vitesse du caramel
vitesse du caramel
Messagepar Zoange » 06 06 2010 à 16:22
bonjour
suite aux conseils donnés dans le sujet Plymout j’ai placé une résistance de 120ohm
Avant de charcuter la bête j’ai collé à la cyano certaines pièces entre elles (flèches rouges)
Puis avec un disque au diamant j’ai coupé (ligne verte)
Après j’ai recollé l’arrivée de courrant avec la platine et soudé la résistance
Zoange
Re: vitesse du caramel
Messagepar Biased turkey » 06 06 2010 à 17:39
Bon travail Zoange.
Mais je suis un peu confus car visiblement ce n'est pas la loco Plymouth de Minitrains.
Quelle est cette loco ?
Jacques
( comte Dracula )
Biased turkey
Messagepar Beyer-Garrat » 06 06 2010 à 18:33
Chassis moteur N adaptable au Hoe appelé "Caramel" VOIR ICI :maitre:
Messagepar Zoange » 06 06 2010 à 19:43
Biased turkey a écrit:Bon travail Zoange.
Jacques
bonsoir c'est pour faire avancer ceci
qui est de la pure fiction
Zoange
Messagepar Abran » 06 06 2010 à 23:45
Alors, les résultats ???? Ceci avance bien ??? :D3
Messagepar Zoange » 09 06 2010 à 16:23
A la demande général de un ... petit test filmé
http://www.youtube.com/watch?v=E-RHi5EK1ZY
Zoange
Messagepar Beyer-Garrat » 09 06 2010 à 16:38
Ca reste rapide tu es sous quelle tension ?
Messagepar Roderik » 09 06 2010 à 19:00
Voici la mienne...
Le moteur est sous le bonnet. La cabine est donc aussi libre.
Elle est digital et j'ai collé le décodeur contre le moteur avec du double-face mousse. Le décodeur est mis côté radiateur
Roderik
Messagepar Brico HOe » 09 06 2010 à 19:27
Au lieu de couper la patte, une autre solution est de donner un coup de lame de scie sur le circuit imprimé de facon a enlever l'épaisseur de la lame juste sur la couche de cuivre. Après tu soudes sur la patte et sur le circuit de l'autre coté du trait de scie comme ca tu charcute pas la patte qui sert à la fixation #B6
BHOe
Brico HOe
Messagepar Zoange » 10 06 2010 à 11:14
Beyer-Garrat a écrit:Ca reste rapide tu es sous quelle tension ?
bonjour
c'est une alimentation 12 v de Piko
Zoange
Messagepar Beyer-Garrat » 10 06 2010 à 11:43
Ce qui nous donne du 13 /14 Volts a la voie ,je pense que c'est trop élevé pour le Caramel qui doit tourner a 9volt en tension de service comme l'Egger Bahn d'ailleurs :maitre:
Messagepar Zoange » 10 06 2010 à 12:58
merci je vais regarder à ça
Zoange
Messagepar Biased turkey » 11 06 2010 à 07:26
Merci Fantôme pour le lien vers le caramel.
Étant un "newbie" en voie étroite Je ne connaissais absolument pas cette motorisation.
Beau travail Zoange et Roderik
Jacques
( comte Dracula )
Biased turkey
Messagepar Sixtifs » 11 06 2010 à 20:19
La tension nominale pour du N est 9 volts.
Le Caramel non modifié file à une vitesse honorable avec 3 volts seulement.
Je vais faire quelques essais pour trouver la valeur optimale de résistance.
Pour des essais à tatons, il suffit d'insérer la résistance entre le transfo et les rails.
Messagepar Brico HOe » 12 06 2010 à 19:16
Visiblement, il faut prendre autour de 165 Ohm plus ou moins 15-20 Ohm, en dessous, on voit pas trop de différence et au dessus le chassis ne bouge plus ! Sixtif dis moi si tu tombes sur la même chose ?
CT
Brico HOe
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
