Lematec Mallet Vivarais HOm !
Re: Lematec Mallet Vivarais HOm !
Messagepar Sixtifs » 20 08 2011 à 15:58
> Storm : j'ai une collection assez abondante de tarauds et filières, dis moi ce dont tu as besoin je verrai si j'ai ça
P.S.1 merci pour les photos et explications
P.S.2 je vois que tu as choisi la livrée CdN :H1
Messagepar Storm » 20 08 2011 à 16:03
J'ai des tarauds, ça n'est pas le problème #B8 C'est le trou qui n'est pas assez profond pour le fileter 1 ou 2mm tout au plus et fond plat... Même avec le taaud de finition, c'est trop court H4
Pour la livrée, je voulais la marron mais plus dispo hélas :? Celà dit, je me fais très bien à celle là #B5 :B3
Messagepar malletslm » 20 08 2011 à 16:14
TRÈS intéressant, merci pour la photo du châssis ! #B6
Tu n'as plus du tout de matériel remorqué avec attelages "standards" pour la tester en tête d'un train ? sinon, y'a plus qu'à lui remettre les autres traverses, juste le temps du test... :E1
Messagepar Storm » 20 08 2011 à 16:25
J'ai commencé à monter les tampons sur la plupart du matériel et j'ai assez joué du tournevis pour aujourd'hui C7
Messagepar Sixtifs » 20 08 2011 à 17:11
Merci, tu as gagné ton Perrier
Messagepar Zébu » 20 08 2011 à 17:35
Ouche !
Si c'est celui auquel je pense, l'est pas près de rattaquer !
Messagepar Fr. Tavernier » 20 08 2011 à 17:45
Bel ensemble effectivement ! Au fait Pascal, y a t-il des essieux suspendus ?
Messagepar Storm » 20 08 2011 à 17:52
Non Franck, léger jeu mais pas de suspension réelle. Par contre, l'articulation entre les deux trucks est très souple dans tous les axes ce qui permet à la machine de se jouer des défauts de pose de voie :maitre: Pour faire mon essai, j'avais posé mes coupons Bémo sur le carrelage de la Véranda… D9
Messagepar bernardhenri » 20 08 2011 à 19:09
Toujours la même question... Possibilité de passer en 9mm? :D3
Messagepar Storm » 20 08 2011 à 19:21
Là, je ne pense pas Bernard… #B8
Messagepar Fr. Tavernier » 20 08 2011 à 19:45
Storm a écrit:Non Franck, léger jeu mais pas de suspension réelle. Par contre, l'articulation entre les deux trucks est très souple dans tous les axes ce qui permet à la machine de se jouer des défauts de pose de voie :maitre: Pour faire mon essai, j'avais posé mes coupons Bémo sur le carrelage de la Véranda… D9
Oui, c'est dont je me doutais après mon message, l'intérêt de ce genre de trucks, comme les autorails à bogies, et que l'on peut jouer dans tous les axes au niveau de l'articulation des pivots des trucks ou bogies et ainsi d'avoir une excellente tenue de voie et prise de courants #B6
Messagepar mikado » 21 08 2011 à 13:32
Merci Storm pour les photos des entrailles de la bête #B6
Jean-Michel
mikado
Messagepar Sixtifs » 21 08 2011 à 20:53
Autre question : la caisse appuie t'elle sur le truck avant autrement que par l'articulation arrière du truck ?
Messagepar Storm » 21 08 2011 à 21:06
Via un ressort qui garantie la souplesse du montage :maitre: Je ne vous ferai pas de nouvelles photos, elle est rangée jusqu'à adaptation d'un attelage magnétique pour tourner avec sa rame au RAMMA C7 :E1
Messagepar vigeois » 23 08 2011 à 01:40
Si tu lui mets un joli voile de patine bien noire sale sur la caisse (bien noire, hein ! :diable ), pas de problème pour elle de venir se dérouiller les bieilles ! C7
T'as pas démonter toutes les vis, t'as pas montré la s****e de de petit circuit imprimé avec sa fichue p**e pour décodeur ! :C1
Christophe
vigeois
