Dans l'atelier de Sixtifs
Re: Dans l'atelier de Sixtifs
Messagepar YVES » 28 06 2010 à 23:07
Merci Sixtif, pour le tutoriel (C'est exactement ce que je demandais dans ton autre message...).
Bravo pour la plateforme Péchot ! J'espére que cela te donnera l'enthousiasme necessaire pour t'attaquer à une petite rame Decauville.
Messagepar Brico HOe » 28 06 2010 à 23:41
Beau boulot #B6
Pour facilité les dosages de durcisseur, tu peux utiliser des petites seringues que tu trouves facilement à pas cher en pharmacie, la densité étant proche de celle de l'eau, je n'ai jamais eu de soucis.
Pour minimiser les bulles, aussi bien dans la résine que dans le RTV, il faut verser d'assez haut pour que les bulles aient le temps de se "casser" pendant que tu verses. Le tout, c'est déviter les bulles sur la pièce que tu copies (autour, on s'en fout), pour cela, la pose du silicone au pinceau sur le modèle maitre aide bien mais le mieux, c'est de débuller comme tu le fais avec un vibreur ou en mettant sous vide
Tu peux aussi améliorer la qualité de moulage sur les petites pièces bien détaillées en ajoutant de la poudre de bronze dans ta résine, notamment pour les boites a essieux, les détails prennent mieux #B5. Après, pour éviter les petites bulles dans les coins, tu peux triturer pour chasser les bulles avec la pointe d'un cure dent, ça marche bien mais faut pas appuyer trop fort et aller vite à cause du temps de prise :B3
En tout cas, encore bravo E2 :maitre:
Brico HOe
Messagepar pelican » 29 06 2010 à 14:41
j'ai monté un transkit en résine, pour un locotracteur US en On30, et il y avait des billes en acier incorporées dans la résine, là ou c'était plus épais, pour lester l'engin ! ;)
Messagepar Sixtifs » 29 06 2010 à 21:50
> Yves, la référence du RTV est 181 chez Esprit Composite. C'est une référence Haute résistance (au déchirage) et haute résolution pour moulages avec forte contre dépouille. Le présent moule a peu de contre dépouille. Mais le bidon n'est pas fini, je ferai surement des pièces plus complexes.
Dans des expériences précédentes, j'avais acheté un bidon d'un demi-litre Pascal Rosier haute résistance chez Le Train Magique. Je n'ai pas encore assez de savoir faire pour faire une comparaison valable entre les deux. J'ai fait très récemment un autre moule avec le reste du vieux bidon (vieux de 2 ans je crois). Et bien, il était encore en état. Le durcissage a eu du mal à démarrer, alors au bout d'une nuit j'ai légèrement chauffé en mettant le moule sous une lampe. Petit à petit, la réaction a commencé, et le moule est réussi.
La durée de conservation n'est pas forcément aussi courte que ce qui se dit. Il est vrai que mes bidons sont conservés à la cave.
> BricoHOe , merci pour le tuyau de la poudre de bronze, je vais chercher ça. Je fais bien quelques copeaux, mais pas assez de limaille, donc il faudra que j'en achète.
Messagepar Brico HOe » 01 07 2010 à 21:58
Perso, j'achète tous mes produits chez Le train Magique, y compris la poudre de bronze
Brico HOe
Lumière du matin
Messagepar Sixtifs » 04 07 2010 à 12:47
Ce matin, en ne me rasant pas, j'ai eu une idée :G6
une idée lumineuse, puisqu'il s'agit d'éclairage.
La matière première : des supports de circuits intégrés (composants électroniques)
ça
ou ça
début du prélèvement d'organes, à vif et sans anésthésie :C3
l'organe prélevé :
un petit coup de lime pour faire un léger méplat, puis un coup de pointeau
et on perce
on petit clou doré dans le trou, ça commence à prendre forme
Qui a dit qu'il avait des gros doigts ???
recoupage du clou, surtout conserver la partie coupée.
puis prise en roule goupille et recoupe de la patte carrée
ensuite un coup de lime pour raccourcir le cylindre du connecteur tulipe.
Le coup de lime fait apparaître un trou, dans lequel je soude la pointe coupée du clou.
Et voila enfin à quoi ça sert :
C'est assez surdimensionné par rapport à la photo de référence, mais je n'ai pas trouvé mieux ... pour l'instant.
Messagepar Bicabine » 04 07 2010 à 13:39
D'où l'intérêt de ne pas se raser ! ;)
Bicabine
Messagepar rail1435 » 04 07 2010 à 15:54
Bien vu!
Quoiqu'on trouve aussi ce genre de pièce décolletée sans isolant. Mais peut-être faut-il alors en commander 100 au minimum!!!
Quant à la surdimension, je ne suis pas convaincu que ce soit une faute. Un bon modéliste se doit de surdimensionner certains détails (mains-courantes, retraits de fenêtres, phares) pour qu'ils paraissent justes à l'oeil. Si on respecte trop scrupuleusement l'échelle, on aura l'impression optique de quelque chose de trop lisse.
A noter que ce genre de composant est strictement interdit sur des trains réels. Si on veut détourner l'interdiction, on retrouvera les IC au fond du bac, mais plus sur leur support!!!
Messagepar Kazh du » 04 07 2010 à 16:20
rail1435 a écrit:A noter que ce genre de composant est strictement interdit sur des trains réels. Si on veut détourner l'interdiction, on retrouvera les IC au fond du bac, mais plus sur leur support!!!
ça me rappelle une carte électronique qui avait bien chauffé (panne de ventilo dans l'armoire) et deux ou trois composants se sont déssoudés et sont tombés au fond de l'armoire D9 :rod_mdr2
Messagepar Fred de St Amand » 04 07 2010 à 20:33
mékomenkifé, mékomenkifé H4 H4
splendide #B6
Fred de St Amand
Re: Lumière du matin
Messagepar pelican » 04 07 2010 à 21:30
c'est des malades .. D9
Messagepar pelican » 04 07 2010 à 21:31
Bicabine a écrit:D'où l'intérêt de ne pas se raser ! ;)
mouais ... #B9
Messagepar Marcel » 04 07 2010 à 23:02
Encore une superbe idée ! Bravo.
Messagepar le Nordiste » 09 07 2010 à 20:13
Sixtifs n'a rien de rasant avec ses bonnes idées originales.
le Nordiste
Messagepar Sixtifs » 13 10 2010 à 21:46
Après une longue pause pour causes diverses (vacances et caramélisation ...) le travail reprend sur les deux draisines pour le challenge du forum NGRM-online. Ce n'est pas fini, mais ....
HISSEZ LES COULEURS !
