DFB 040T Minitrains ( HOe )
Re: DFB 040T du Minitrains
Messagepar 130T » 07 09 2015 à 16:05
catenaire1500v a écrit:Ha non :C2 la KDL 11 c'est Dolischo (ou liliput :rod_siflet ) qui va la faire et elle sera au 1/87 :ipb-251 avec et sans tender ! non mais des fois :mrgreen:
sur la photo c'est une KDL 11 :rod_coeur et non une DFB ;)
Au fait, je me demande ce qu'est devenue cette machine après avoir fait un passage sans être utilisée sur le TPT avec sa soeur "21" :F9
pascal
Serait elle celle de l ' APPEVA ?
130T
Messagepar catenaire1500v » 07 09 2015 à 17:04
Bonjour 130t, non celle qui est à Froissy c'est justement l'ex n°21, apparemment, la n°23 aurait été transformée en petites cuillère, enfin ferraillée .
pascal
catenaire1500v
Messagepar bernardhenri » 07 09 2015 à 17:34
Sixtifs a écrit:Je n'ai pas les infos sous la main, mais le problème a été décrit en détail avec la méthode de réparation sur le forum anglais NGRM-Online.
Si tu n'en est pas membre (il faut être membre pour consulter), on va te trouver ça.
Patience, le train de secours arrive :F5
Merci
Messagepar Guy KERN » 07 09 2015 à 17:54
La KDL N°13 se trouve toujours à Bligny sur Ouche, pour ceux que çà intéresse. (Je l'y ai vue il y a 2 semaines).
Cordialement,
Guy
Amateur de chemins de fer secondaires, voie normale, métrique, étroite, 0, 0e, 0n30, H0e.
Guy KERN
Messagepar Rodolphe » 07 09 2015 à 22:02
bernardhenri a écrit:Sait-on où on peut avoir une notice et un éclaté de la DFB 040. J'ai un souci sur une de mes machines: la manivelle de l'essieu médian ne tient pas en place (je me suis aperçu qu'elle tenait avec un point de colle par l'intérieur du châssis. H4
Je ne peux faire jouer la garantie car j'ai modifié la caisse...
A vous lire
Désolé :(
Tiens moi au courant.
Rodolphe
Rodolphe
R2D2 du forum !!
R2D2 du forum !!
Messagepar Sixtifs » 07 09 2015 à 22:30
En relisant, je ne suis pas certain qu'il s'agisse du même problème, Ted Polet a subit sur sa machine un décollage de la contre manivelle.
Ted Polet a écrit:1) Tourner la manivelle soit en position basse [NDT tourner le moteur pour que ... la suite est plus facile avec la manivelle en position basse]
2) Placer la contre manivelle proche de la position neutre [NDT mais pas tout à fait en position neutre sinon le faux embiellage de distribution ne bougera pas du tout. Il faut qu'il soit réglé pour bouger un peu]
3) avec une aiguille, mettre une toute petite goute de colle cyano là et là [NDT aux extrémités des traits noirs de la photo]
Il y a un risque que la cyano trouve son chemin entre l'axe et le longeron, c'est arrivé à Ted Polet, mais il a réussi à décoller.
[NDT avant l'opération, graisser très légèrement l'axe au niveau de son passage à travers le longeron, avec une graisse fine mais pas fluide (un oeil de moustique de suif ou saindoux par exemple)]
J'espère que ce soit utile.
L'adresse du fil pour ceux qui sont inscrits (c'est un forum vraiment intéressant !)
http://ngrm-online.com/forums/index.php?/topic/11691-minitrains-brigadelok-valve-gear-problem-solved/?hl=%2Bminitrains+%2Bbrigadelok
Messagepar bernardhenri » 07 09 2015 à 23:01
Tu as été plus rapide que moi!...
C'est bien le même problème qui a eu lieu sur ma machine. Et à la lecture de l'article, c'est un vice assez récurrent sur les DFB
Entre nous je pense que la fixation de cette contre manivelle est assurée à l'origine (usine) par un point de colle, sinon je n'aurai pas éjecté un résidu de colle lors de la tentative de remise en place en force.
Messagepar David BLONDIN » 14 10 2015 à 12:16
Petit soucis avec ma DFB. Après quelques semaines sans utilisation, alors qu'il n'y avait pas de soucis avant cela, elle ne veut plus bouger d'un poil. Les lanternes s'allument, mais aucun bruit au niveau du moteur. Donc prise de courant OK à priori. Un fil ou une soudure coupée ? J'ai regardé comment retirer la caisse mais j'ai pas trouvé comment faire sans que cela finisse par une bétise. Quelqu'un pour m'expliquer SVP ? A première vue rien dans ce fil (ou alors je l'ai raté...). Merci !
David BLONDIN
Messagepar bernardhenri » 14 10 2015 à 12:29
Il faut dévisser la cheminée et retirer la caisse par l'avant. Les fils des lanternes sont assez courts donc attention de ne pas les arracher
Messagepar David BLONDIN » 14 10 2015 à 16:54
Merci ! #B6
J'avais trouvé le truc pour la cheminée à dévisser mais rien ne bougeait vraiment ensuite. Je vais persévérer !
David BLONDIN
Messagepar Russell » 14 10 2015 à 17:21
Tiens toi aussi tu as craqué brother. ;)
Messagepar David BLONDIN » 14 10 2015 à 20:28
Euh... Indirectement oui. Disons que je suis chef de dépôt et que j'agis au mieux pour satisfaire le patron de la compagnie ! #B5
David BLONDIN
Messagepar Buffalo Bill » 14 10 2015 à 20:51
Pour son baptême j'ai lancé ma DFB fraichement sortie de son coffret sur les croisées de l'étroit....mal m'en à pris , en bonne Normande (et Charentaise depuis peu) elle a consciencieusement "brouté" les entre-voies bien enherbées sur certains modules... :rod_siflet (j'ai les noms C7 ) . Par soucis de réalisme j'ai fait dans le passé la même bêtise .... :C6 mais c'était avant..... :paf et mes Egger, Roco et autres Liliput s'en sont remises, non sans mal pour certaines (quelques pignons en salade....)
Bilan pour mes DFB à l'avenir la voie ce sera "Autobahn-scrapper forbidden" :E1
Me voila à présent dans la même situation que vous.....je tente la dissection ?????? D9
Messagepar jeanmi.be » 14 10 2015 à 21:22
Aïe, aïe, aïe, disait son voisin :rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet
Jeanmi.be, touffeur patenté
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar YVES » 14 10 2015 à 22:04
Minitrain annoncerait la sortie d'un wagon désherbeur, parait-il...
:F5 :F5 :F5
