Bachmann HOn30 - HOe ... le materiel debarque
Re: Bachmann HOn30 - HOe ... le materiel debarque
Messagepar Sixtifs » 01 12 2018 à 07:36
l'erreur est humaine,
la répétition dans l'erreur est diabolique,
mais pour vraiment foutre la merde il faut rajouter de l'informatique C7
Messagepar pelican » 01 12 2018 à 09:52
Zébu a écrit:H4
Aujourd'hui, pendant la sieste du gaillard, j'enlève la caisse !
Que vois-je ?
Un beau petit décodeur !
Et hop sur la voie de programmation. Lecture : 3.
Essai : avant et arrière avec un beau ralenti et une très belle inertie !
tu m'étonnes, là ... :H2
Faudra tester le reste du matériel ... :F9
mais bon, avec décodeur, ça vaudra plus cher ... C7
Ceci dit, j'avais déjà eu ce problème avec un module va et vient en analogique : les locos avec décodeurs ne changeaient pas de marche H4
Je suppose qu'il faut une alim traditionnelle pour qu'elle fonctionne en analogique, les alim électroniques ne convenant pas ?? :D3
Messagepar JJB » 01 12 2018 à 13:27
Il faut une alim le le mieux filtrée possible, et le démarrage se ferra aux alentours de 5v, vu que c'est le décodeur qui prend la main et alimentera le moteur en fonction de la tension (supérieure à 5v) présente sur la voie, du coup très bon ralenti et inertie.... :rod_coeur
Il est bien certain que dans ce cas, une inversion de polarité de la voie (A/R analogique) sera sans aucuns effets. #B8
JJB
Messagepar jpfurka » 05 12 2018 à 19:48
Bonsoir à tous,
Question naïve : en France, chez qui/où peut-on acheter (hormis eBay)
des wagons Bachmann OO9 pour accompagner la Baldwin ?????
Je sais... cela semble bête comme question...mais tant pis....
Jean-Pierre
jpfurka
Messagepar lemurien » 05 12 2018 à 20:44
Achetė un wagon ches SAI. Mais maintenant il y en plus en magasin.....
Sylvain
lemurien
Messagepar pk26 » 25 06 2019 à 22:15
FrktLille a écrit:On peut aussi opter pour un décodeur lokpilot micro v4 ESU (ref 54689 pour celui avec la connectique Next18), moins cher mais sans le "sound" ...
Toutes mes machines HOe / OOe sont équipées avec des lokPilot Micro v4 (pas Next18) et fonctionnent impeccablement.
L'avantage que j'ai trouvé aux lokPilot micro ESU, c'est qu'il existe un mode réglage "automatique" de certains paramètres moteur pour en optimiser le fonctionnement sans se faire des noeuds au cerveau ... Et cette manip peut être réalisée facilement par ligne de commandes avec un Sprog
Bonjour, j'ai équipé la mienne avec un ESU Lokpilot 54686 et je m'aperçois qu'au démarrage et lorsque je la mets à l'arrêt, la machine fait un sursaut comme un accoup, une courte surtension. Quelqu'un aurait eu le même souci et pourrais indiquer le réglage d'un ou plusieurs CV à faire ?
C'est quoi ce réglage automatique ? sur certain décodeur il existe une possibilité de réglage automatique en mettant un CV à 0 et la machine parcours 50 cm pour s'arrêter. Le décodeur s'est alors auto-réglé au moteur de l'engin.
Merci de vos réponses :F5
laurent
pk26
Messagepar FrktLille » 28 06 2019 à 15:56
pour les ESU, le CV à mettre à zéro est le CV54.
Une fois fait, il faut appuyer sur la commande F1 => l'autoréglage Décodeur s'active ...
Un extrait de la notice française des décodeurs ESU
- Placez la loco sur une section de voie droite, si possible horizontale.
La voie doit être suffisamment longue pour que la locomotive puisse rouler pendant environ 2 secondes à pleine vitesse.
Cela se fait automatiquement lors du calibrage.
Prévoir des heurtoirs ou quelque chose de semblable pour que la loco ne puisse pas tomber par terre ou dérailler!
- Appelez la locomotive sur votre régulateur et assurez-vous que la touche F1 est désactivée et que le régulateur est à la vitesse 0.
Réglez le sens de marche selon lequel la loco doit rouler.
- Entrez la valeur 0 dans le CV 54 (sur la voie de programmation ou en utilisant la programmation sur la voie principale)
- Appuyez sur la touche "F1".
La loco va se mettre automatiquement en mouvement à pleine vitesse.
Elle ne sera pas contrôlable pendant environ 1,5 seconde!
- La loco s'arrête automatiquement et les paramètres du contrôle de charge sont stockés dans les CV 51, 52, 53, 54, 55.
En vous basant sur ces valeurs, vous pouvez optimiser les paramètres du contrôle de charge.
Ah bah oui, mais comment on fait avec un Sprog ??? Y'a pas de touche F1 !!! :D3
C'est là qu'il faut utiliser toute la "puissance" du Sprog avec son mode ligne de commandes.
Avec ce mode, on peut tout faire, programmer un décodeur mais aussi piloter un réseau complet avec ses locos et tous ses accessoires ...
Mais voyons simplement les étapes Step by Step pour résoudre notre problème ;) :
0- Mettre la loco sur une voie de programmation ou sur un banc
1- passer le Sprog en mode "Rolling Road" (pour pouvoir passer de "vraies" commandes DCC {càd directement des valeurs de paquets de trame DCC} avec paquet checksum auto calculé)
=> taper m h0818
2- Mettre la loco en marche avant (en gros balancer une consigne de vitesse quelconque en marche avant)
=> Ex : loco a une @3, taper O 03 3F 83 (le 1er caractère est un O comme Olivier, ou plutôt Output en fait ...)
=> Ex : loco a une @10, taper O 0A 3F 83 (0A équivaut à 10 en Hexadécimal)
3- Arrêter la loco
=> Ex : loco a une @3, taper O 03 3F 00
=> Ex : loco a une @10, taper O 0A 3F 00
4- passer le CV54 à 0
=> taper c 54 0
5- lancer la commande F1
=> Ex: loco a une @3, taper O 03 81 (81 correspond à la commande F1)
=> Ex: loco a une @10, taper O 0A 81
=> l'autoréglage commence, la loco roule quelques dizaine de cm et s'arrête => autoréglage terminé
on peut alors tester directement le fonctionnement en envoyant une succession de commandes à différentes vitesses :
Ex : loco a une @3, taper O 03 3F XX
XX correspond à la consigne vitesse sur 128 crans codée en Hexadécimal (note : tous les décodeurs sont réglés par défaut sur le mode 128 crans de vitesse)
XX ayant des valeurs successives de 81 à FF en Hexa pour la marche avant ou de 02 à 7F en Hexa pour la marche arrière (les valeurs 00 et 01 sont réservées à d'autres usages)
Bon c'est un poil technique et complexe mais avec un peu de pratique on s'en sort très bien.
Pour retrouver facilement les valeurs Hexa depuis un nombre décimal, il existe des convertisseurs en ligne
ex: http://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html
On peut aussi se faire un tableau de conversion Décimal / Hexa sur quelques valeurs clés pour faciliter l'usage ...
Voili voilou ...
FrktLille
Messagepar pk26 » 29 06 2019 à 21:20
Bonsoir, avec la multimaus de ROCO j'ai :
- modifier le CV54 à 0 en passant en mode PROG
- il faut sortir du menu PROG en appuyant sur STOP deux fois
- puis appuyer sur la touche 1 (pas de touche F1)
- la machine file à toute allure sur au moins 80 cm
- et RAS cette opération a supprimé le mauvais réglage que j'avais
Merci encore #B6
laurent
pk26
Messagepar pehem » 23 05 2020 à 13:16
Est-ce que l'un d'entre vous a essayé une Baldwin Bachmann sur un ovale de voies Minitrains de 280mm de diamètre et éventuellement sur les aiguilles du même fabricant ?
Ca passe bien ?
pehem
Messagepar jean-pierre » 23 05 2020 à 15:26
Dans le dernier "Le Train" ils disent 228 mm de rayon minimum.
Et cela à déjà été dit ici, pas de transfo Mimitrains, le Gaugemasters courant continu est idéal.
jean-pierre
Messagepar pehem » 23 05 2020 à 15:34
Merci, ça fait presque le double en fait, ça n'arrange pas mes affaires. :F9
Pour l’alimentation, c'est ce que je comptais utiliser en effet.
pehem
Messagepar Ramon Soupalognon » 23 05 2020 à 19:05
pehem a écrit:Est-ce que l'un d'entre vous a essayé une Baldwin Bachmann sur un ovale de voies Minitrains de 280mm de diamètre et éventuellement sur les aiguilles du même fabricant ?Ca passe bien ?
J'ai juste un ovale de voie Jouef/H0e en 280 mm de diamètre pour roder le matériel, mais pas d'aiguillage : cheminée en avant çà passe mais l'essieu avant roule sur une roue pendant un tour ou deux puis déraille, cabine en avant çà passe sans dérailler, mais ce n'est pas l'idéal, sur mon ovale d'essai en 228 mm de rayon, avec deux aiguillages, aucun problème.
Pour l'alimentation, j'ai un Roco provenant d'un coffret H0e (HF110C).
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar Storm » 23 05 2020 à 19:23
Sur la nouvelle voie Peco ca passe très bien, aiguilles comprises donc ça doit le faire aussi sur la MinitrainS
Très bonne et belle machine, un peux de détaillage et patine selon les goûts et j'ai vite oublié la 131 MinitrainS :maitre:
Messagepar pehem » 23 05 2020 à 20:34
Ramon Soupalognon a écrit:J'ai juste un ovale de voie Jouef/H0e en 280 mm de diamètre pour roder le matériel, mais pas d'aiguillage : cheminée en avant çà passe mais l'essieu avant roule sur une roue pendant un tour ou deux puis déraille, cabine en avant çà passe sans dérailler, mais ce n'est pas l'idéal, sur mon ovale d'essai en 228 mm de rayon, avec deux aiguillages, aucun problème.
Ramon
Merci, cela confirme que le 228mm de rayon est le minimum utilisable comme l'indiquait Jean-Pierre.
Il va falloir que je revoie mon plan.
Je note aussi pour le transfo.
pehem
Messagepar pehem » 23 05 2020 à 20:40
Storm a écrit:Sur la nouvelle voie Peco ca passe très bien, aiguilles comprises donc ça doit le faire aussi sur la MinitrainS
Quelle est cette voie Peco ?
pehem
