Dans l'atelier de Sixtifs
Re: Dans l'atelier de Sixtifs
Messagepar Kazh du » 05 02 2014 à 23:51
Non plus #B8
A moins de passer par des lasers de plusieurs milliers de watts, ça ne raye même pas le métal comme l'alu non anodisé.
Il est possible de virer l'anodisation par des lasers de 30w mais pas plus, sur de l'alu ménager ça ne fait rien :H2
Messagepar mlm » 06 02 2014 à 09:38
Peut etre le maillechort
mlm
Messagepar Kazh du » 06 02 2014 à 09:47
Pareil :?
J'ai fait des test, à part de "l'impression" à l'aide d'un produit chimique qui brûlé par le laser devient indélébile les machines de gravure/découpe laser doivent avoir une grosse à très grosse puissance pour graver et à fortiori découper.
Du coup, je ne sais pas ce que donnerait une découpe "ultra fine" comme peut faire la gravure chimique avec un faisceau laser qui chauffe fort :F9
Peut être des réponses sous peu....je suis sur le coup et semaine prochaine je vais approcher des sociétés qui pourraient peut être me donner la solution ou me dire d'oublier cette option.
Messagepar 3DMetrique » 06 02 2014 à 10:08
La découpe laser du maillechort, ça marche très bien, on arrive à faire plus précis que la découpe chimique car les bords sont plus francs, mon collègue de France Fournitures Modélisme utilise cette technique pour réaliser la découpe de ses signaux. Du point de vue coût, c'est le temps de découpe qui compte, donc la longueur du trait de coupe, alors que quelque soit le dessin, la photodec c'est le même prix à surface donnée.
Il existe des techniques de découpe encore plus chiadées, pour éviter le brûlage des bords par le laser, une boîte Suisse à mis au point un procédé qui allie la découpe jet d'eau et le laser. Le jet d'eau sert de guide au faisceau #B6
Messagepar Kazh du » 06 02 2014 à 10:38
J'avais pensé au jet d'eau comme alternative mais je pense que certains matériaux pourraient ne pas aimer....quoique.
3DMetrique a écrit:Du point de vue coût, c'est le temps de découpe qui compte, donc la longueur du trait de coupe,
Là je dirai que ça dépend aussi du matériau, une même longueur de découpe entre du 0,5mm et du 1mm demande plus de temps en 1mm.
J'ai bien envie de creuser la découpe laser de maillechort car sur des pièces fines, je pense que la découpe chimique a des aléas qui peuvent être plus contraignants (qualité du bain, durée du bain, positionnement typon...).
Je me fourvoie peut être complètement aussi, mais il faut que je sache :oups2:
Messagepar La Mouette » 06 02 2014 à 10:46
Tu peux offrir un service de découpe de métaux cuivreux si tu le veux et/ou si ta machine le permet Pierre mais à mon avis tu t'égares sur les raisons qui peuvent pousser un client à opter pour cette approche plutôt que pour la photogravure. Quand tu écris : "je pense que la découpe chimique a des aléas qui peuvent être plus contraignants (qualité du bain, durée du bain, positionnement typon...)" c'est valable pour la découpe à la maison, pas si tu traites avec un professionnel. Donc c'est pas ça qui va décider un éventuel client à choisir l'une ou l'autre. ;)
Messagepar Kazh du » 06 02 2014 à 10:54
Non je ne m'égare pas, mais j'ai dans l'idée de pouvoir agrémenter mes kits de pièces faites nickel. Si je peux sous traiter l'affaire et avoir du 100% au top ce sera mieux que si je me lance dans l'histoire avec mon petit matériel avec tous les soucis de suivis inhérents.
Je pars du principe que c'est bien d'être complètement autonome.....j'en ai eu la preuve avec mes soucis de fournisseurs qui ne veulent pas fournir, mais que de faire travailler des ets compétentes est une bonne solution.
Je sais que j'ai des façons de penser qui sortent des sentiers battus mais c'est mon signe de fabrique et je fais avec :C6
Messagepar La Mouette » 06 02 2014 à 10:59
Alors tu es typiquement dans le cas du client qui doit choisir entre les deux approches. La découpe laser est intrinsèquement plus précise que la découpe chimique ça ne souffre pas d'objection mais plus chère, de mon point de vue, la question à laquelle il faut répondre c'est est-ce que les pièces le justifient. ;)
Messagepar Kazh du » 06 02 2014 à 11:02
gilles a écrit:la question à laquelle il faut répondre c'est est-ce que les pièces le justifient.
Tu mets le doigt exactement là où je veux aller...et comme j'aime bien avoir des réponses ben je vais faire mes recherches sur le sujet. #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 06 02 2014 à 11:15
Et pour quel type de modèles ? La c'est la bonne question
Le carton bois a ses limites tant au niveau des détails que de son épaisseur je pense que tu as raison
d'explorer de nouvelles voies Pierre
Messagepar Kazh du » 06 02 2014 à 12:28
Le carton bois sur de petites échelles ou petites pièces c'est pas mal mais dès qu'on commence à voir sur de grandes pièces ou échelles plus grandes que le H0, là je trouve que ça devient limité.
C'est comme pour tout, à chaque matériau son usage. D'où mon objectif de faire des mixtes de matériaux pour avoir une base propre bien habillées par des détails en finesse.
Allez c'est pas tout mais il faut que Je retourne bosser #B5
Messagepar Sixtifs » 06 02 2014 à 13:16
Oufti !
Vous allez me forcer à chronométrer le temps de réalisation de mes prochains réducteurs.
On comparera avec le temps d'usinage avec les canons laser de vos croiseurs interstélaires. D9 H4
Je vous concède un handicap, je compterai l'affutage de la pointe à tracer et de la lame P-450 dans le temps de fabrication. #B1 :rod_mdr2
Messagepar Christophe_Menier » 06 02 2014 à 14:09
Il y a bien des amateurs de découpe laser (je parle de mon cas pour les "grandes échelles" - je consomme beaucoup de découpe laser acier). Mon fournisseur préféré (à 20km de chez moi... prix bas sans mini de commande, délai 15j... que demander de mieux :ipb-251 ) m'a indiqué dernièrement qu'il était équipé pour la découpe du laiton, chouette !! :ipb-251 il peut découper le laiton de 1 à 3 mm (je ferais bien un essais pour du 0,5 :F9 ).
Certes, le 1mm intéresse plus les amateurs de vapeur vive (réalisation de caisses à eau par exemple), mais les laitoneux du Om ( et HOm ?) peuvent aussi me contredire :F5
Le problème n'est pas le prix de la découpe mais de la matière première à ces échelles... exemple : faites une citerne Péchot en 5'' en laiton (chassis et bogies acier) : 400 enros de laiton (environ) pour moins de 20 euros de coupe... du coup, la mienne sera en acier :cry:
Mais je tenterais bien le coup de faire découper un chassis pour du HOm ou Om par exemple (non, faut pas que je me disperse... :paf )
Christophe_Menier
Messagepar Beyer-Garrat » 06 02 2014 à 16:35
Tu m'intéresses Christophe #B6
Messagepar Christophe_Menier » 06 02 2014 à 19:37
JP je vais avoir du 1,5 à couper et j'ai aussi des grandes tôles de 1,2 à faire découper pour le tender de ma Mallet. Il devrait y avoir de la place dans les chutes pour couper quelques pièces (j'ai simulé une imbrication), si tu as un DXF envoi le moi. Je vais faire un essai sur un chassis de 030 HOm St Léonard pour voir :^)
Christophe_Menier
