fer à souder et matériel pour percer à la main
Messagepar chamb07 » 17 11 2011 à 17:21
j'espère que le sujet n'a pas été trop évoqué.
Voulant me lancer dans le montage de kit (tex : train d'antan...)quel matériel (fer à souder,mandrin à main) de bonne qualité, simple mais pas trop onéreux pouvez vous me conseiller et qui puisse éventuellement servir à autre chose.
autre question : ou prenait vous vos fil de fer?
merci pour vos réponses.
Ardéchois coeur fidèle
chamb07
Re: fer à souder et matériel pour percer à la main
Messagepar Douglas » 17 11 2011 à 18:56
Voir chez Conrad,il y a quelques produits intéressants. ;)
Messagepar Storm » 17 11 2011 à 20:27
Comme l'a dit Joris: station de soudure 50W programmable chez Conrad. C'est bien trop puissant pour les kits TdA mais ça te permettra de faire autre chose ensuite et le tarif est raisonnable :maitre: Ensuite, pour le petit outillage à main, tu peux voir chez Multirex: il y a de tout à tout les prix, éviter le bas de gamme qui risque de ne pas tenir #B8 Mais pour commencer, une pochette de lime, une drille, une boite de forêt de 0.3 à 1.2mm, un couteau avec des lames, un stylo fibre de verre, une ou deux brussel et tu auras déjà de quoi bricoler :maitre: C'est en général ce que je prends comme "kit de voyage" pour les expos par exemple avec 2 ou 3 bricoles en plus mais qui ne se trouvent pas dans le commerce spécialement. J'oubliais les quelques tournevis de precision et les pinces que je trouve chez casto ou autres…
Messagepar Gérard Huck » 17 11 2011 à 21:24
Les forets 0.3, 0.4 et 0.5, il vaut mieux en acheter plusieurs, c'est fou ce que ça casse bien :H2 :H2 :H2
Gérard Huck
Messagepar Douglas » 17 11 2011 à 21:33
Ils se cassent très bien en effet! C7
Plutôt investir dans un jeu de forêts en carbure ou autre matière résistante,c'est plus cher à l'achat mais on s'y retrouve vite! ;)
Messagepar chamb07 » 17 11 2011 à 21:46
MERCI BIEN POUR VOS CONSEILS
chamb07
Messagepar Storm » 17 11 2011 à 22:00
Tu casseras plus facilement des forêts carbure par contre, ils couperont mieux :B3 Pour la résine, ce n'est pas utile… mais en prévoir plusieurs dans ces diamètres est effectivement une bonne chose qui évite d'être bloqué #B5
Messagepar 3DMetrique » 17 11 2011 à 23:03
Une petite astuce pour les petits forets 0,3, 0,4 et 0,5 mm, les drilles sont trop lourdes et le moindre mouvement c'est le foret qui pète ! Je soude la queue du foret dans un tube 1 mm d'une dizaine de cm, c'est léger et entre le pouce et l'index ça tourne très vite. Ça fait deux ans que j'ai le même foret de 0,3 mm #B6
Messagepar Storm » 17 11 2011 à 23:13
Et tu l'as affûté :E1 :prrrt: :rod_mdr2 Plus sérieusement, au final, j'en casse pas tant que ça mais c'est une habitude à prendre #B5
Messagepar Buffalo Bill » 18 11 2011 à 00:04
n'oublions pas l'essentiel....L'OPINEL :rod_mdr2 .....comme disait COLUCHE "dans la vie je fais tout avec...... :censured2 ...et mon opinel. :rod_siflet
Messagepar chamb07 » 12 12 2011 à 15:50
je recherche de la tige (pas en bobine) en acier en diamètre 0.3mm ; 0.5mm ; 0.8mm pour réaliser les rambardes/poignées et autres, des wagons/voitures Train d'Antan #B6 . quelqu'un à t-il une adresse sur le net.
la corde (tige) de piano est-elle utilisable pour ce type de réalisation?
merci pour vos réponse.
chamb07
Messagepar Douglas » 12 12 2011 à 15:54
Les kits sont normalement fournis avec ces fils dressés en maillchort,laiton!
Sinon voir chez Zébulon modélisme,pas mal de profilés,fils dressés,la corde à piano est par contre à proscrire! #B8
Messagepar Storm » 12 12 2011 à 15:57
Oui, plutot que de l'acier, prendre du laiton ou du maillechort, c'est plus simple à plier :maitre: Sinon, adresse habituelles: l'Octant, LTM...
Messagepar pelican » 12 12 2011 à 16:03
en dernier recours, utiliser du fil électrique rigide dénudé ?? récup dans de vieux appareils .. ;)
Messagepar Sixtifs » 12 12 2011 à 17:37
le fil de cuivre est trop mou pour cela.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
