Prises de courant
Prises de courant
Messagepar matthieu » 12 07 2012 à 12:58
Question : comment réalisez vous vos prises de courant, je bloque un peu sur un engin assez petit...http://www.kbscale.com/images2/LK07.jpg
L'empattement est faible ce qui fait qu'une traverse en CI passe difficilement en épaisseur et en largueur :F9
matthieu
Re: Prises de courant
Messagepar Zébu » 12 07 2012 à 13:25
Fil laiton phosphoreux, je crois que c'est la meilleure solution.
Messagepar Kazh du » 12 07 2012 à 13:57
J'aurai dit bronze mais pour phosphoreuxc'est sûr #B5
Voir ICI par exemple
ou là mais c'est la même boutique #B5
ICI
Messagepar matthieu » 12 07 2012 à 14:04
C'est ce que j'ai mais comment le fixer vu le peu de place !
matthieu
Messagepar Kazh du » 12 07 2012 à 14:30
Cyano, soudure sur un fil électrique qui lui sera collé sous le châssis...
Pis t'avais qu'à choisir une échelle comme JM C7
Au 1/24 là il doit y avoir de la place #B5
Bon là c'est une boutade surtout que moi aussi je suis sur du HO :oups2:
Messagepar Buffalo Bill » 12 07 2012 à 17:08
Pour quelques unes de mes loco-minières en OOE-Hoe j'ai utilisé du fil de Chrysocale(acheté chez Railway-Lisieux) soudé sur un petit rectangle de circuit imprimé (récupéré sur une mini voiture RC détruite) collé ensuite sur les bords du châssis à l'araldite (isolation correcte)
Messagepar Sixtifs » 12 07 2012 à 17:30
Les plaquyes d'époxy cuivré existent en 0,8 mm d'épaisseur, si ça peut aider
Messagepar matthieu » 12 07 2012 à 18:54
Tu as une adresse ? Rien vu chez l'octant et le train magique...
matthieu
Messagepar Storm » 12 07 2012 à 19:11
Il y avait de la barrette double piste chez CDF mais je ne sais pas si c'est dispo… C'est ce que j'ai utilisé sur le Petolat, ça m'étonnerait que tu n'arrives pas à le caser sur ton pou C7
Messagepar 3DMetrique » 12 07 2012 à 19:15
Moi je les achète chez Conrad mais tu peux trouver beaucoup de solutions
Messagepar Zébu » 12 07 2012 à 20:37
Woups !
Z'aviez raison. Bronze phosphoreux.
J'en ai acheté tout un stock chez Jocadis.
Tu veux que je t'expédie un brin ?
Quel diamètre ? Le plus fin ?
Tu me files ton adresse par MP et c'est fait.
Messagepar Sixtifs » 12 07 2012 à 22:03
J'achète les plaques d'epoxy cuivré simple face ou double face, 1,6 mm ou 0,8 mm chez Electronique Diffusion (c'est à portée de vélo de chez moi).
http://www.electronique-diffusion.fr/
exemple en 0,8 mm double face
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=495_496_5646&products_id=86990
Messagepar matthieu » 12 07 2012 à 22:31
Merci zebu mais j'ai du bronze phosphoreux, le soucis c'est le support des prises de courant !
Merci aux autres pour les liens !
matthieu
Messagepar 3DMetrique » 13 07 2012 à 08:46
J'ai approvisionné ce circuit souple à deux conducteurs pour l'éclairage du M31, tu peut le coller au double-face et souder tes fils de chryso, je ne garanti pas trop la tenue mécanique dans le temps mais ça vaut le coup d'essayer, si tu en veux un petit bout ...MP
Messagepar Marcel » 13 07 2012 à 16:45
Bonjour Mathieu,
Ma première tentative sur la draisin Anjou, fil de bronze comme péconisé par nos amis, ne s'est pas avéré être la bonne vu la petitesse de la bestiole : trop de resistance de contact car manque de longueur des fils ce qui implique un manque de souplesse , donc réglage impossible :
la solution adoptée finalement : des microcontacts de tel portable (connecteur carte SIM), des fils ultrafins soudés dessus, puis les contacts collés à la cyano sur une feuille plastique de 0.1mm préallablement collée sous le châssis :
