Pour le HOe : plus petit qu'un caramel N !! + autres chassis
Messagepar Brico HOe » 03 03 2010 à 12:49
Je profite d'une journée de congés pour tester les dernières petites choses que je viens de recevoir.
Il s'agit d'un locotracteur DEKI de chez TGW. Voici la bête:
Comparer au caramel, ca donne cela:
Niveau vitesse, c'est comme le caramel, je dirais peu être même un peu plus rapide, le gros défaut, c'est que les roues à l'arrière se lève légèrement quand on le freine avec un transfo standard (passage du premier cran à O H4 ........ a tester avec un gauge master. Une fois démonté, y'a plus assez de poids et ca dendine entre les rails.
@+ il faut que j'aille poncer les placos maintenant :? ...............
BHOe
PS: Si quelqu'un a une idée de petit engin (diesel, a batterie, ......) que je pourrais faire avec ça ?? :D3
Brico HOe
Re: Pour le HOe : plus petit qu'un caramel N !!
Messagepar Zébu » 03 03 2010 à 20:28
Et le décodeur ? Hein ? On le met où le décodeur ? H4
Messagepar Abran » 30 03 2010 à 18:53
Quelle est la différence entre les 2 bogies ??? :F9
Messagepar Brico HOe » 30 03 2010 à 21:45
Voici les details du DEKI:
Entre axes : 8mm
Diametre de roues : 5mm
Hauteur : about 21 - 22mm (du dessous de la roue au dessus du moteur)
Diametre moteur : environ 10mm
Largeur de l'embase moteur : environ 12mm (largeur)
Longueur totale : environ 19mm
1 axe moteur, moteur au centre
Pas de flancs
Et les details du Caramel :
http://www.letrainmagique.com/caramel-n/canb1_size.jpg
Sur celui là, les essieux sont guidés "entre pointes"
Cordialement
BHOe
Brico HOe
Messagepar Marcel » 31 03 2010 à 12:51
Bonjour, une précision concernant le "caramel", non seulement c'est entre pointes, mais ce sont les flasques qui servent de capteur par la pointe justement (attention aux lubrifiants isolants !)
Roderik nous montre le dessous du caramel dans ce post : http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=4937&start=0#p168711
Messagepar :-) gerhard » 11 08 2010 à 21:14
... et hop - de quoi changer un caramel en mammouth:
un bogie moteur du PORTRAM de KATO (attention: pas celui de tomytec !), motorisé. je vois mal comment ils y ont mis un moteur et des engrenages...
:-)) gerhard
:-) gerhard
Messagepar Sixtifs » 12 08 2010 à 06:48
Le Portram Kato a été disséqué sur un fil du forum NGRM-ONLINE (accès sur inscription, mais ça vaut la peine de s'inscrire).
http://ngrm-online.com/forum/index.php
http://ngrm-online.com/forum/index.php?topic=2094.0
Un artisan brittanique prépare un kit de Lister pour habiller le bogie
Photos par "Invercloy" et "RTModels" http://www.rtmodels.co.uk
le tram est notamment disponible par la boutique du Ffestiniog
http://www.festshop.co.uk/
cliquer sur "product overview", puis sur "Kato", descendre au bas de la page, puis cliquer sur "more details"
Surprise !
Messagepar pelican » 12 08 2010 à 08:37
hé bé !! :C3
ça doit pas tracter grand chose , non ?? :F9
Messagepar :-) gerhard » 12 08 2010 à 09:25
ben si, à ce qu'il paraît:
http://www.youtube.com/watch?v=5LjU9WjDtJU
:-)) g.
:-) gerhard
Messagepar SteamyStef » 12 08 2010 à 09:50
Ingénieux comme système!
Supprimer les axes pour libérer l'espace entre les roues! et ainsi ménager de la place pour le moteur.
A mon avis, on ne va pas tarder à voir des adaptations pour d'autres écartements et empattements.
Messagepar Beyer-Garrat » 12 08 2010 à 10:34
Très ingénieux effectivement en allongeant le pignon central , adaptation possible en 12mm #B6
Combien coûte ce tram ?
Messagepar Marcel » 12 08 2010 à 10:49
95 £ sur la boutique du Ffestiniog (lien donné par SixTifs).
Si j'ai tout compris, les deux châssis sont moteurs, ce qui fait le châssis-moteur à 60€ env.
Mais peut-être seront-ils commercialisés seul ?...
Messagepar pelican » 12 08 2010 à 10:57
Messagepar Sixtifs » 12 08 2010 à 14:26
Sauf erreur de ma part, vu à 109€ sur le site P&D et à 113€ rue de Douai
Messagepar Beyer-Garrat » 12 08 2010 à 15:19
88€ sur plaza japan livré soit 44e le moteur :maitre:
