Help, HF110 Roco
Help, HF110 Roco
Messagepar vigeois » 27 01 2015 à 17:06
Hello
J'avais acquis il y a déjà pal mal de temps une petite HF 110 de chez Roco, problème elle ne fonctionne pas (le moteur ne tourne pas) ! J'ai cherché sur le site Roco mais je n'ai pas trouvé comment la démonter.
Une bonne âme pourrait-il m'aider en ce sens ???
Christophe
vigeois
Re: Help, HF110 Roco
Messagepar Zébu » 27 01 2015 à 18:47
Je crois que j'ai dû bricoler sur ce genre de machine. Ne faut-il pas commencer par dévisser la cheminée ?
Messagepar vigeois » 27 01 2015 à 20:25
ca, j'ai déjà tenter, mais pas de vis !.. la cheminée se retire par simple emboîtement mais pas plus !!
Christophe
vigeois
Messagepar Storm » 27 01 2015 à 20:59
Y'a pas une vis sur le dessus du dôme vapeur ou de la sablière :D3 Je n'ai plus ce modèle sous la main :oups2:
Messagepar Sixtifs » 27 01 2015 à 21:49
Storm a écrit:Y'a pas une vis sur le dessus du dôme vapeur ou de la sablière :D3 Je n'ai plus ce modèle sous la main :oups2:
C'est ce que laisse penser une nomenclature des pièces détachées, mais qui n'est pas la notice de montage/démontage et entretien.
Il semble possible que la cabine soit encliquetée.
Messagepar vigeois » 27 01 2015 à 22:24
Je confirme que la cabine est encliquetée, mais point trouvé de vis "au dessus" ! Les seules vis que j'ai pu trouver sont situées sous le chassis et tiennent le fond de chassis...
Christophe
vigeois
Messagepar Victor le chat » 28 01 2015 à 09:32
Un bon coup de marteau dessus C7
Messagepar pelican » 28 01 2015 à 09:53
celle là ??? :D3
il y avait eu des remarques concernant l'embiellage fragile et qui bloquait la loco ... :F9
Messagepar vigeois » 28 01 2015 à 10:33
En tout cas une de ces petites soeurs ! J'ai identifié le problème, j'ai sorti -en force- le circuit imprimé par la cabine et une des résistance était cassé en deux ! ! Bon maintenant, si on peut m'aider à démonter la bête, je suis preneur, car il m'est impossible de remonter le circuit imprimer de la même manière que je l'ai sorti ! i ne résistera surement pas deux fois au traitement que je viens de lui faire subir !.... #B8
Christophe
vigeois
Messagepar bernardhenri » 28 01 2015 à 11:28
De mémoire, il faut déclipser la hotte par l'arrière, puis la structure toujours par l'arrière
Messagepar Guy KERN » 07 02 2015 à 23:52
Il existe bien des vis qu'il faut dévisser, mais elles sont cachées sous les dessus des caisses à eau, qui sont démontables.
La cabine, quant à elle, est simplement posée et tient à force: il suffit de tirer dessus.
Si vous le désirez, je peux faire un petit tuto, avec des photos.
A plus,
Guy
Amateur de chemins de fer secondaires, voie normale, métrique, étroite, 0, 0e, 0n30, H0e.
Guy KERN
Messagepar jeanmi.be » 08 02 2015 à 00:01
Vous fatiguez plus, à mon retour de Nürnberg, j'ai envoyé un scan complet de la notice à Christophe.
Yapluka essayer de la remonter ! H6
Jeanmi
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar vigeois » 08 02 2015 à 00:40
Merci les gars, effectivement, Jeammi m'a scanné la notice, il y a effectivement 2 vis planqués sur le caisses à eaux, accessibles une fois que l'on à retiré "l'habillage zénital" -pas simple à expliqué, s'c'truc là- !
Bref, plus qu'à trouver une résistance appropriée. Pas forcément évident au fin fond de landes et commander 1 résistance par correspondance... plus qu'à attendre d'aller faire un tour sur Bordeaux....
Christophe
vigeois
Messagepar David BLONDIN » 08 02 2015 à 00:59
As tu la valeur ou le code couleur de la résistance ? J'ai un peu de stock en vrac. Avec un peu de chance...
David BLONDIN
