TGC: comment je fais mes coussinets d'aiguillage
Messagepar SteamyStef » 05 02 2010 à 10:12
Salut,
Je profite de ce que j'ai mis l'explication à côté (forum du GEMME):
Voici donc en quelques images le 'comment' de la fabrication de mes coussinets pour aiguillage. J'ai fait vite sans mesurer ni fignoler, désolé si cela fait un peu brouillon mais l'essentiel est là.
La base de travail, du 'U' en laiton de 2x2mm
Pour commencer, je tronçonne les deux ailes du U sur une longueur 'ad hoc' correspondant à la zone de débattement de la lame + l'espace pour le tirefond + la largeur du contre lame. Ca doit faire 7 ou 8mm, faudra que je mesure :oops:
Je supprime ces deux ailes mais en conservant environ 1,2mm de l'entaille.
Voici ce que j'obtiens:
On peut dès lors tronçonner la pièce hors de la barre et attaquer la suivante, travaille en série :)
Ce tronçonnage doit laisser de la matière pour la mise en forme finale que je fais au disque à polir demi dur:
(là, j'ai raté la photo :oops: ) Avec une pince à becs fins, et après avoir chauffé au rouge les pièces, je plie l'extrémité des deux ailes vers l'intérieur (pas trop, elles doivent se toucher juste) en conservant une partie de l'entaille. Après quelques essais, on trouve le coup de main.
(on notera que l'entaille initiale n'était pas trop bien à raz de la base. C'est très important, sinon le contre lame risque d'être un poil plus haut que la lame. Ce qui pourrait être embêtant pour la suite. Il faut donc biens'assurer de la chose et redonner un coup de disque si besoin. Ici, j'ai fait vite, la pièce ne sera pas utilisée pour un aiguillage mais plutôt comme décor.
Voici la pièce quasi terminée, avec les deux lames pliées
A ce stade, il reste à fignoler le travail: diminuer la largeur de la base d'appui de la lame d'aiguillage, donner un petit coup sur les surfaces d'appui lame et contre lame pour qu'elles soient bien planes, forer les deux trous de fixation, un à chaque extrémité, nettoyer. Les pièces seront soudées sur le contre lame, celui-ci venant se glisser dans l'entaille.
A vous d'essayer.
Re: TGC: comment je fais mes coussinets d'aiguillage
Messagepar pelican » 05 02 2010 à 10:14
et ... tu fais ça à main levée ??? :C3
superbe !! E2
Messagepar SteamyStef » 05 02 2010 à 10:22
Ben, la chignole est sur son support et avec un bon verre, les tremblements s'arrête...
J'en profite vite pour en faire une ou deux puis :(
Nan, j'rigole... je tremble pas encore à ce point et la table permet un appui suffisant :rod_siflet
Messagepar Fred de St Amand » 05 02 2010 à 13:24
Les ravages de l'alcool sur la classe ouvrière :H2
beau travail tout de mème E2
Fred de St Amand
Messagepar Sixtifs » 05 02 2010 à 19:01
C'est beau, c'est simple ! E2 #B6
Faut que j'essaie de faire pareil en HOe ! :H1
Messagepar Marcel » 05 02 2010 à 22:59
Et hop !... encore un tuto pour la collection... :^)
Messagepar Sixtifs » 06 02 2010 à 08:05
J'ai dit, maintenant je dois faire.
Alors voila, ce n'est pas aussi au point que la méthode de Steamystef, ce matin au saut du lit, j'ai fait ça :
le défaut, c'est qu'il n'y a pas d'appui sur le flanc du rail.
Il manque donc un petit bout de pièce (à la limite un petit bout de bristol ou plastique).
Naturellement, j'ai du fouiller dans la boite à brol. Je vous laisse deviner ce que j'ai employé.
Indice : les seuls outils employés sont le fer à souder, la lime et une pince, mais uniquement pour maintenir pendant la soudure, pas pour plier.
