Exposition en Ré
Re: Exposition en Ré
Messagepar ptitrain » 05 02 2017 à 13:39
Affirmatif, j'avais remarqué #B6
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 02 2017 à 15:57
Messagepar 242TE66 » 05 02 2017 à 20:53
Patrick ze rabbit Deludin a écrit:(Tiens, "martin-pêcheur", c'est une contrepèterie... H6 E2 ).
:F9
Une référence à l'île d'Yeu? C7
242TE66 :F5
Festina lente!
242TE66
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 02 2017 à 22:30
Oui, un petit peu.
Ce monsieur devait bien parcourir l'île en tout sens pour s'occuper...
Et plusieurs fois, parce que c'est pô grand...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 02 2017 à 23:00
Bon allez, l'attelage est TERMINÉ ! J'ai dit !!!
Et les barriques aussi, toutes d'une même teinte qui finalement me conviendra (on va dire comme ça...), avec la bonde et la fameuse "gaille de bonde", ce chiffon entré à force avec le bouchon et qui, en s'imbibant, rend la fermeture étanche. Sauf la "part des anges", le côté poétique de ce monde de soiffards...
J'aime bien l'expression bordelaise qui dit de quelqu'un qu'il a été "sevré avequ'uneu gailleu de bonn-deu..." (avé l'accent...) #B6
Bon, reste la rampe de chargement. Ça vient, promis...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 02 2017 à 00:24
Or donc, quand le vent souffle à 150 km/h D9 , ce qui met les zoreilles du lapin dans ses zieux, celui-ci reste au chaud dans son terrier, équipé d'un atelier...
La rampe de chargement se compose de 2 longerons identiques, 2 pieds, 2 barres transversales et quelques renforts métalliques. Une partie de ceux-ci sera factice, évoquée par de la peinture.
Commençons par les longerons, tirés comme les pieds de profilés de 1x1 mm. Ah oui, on donne encore dans le gigantisme...
Comme pour le poulain en son temps
viewtopic.php?f=2&t=10084&start=75
j'ai collé avec des micro-gouttes de cyano les deux morceaux pour les travailler ensemble, gage d'une parfaite ressemblance... et de trous bien en face :
Rampe 1.jpg (56.89 Kio) Vu 9388 fois
Après la réalisation des trous de Ø 0,5 dans les profilés de 1x1, j'ai du redresser les pièces !!!
Les extrémités sont aussi réalisées avant de décoller les deux éléments à l'aide de la pointe du scalpel.
J'ai marqué d'un (léger) coup de lime les limites entre pièces métalliques factices des extrémités et bois, pour en faciliter la peinture.
Bon, ça, c'est fait :
Pose des 2 tirants métalliques. Puis collage des pieds, ce que j'aurais du faire à plat avant de mettre les tirants H4 : grand moment de solitude, mais la zénitude m'envahissait, heureusement...
Les renforts métalliques en clinquant, qui renforcent la fixation des pieds sous les longerons,... renforcent vraiment la fixation des pieds sous les longerons en H0 !!!
Et voilà le travail :
j'ai un peu redressé ce qui était de travers, et hop ! on passe à la suite.
Bon, vu la taille de la bête, j'ai encore ressorti le pinceau à 3 poils. Après une bonne heure, en comptant le séchage, ça donne ça :
Le monstre en situation :
Ah, c'est pô gros :
Content qu'il est, le lapin :ipb-251 :ipb-251
...et maintenant, graudodo !!! :D5 :D5
Y'a autre chose que je veux faire, typique de l'île. On va voir ce que j'ai de dispo pour transformation dans mes accries...
Messagepar ptitrain » 06 02 2017 à 00:27
Qu'éto qu'o lé qu'cette saloperie d'accrie que tu ramènes?
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 02 2017 à 15:58
Correction du texte :
Qu'éto qu'o léi que s't'accrie qu' to ramènes, fi' d' garce" #B6 .
Le "fi' d' garce" n'étant pas un gros mot, dans le cas présent, mais une exclamation interrogative, en y mettant le ton.
Ensuite, ma grand' mère aurait dit :
"F..s-moi don(c) ça à la côte, fant d' p♪♫tain" D9 (forme exclamative. Et sa fille, donc ma mère, n'a rien à voir dans l'histoire...).
Parce que l'océan a longtemps servi de poubelle, mais à une époque où tout était biodégradable. Sauf les tôles émaillées.
La génération suivante, elle, se serait exclamée :
"F..s-moi don(c) ça aux bours, fi' d' loup" (toujours forme exclamative), les "bours" étant la décharge à ciel ouvert faite dans une ancienne carrière de sable qui donnait sur la... route du Paradis. Ça ne s'invente pas... :rod_siflet
Ah, c'est pas si facile de causer le charentais correctement.
... 'fant d' chien... :rod_mdr2
Messagepar YVES » 07 02 2017 à 09:57
Bravo, mon Lapin !
Pour la peine, tu auras droit à un gros morceau de chocolat... POULAIN !
:ipb-367 :ipb-367 :ipb-367
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 07 02 2017 à 13:36
...et quand y'en a pou' l'un, l'autre en profite...
Tiens, c'est pas marrant, dit comme ça !? :F9
:H2
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 09 02 2017 à 00:16
Hop ! c'est en place dans la vitrine !! :ipb-251
...et une CP ancienne trouvée chez Delcampe : ça ressemble bien #B6 :H1
:H2
Messagepar ptitrain » 09 02 2017 à 00:20
Tricheur... Mais c'est #B6
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 09 02 2017 à 22:14
Salut les garennes ! :F5
J'avais en tête un autre profond délire, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution pour faire... ça :
Tricycle rétais.jpg (147.62 Kio) Vu 9204 fois
D9
La raison ?
L'idée de départ était de prendre un vélo du commerce en H0 et de le modifier.
Manque de bol, les seuls cycles que j'ai trouvés dans mes accries, c'est des MKD (ou des Preiser, ça sort du même moule). Malheureusement, ils sont moulés dans un plastique semi-souple, ou semi-rigide, c'est comme on veut. Un truc mou, pour bosser dessus, pas terrib'... H4 .
Et surtout, aucune des colles à plastique que je possède ne le dissout, et la cyano n'adhère pas plus #B8 !
Bon, on serait en LGB, au 18e ou mieux, au 13,3e ("trèz'troihième" ?), la colle bi-composant serait sans doute parfaite, ce serait passé pour des soudures, une fois retravaillé à la lime #B6 . Mais en H0 #B7 ...
Donc j'abandonne... pour l'instant, et je vais passer à autre chose #B5.
...à suivre...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 09 02 2017 à 22:30
...et la solution du jeu du 3 février :
Blanc : les mouettes, qui actuellement ne rient pas tellement
Jaune : les oies bernaches, qui ne vont pas tarder à repartir
Orange : les tourne-pierres
Bleu-vert : le pêtin-marcheur, euh non, l'inverse... :prrrt:
Pour voir les sources d'eau douce à la Flotte, il faut regarder le fond du port (et non l'inverse...) à marée basse #B5 .
Si si, regardez bien, c'est pas un gag #B8 .
Promis.
Messagepar L'homme du pire caddy » 09 02 2017 à 22:51
Patrick ze rabbit Deludin a écrit:L'idée de départ était de prendre un vélo du commerce en H0 et de le modifier.
Retourner et s'attaquer au modèle Artitec 387.XX ??? :idea:
PME Lapin Artitec Tricycle..PNG (133.16 Kio) Vu 9188 fois
Ici le 387.13 . #B5
Pierre. :maitre:
Utilisateurs parcourant ce forum : 507 et 20 invités
