Paille et foin
Paille et foin
Messagepar SteamyStef » 19 01 2010 à 23:25
Non, ce n'est pas pour vous rappeler votre gauche et votre droite,
C'est juste une technique pour reproduire ce type d'élément pour les placer sur un réseau.
Pour ma part, c'est du O (1/43), donc il faut peut-être adapter un peu! Entre autre la taille des morceaux de départ.
Bref: voici une solution ...
Le matos, du raffiat. Il en existe couleur nature mais aussi du teinté, vert dans mon cas.
Un moulin à café réformé, un de ces modèles anciens avec couvercle.
Du médium acrylique
On commence par découper des morceau de raffiat en petites sections de 5 à 10mm (moins pour du HO). Pourquoi pas plus grands ? Parce que le raffiat ne va pas se briser en longueur dans le moulin, c'est un matériaux assez résistant dans ce sens là, par contre il va se scinder en paille de plus en plus fines.
Ensuite, on le passe une première fois au moulin, histoire d'avoir une première paille assez fine dans laquelle on va déposer quelques gouttes de médium mat, pas trop, une ou deux.
Voilà un premier résultat, que l'on peut affiner en augmentant le temps de travail
Et ce que l'on obtient, sans traitement au tamis (il est tout frais ce qui explique ce ton un peu foncé car encore un peu humide)
et si on tamise avec une maille très fine
La première taille, en O, ne donne pas mal du tout pour moi:
Vous pouvez additionner un peu de pigment plus vert histoire de reproduire du foin, mais très peu. La différence entre la paille jaune et le foin est très peu sensible et essentiellement en épaisseur avec un léger effet de vert pour le foin.
A plus
Re: Paille et foin
Messagepar Marcel » 20 01 2010 à 00:27
Merci !...
Super tutoriel (déjà ajouté à ma collection, hé hé !).
Re: Paille et foin
Messagepar malletslm » 20 01 2010 à 00:35
L'effet obtenu sur la dernière photo est magnifique ! #B6 E2 E2 E2
Mais est-ce que le problème n'est pas ensuite d'arriver à fixer un "tas" sur le réseau sans tout engluer dans la colle ? :F9
Re: Paille et foin
Messagepar mikado » 20 01 2010 à 00:40
Excellent ! Le rendu est saisissant. E2
En coupant un peu plus petit ce doit être parfait pour le HO !
Mallet SLM a écrit:Mais est-ce que le problème n'est pas ensuite d'arriver à fixer un "tas" sur le réseau sans tout engluer dans la colle ?
.... Et surout de ne pas éternuer :rod_mdr2
Jean-Michel
mikado
Re: Paille et foin
Messagepar SteamyStef » 20 01 2010 à 09:17
Merci... :oups2:
Pour le collage... un petit passage de la quantité nécessaire au moulin avec du médium, cela encolle l'ensemble, on met en place et on termine avec une brumisation d'un mélange de colle (ou medium), d'eau et d'une goutte de savon...
Déjà, en fin de traitement décrit, il faut laisser sécher un peu avant de mettre en réserve, surtout si on a mis trop de medium :F9 !
Re: Paille et foin
Messagepar pelican » 20 01 2010 à 10:14
et voila !! on est sur la paille !!! :H2
bon, récuperer le raffiat sur les fleurs de Mamy Do, et puis le moulin à café !! C7
superbe, le résultat ! E2
Re: Paille et foin
Messagepar Sixtifs » 20 01 2010 à 11:20
Merci pour ces excellentes explications.
Je me demandais comment défibrer le raffiat, c'est simple, mais il fallait y penser.
Cela m'inspire quelques idées à expérimenter :
- en coupant par bandes plus courtes et en défibrant moins, on doit pouvoir représenter un tas de copeaux assez convainquants
- on doit pouvoir utiliser le raffiat en bandes pour représenter des bardages
- et en petits tronçons pour représenter des toits de bardeaux (tuiles en bois)
