Hom Kits laiton , montages et améliorations (1)
Re: Kits laiton , montages et améliorations
Messagepar pelican » 06 03 2012 à 19:39
quand je monte un kit (c'est rare !!) j'ai des boites à compartiments (ikéa), et je répartis les différents sachets dans ces compartiments ... j'ai jamais rien perdu
:rod_siflet
... mais bon, je ne suis pas Zebu .. C7
Messagepar Zébu » 06 03 2012 à 20:17
Bon, où qu'elle est cette satanée vis de la loco en z du zoziau ?
:rod_siflet
Messagepar malletslm » 06 03 2012 à 20:27
pelican a écrit:quand je monte un kit (c'est rare !!) j'ai des boites à compartiments (ikéa), et je répartis les différents sachets dans ces compartiments ...
L'idéal je crois est de marier les deux : ouverture des sachets en plastique au fur et à mesure du montage ET boîte à compartiments pour ranger, puisque l'ouverture des sachets libére forcément des pièces (ou grappes) plus tôt que prévu : expérience vécue tout récemment avec un kit Weinert (pas en laiton, oups ! :oups2: ), la boîte a été achetée EXPRÈS :idea: pour ce kit beaucoup plus complexe que ce à quoi j'étais habitué... sans compter le "confort" de pouvoir tout ranger ensemble et à l'abri des pertes (et des chocs !) entre deux séances de travail :
1 kit 1.jpg (113.54 Kio) Vu 4617 fois
Vivement qu'elle resserve, la belle "boîtakit" ! :rod_coeur
Messagepar Storm » 06 03 2012 à 20:35
Petit truc anti perte aussi: quand on travaille, c'est les coudes sur la table. Ainsi, les mains et donc les pièces sont au milieu et risque moins de se faire la malle… :B3 Mais il faut bien se dire que rien n'empêchera une vis de se faire la belle si elle l'a décidé :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 06 03 2012 à 20:43
La boite est un intéressant substitut à la condition de MONTER le kit ! combien de kits laiton ai-je récupéré ayant fait fait l'objet d'un début de montage avec deux trois soudures
de faites et auquel il manquait par exemple tout l'accastillage voir les roues ou la moitié du châssis H4 H4
Comme nous le verrons bientôt C7 obligeant a une reconstruction partielle
Messagepar Beyer-Garrat » 06 03 2012 à 20:44
Storm a écrit:Petit truc anti perte aussi: quand on travaille, c'est les coudes sur la table. Ainsi, les mains et donc les pièces sont au milieu et risque moins de se faire la malle… :B3 Mais il faut bien se dire que rien n'empêchera une vis de se faire la belle si elle l'a décidé :rod_mdr2
Tout a fait et éviter les pièces a moquette !!! :C1
Messagepar Storm » 06 03 2012 à 20:58
L'idéal est un endroit dédié qui n'oblige pas à tout ranger après chaque séance de travail mais je sais que ce n'est pas toujours facile :?
Messagepar scoot » 06 03 2012 à 21:04
Storm a écrit:comme dans un schéma: en ligne tu as moteur, pignon intermédiaire, roue1, pignon intermédiaire, roue2, .... bref, tu cumules les jeux et ta première roue a déjà fait une portion de tour avant que la dernière ne commence à tourner. Dans l'autre cas ("en peingne" comme je dis) le moteur attaque un arbre porteur des vis sans fin et toutes les roues sont entrainées en même temps. Plus de décalage entre les roues et de risque de mettre les bielles en vrac.
ok, ca me parle #B6
Messagepar SteamyStef » 07 03 2012 à 09:52
Storm a écrit:L'idéal est un endroit dédié qui n'oblige pas à tout ranger après chaque séance de travail mais je sais que ce n'est pas toujours facile :?
Quoique... Cela dépend aussi des personnes! Pour ma part, je préfère avoir plusieurs chantier en cours dans différents domaines, cela m'évite d'être lassé et d'abandonner un projet en cours! Du coup, une place de travail dédiée devient difficile! Devoir ranger soigneusement pour libérer la place permet justement de ne pas disperser les pièces et, au contraire, de bien suivre les recommandations précédentes: ne déballer que ce qui est nécessaire et ranger soigneusement dans des boites les pièces en attente.
Par contre, l'outillage, il est sur ma table de travail et dans les tiroirs de la pièce dédiée, donc je ne range que quand cela devient trop bordélique :oups2:
Messagepar pelican » 07 03 2012 à 09:57
quand on perd une pièce en travaillant : regarder dans les chaussures, les revers de pantalon, les poches ...
les ptits machins sauteurs, ça se niche partout !! :H2
Messagepar Sixtifs » 07 03 2012 à 10:21
pelican a écrit: ... les ptits machins sauteurs, ça se niche partout !! :H2
Et dans la barbe ?
:mrgreen:
Messagepar pelican » 07 03 2012 à 10:22
et dans le béret ?? :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 07 03 2012 à 11:36
:rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Buffalo Bill » 07 03 2012 à 13:19
Alouette, alouette.... :rod_siflet
Messagepar Sixtifs » 07 03 2012 à 14:06
Je profite de la récré pour poser une question.
Je soude avec du fil étain-plomb avec flux incorporé (1 mm ou 0,5mm).
Quel avantage y aurait-il à utiliser du fil sans flux et du flux séparé :?:
