Dans l'atelier de Sixtifs
Re: Dans l'atelier de Sixtifs
Messagepar Marcel » 23 02 2010 à 19:27
Presque autant qu'un kilo de plomb !... du lourd quoi.
Messagepar Sixtifs » 23 02 2010 à 19:30
Oui c'est lourd, surtout quand il faut l'envoyer à la fourche en haut du tas ;)
Plus sérieusement, la question est celle de la densité.
Mais comme la paille est très compressible, comment mesurer la densité ???
Messagepar Storm » 23 02 2010 à 19:38
M'étonnerait que tu compresses beaucoup en chargeant en vrac :H2
Messagepar Russell » 23 02 2010 à 21:49
Il faut que je recherche à mois qu'un autre le fasse à ma place. Mais il existe une superbe photo d'un wagon TPT chargé de paille avec une bache marquée TPT....
Messagepar Zébu » 23 02 2010 à 21:51
Sixtifs a écrit:Oui c'est lourd, surtout quand il faut l'envoyer à la fourche en haut du tas ;)
D'après mes souvenirs, il y a trente ans, une balloteuse compressait à 14-15kg le ballot. Une dimension approximative 70x50x30 cm.
Messagepar pelican » 23 02 2010 à 22:13
faire aussi une recherche avec "foin" au lieu de paille ... ;)
mes souvenirs d'ado, pour charger les ballots à la fourche sur la charette, quand on faisait les moissons .. :rod_coeur
Messagepar Sixtifs » 23 02 2010 à 23:05
Que d'infos ! super !
Je note :
- le poids et les dimensions (ordre de grandeur) d'un ballot de paille (cela ferait une densité de 0,15 environ)
- que les bâches servaient peut être aussi à éviter les incendies par les escarbilles
- que sur le TPT il y avait au moins une bâche marquée TPT
Pélican, j'ai aussi cherché avec foin.
Mais je reparlerai de foin lorsque j'aurai réussi à teindre ma ficelle de facteur dans le bon vert.
J'ai fait un essai hier soir avec de l'encre acrylique. La couleur est à peu près bonne, mais ces encres contiennent un liant qui colle les fibres entre elles (moins qu'avec de la peinture). Sur une petite mèche, j'ai pu carder pour séparer les fibres, mais pour une plus grosse quantité, ce serait un peu barbant.
A suivre
Messagepar pelican » 23 02 2010 à 23:14
Roderik avait eu une bonne idée en parlant d'aquarelle ?? ;)
Messagepar luc » 24 02 2010 à 22:56
Un truc est certain: ne sangle pas ton foin au côté court de ton wagon.
Sangle au long, Davy! Au long! :clown:
Oufti!
luc
Messagepar pelican » 24 02 2010 à 23:28
Ksss ... Ksss ... esprit de Zebu, sort de cette barbe !! D9
Messagepar Zébu » 25 02 2010 à 01:03
J'ai encore rien dit, moi !
:H2
Messagepar pelican » 25 02 2010 à 09:29
c'est prés vent (six) tif !! :rod_siflet
Messagepar Sixtifs » 25 02 2010 à 15:20
On sent Lise, on sent vase avec ces calembours boeufs :H2
J'ai fait un premier essai de teinte en vert de la ficelle de facteur avec du pastel sec.
Il faut d'abord détoronner la ficelle, bien éparpiller les brins, puis frotter avec du pastel sec.
L'effet semble bon, reste à voir si la poudre de pastel reste bien accrochée aux poils de facteur
Pour faire toute une meule, ça fait un peu de boulot quand même.
Messagepar Zébu » 25 02 2010 à 18:06
Quelle importance ?
On ne voit que les extérieurs sur une plus ou moins faible profondeur.
Messagepar Sixtifs » 01 03 2010 à 22:49
Suite des essais avec la ficelle de facteur.
Chargement de paille dans un tombereau Horme et Buire (merci Simplex pour le plan #B6 )
construction maison en carte plastique sur chassis PECO N ref NR123
Nouveauté, le chargement de foin !
Toujours en ficelle de facteur pour les fibres, saupoudré de poudre de pastel sec et de pigment en poudre vert antique, le tout fixé au vernis en bombe pour pastel.
Chargé dans un wagon coffre métallique du Chemin de Fer du Calvados.
Je pense que la teinte est améliorable.
La teinte par frottement du pastel sur les fibres ne marche pas bien, le saupoudrage marche mieux.
Et pour finir un coup de balai pour préparer le grand ménage de printemps :ipb-251
Non je ne solde pas :mrgreen:
Une image vaut mieux qu'un long discours, alors j'en met deux.
C'est censé figurer des bottes de fagots pour l'allumage des locos ou de fours.
Mais ça doit pouvoir figurer aussi des bottes de roseaux pour la couverture des chaumières.
