très longtemps !
C'est un petit locotracteur en 0 en tôle avec moteur à ressort , il est seul :D3 Pas de wagons ni de rails !
L’allure générale et l'avant évoquant une gueuse de fonte avec son tampon central me font penser à un
loco- de mine ou de chantier ( Voie de 50 ou 60 ) ?? :rod_coeur Il mesure 16 cm de long !
Questions : Est ce la cas ? était t'il accompagné de wagonnets ?
Connaissez cette marque : La hotte St Nicolas avec une tête d'éléphant sur le H ???
Les roues en zamak sont très fines et bien moulées !
Je n'ai rien d'autre, même pas la clé !
A vos archives !!! Merci pour vos réponses !
Bonne soirée à tous !
IMG_1902 [800x600].JPG (50.77 Kio) Vu 3578 fois
jpvapeur54
Re: Du Oe avant l'heure ???? Qui connait ?????
Messagepar pelican » 27 03 2020 à 19:14
Il existe plusieurs jouets mécaniques dans cette marque ...
Messagepar Brico HOe » 27 03 2020 à 19:27
Ça me fait penser a du Biller Bahn
Brico HOe
Messagepar Beyer-Garrat » 27 03 2020 à 19:35
Oui jouets en tôle se rapprochant d'une repro a l'échelle très étonnant pour l'époque #B6
Historique : http://aventure-citroen-min.forumactif.com/t1131-sequence-nostalgie-la-ds-de-saint-nicolas
Quelques productions :
s-l1600 (2).jpg (25.42 Kio) Vu 3564 fois
Messagepar Russell » 27 03 2020 à 23:34
Il existe des wagonnets qui vont avec ce locotracteur. Un pour le transports de fûts, une benne basculante et des portes grumes. Il faut que je prenne en photo les miens avec l'engin. C'est du 32mm d'écartement si je me souviens bien.. La mécanique est assez surprenante et bien fichue. Il y a deux vitesses suivant le positionnement d'une manette située juste en dessous. On remonte l'engin avec une clef.
Messagepar Sixtifs » 28 03 2020 à 08:45
Les membres du Cercle Ferrovifile Européen sont des spécialistes du "train-jouet" ou train en tôle.
Mais il y a déjà des réponses bien détaillées qui précèdent celle ci.
Si c'est de l'étroit sur voie de 32mm, alors ce n'est pas du Oe ;)
Dans ce cas précis, l'objet a devancé la classification.
