regulateur
regulateur
Messagepar hoeric » 14 02 2012 à 18:48
bonsoir a tous
je monte un reseau en hoe, et j'aimerais savoir quelle transfo utiliser pour mon materiel qui est en analogique .
j'ai actuellement un double transfo hornby qui fait rouler mes loco plus vite qu'un tgv.
quel materiel pourriez vous me conseiller pour pouvoir faire de beaux ralentis
merci
eric
hoeric
Re: regulateur
Messagepar bernardhenri » 14 02 2012 à 19:43
Transfo Fleishmann et gaugemaster
Re: regulateur
Messagepar Beyer-Garrat » 14 02 2012 à 19:55
En Hoe comme en Hom d'ailleurs je pense qu'il est préférable d'oublier nos bons vieux transfos Jouef Hornby etc.. la tension délivrée est bien souvent trop élevée 12 voir 14v
et mal régulé (mono alternance) Le couple proposé par Bernard henri est intéressant .Pour ceux qui sont un peu bricoleurs une dizaine de composants permettent d'obtenir
une belle alim régulée variable :maitre:
Re: regulateur
Messagepar hoeric » 14 02 2012 à 19:59
merci pour vos reponses .je vois que la gaugemaster est tres utilisee
eric
hoeric
Re: regulateur
Messagepar Storm » 14 02 2012 à 20:19
Face blanche de préférence pour la gaugemaster… C'est pas pour la couleur mais au moins, il n'y aura pas de problèmes avec les moteurs RSF :maitre:
Re: regulateur
Messagepar Sixtifs » 14 02 2012 à 21:20
Voila le schéma que j'utilise :
Tension limitée par régulation, sur fond de redressement double alternance SANS filtrage.
Les deux diodes en série après le régulateur permettent d'avoir une tension de sortie qui part de 0 volts (la tension mini du régulateur est 1,5v).
Le polyswitch est un limiteur de courant.
Re: regulateur
Messagepar scoot » 14 02 2012 à 22:22
c'est simple question alim' ; tourner le bouton de la vitesse à fond C7
après faut choisir l'alim en fonction de la contrainte ci-dessus et du résultat à obtenir :rod_siflet :rod_mdr2 :rod_mdr2
la gaugemaster est très bien #B6 : utilisée sur le "mini réseau" hoe
bon plan : attendre les soldes de Joris pour achat :rod_coeur
Re: regulateur
Messagepar 130T » 17 02 2012 à 16:19
Depuis 1998 , Gaugemaster + transfo Hornby années 60 , ça marche . Excellents ralentis sur matériel Oe provenances diverses
130T
Re: regulateur
Messagepar El Loco » 18 02 2012 à 16:06
Cette file tombe à pic puisque je suis en train de réfléchir à l'alimentation de mon futur petit circuit Hoe.
J'ai réfléchi à différents modèles de régulation dont un montage avec 2 transistors 2N2222.
Le schéma avec un LM317T que j'ai déjà expérimenté pour autre chose est performant bien qu'il me semble limité à 1,5 Ampères en débit. Petite question, est-ce que 1,5 ampères seront suffisant pour alimenter 2 petites locos alternativement et quelques accessoires ?
El Loco
Re: regulateur
Messagepar Sixtifs » 18 02 2012 à 20:02
La consommation de mes locos HOe d'étale entre 30 mA et 300 mA.
300 mA, c'est vraiment pour des modèles anciens qui manquent d'huile.
Donc de mon point de vue 1,5 A c'est très largement suffisant.
Re: regulateur
Messagepar El Loco » 18 02 2012 à 20:23
OK Merci pour ces informations. Je vais partir sur cette base. Sinon, une 030 en HO consomme combien ?
El Loco
Re: regulateur
Messagepar El Loco » 09 03 2012 à 21:33
Mon alimentation est terminée. Finalement, je suis resté sur le LM317T qui est vraiment l'idéal pour cela. Pour l'instant, j'ai un tranfo 16 volts ce qui me permet de couvrir de 1,25 à 22,5 Volts régulé en sortie. Je n'ai plus qu'à régler la tension minimum de 1,25 Volts par l'ajout de deux diodes en série et cela devrait être bon pour l'arrêt total. De toute façon, j'ai un autre transfo au voltage plus bas (12 Volts) qui me permettra d'atteindre les 16 volts attendus et après, je mets tout cela en boîte. La suite, c'est deux montages à base de 555.
El Loco
