Alim analogique
Alim analogique
Messagepar pelican » 14 10 2009 à 10:01
Question : quelle est la meilleure manière pour alimenter un micro réseau en analogique ?? :F9
mon ptit bout de réseau On18, sur mon module est fonctionnel, mais en analogique : j'ai essayé avec un transfo normal (marklin z) mais le fonctionnement est décevant ! H4
et vu que c'est un peu juste pour caser des décodeurs, je préfère rester en analogique ! et puis, ça servira aussi pour le Hoe !
solution ultime : alimenter la voie via un décodeur, mais bon, en dernier recourt ! ;)
Re: Alim analogique
Messagepar SteamyStef » 14 10 2009 à 10:11
Salut,
Pourquoi ne pas simplement utiliser une alim en courant pulsé...
C'est un peu le principe des alim DCC mais branché comme de l'analogique!
Le courant envoyé sur la voie est toujours du 12V mais sous forme de créneau. A l'époque où j'ai fait mon module en HO, présenté par ailleurs, j'avais aussi construit un boitier contenant une telle alim, avec réglage de la compensation de charge, ralentit, etc. Un superbe truc. Le seul problème, je n'ai aucune idée d'où se trouve les plans de ce truc. Mais on doit pouvoir trouver cela sur le net
Si tu veux, j'essaie de voir à la remettre en état, et on fait un essai sur ton module...
Re: Alim analogique
Messagepar La Mouette » 14 10 2009 à 10:14
T'as pas une gaugemaster quelque part ? Les saroulmapoul en ont bien une quelque part qui ne sert plus vu que vous etes en digital. Tu la branches sur un bete transfo roco (celui du digital) et c'est tout bon et le courant est bien meilleur que ce que delivrent les alim bas de gamme a courrant pulsé.
Re: Alim analogique
Messagepar Sixtifs » 14 10 2009 à 11:40
Une alim pour du Z ne convient peut être pas pour du O.
La tension nominale du N est inférieure à celle du HO (9V contre 12V).
Quelle celle du Z ? (Zébu au secours)
De plus les moteurs de Z ne doivent consommer que très peu de courant (les Zampères).
Le On30 comme le HO consomme beaucoup plus.
Un simple transfo Jouef ou Roco ferait l'affaire.
Re: Alim analogique
Messagepar Beyer-Garrat » 14 10 2009 à 12:28
La Mouette a écrit:T'as pas une gaugemaster quelque part ? Les saroulmapoul en ont bien une quelque part qui ne sert plus vu que vous etes en digital. Tu la branches sur un bete transfo roco (celui du digital) et c'est tout bon et le courant est bien meilleur que ce que delivrent les alim bas de gamme a courrant pulsé.
:ipb-169
Re: Alim analogique
Messagepar bernardhenri » 14 10 2009 à 12:52
Tu prends un velo(rail) entraînant une dynamo... :oups2:
Re: Alim analogique
Messagepar Sixtifs » 14 10 2009 à 13:20
Un stand a présenté cela à la fête du MTVS.
Re: Alim analogique
Messagepar Zébu » 14 10 2009 à 13:23
Du On18 avec un transfo mini-club ! :H2
Achète un 38 tonnes et colle-lui un moteur de deudeuche, tu verras !
Pourquoi pas un petit transfo Fleischmann ou la gauge mais je ne sais plus où elle est .
Re: Alim analogique
Messagepar pelican » 14 10 2009 à 13:50
le transfo Z aliment du On18, certes, mais ce sont des châssis échelle N !! idem ceux du Hoe !! et le transfo Z est parfait pour alimenter ma petite voie Hoe sur mon module ! ;)
bon faudra tester la gaugemaster !! va falloir faire des fouilles chez notre vénéré Président Directeur Fondateur ! :H2
Re: Alim analogique
Messagepar La Mouette » 14 10 2009 à 14:36
Doit être planquée sous le flocage et les tapis ... :rod_mdr2
Re: Alim analogique
Messagepar Zébu » 14 10 2009 à 16:01
Toi, la prochaine fois, on te laissera tout seul au pissodrome !
:rod_siflet
Re: Alim analogique
Messagepar Beyer-Garrat » 14 10 2009 à 16:03
Pourquoi l'avez-vous ramené ? C7
Re: Alim analogique
Messagepar La Mouette » 14 10 2009 à 16:08
:prrrt: :prrrt: :prrrt:
Re: Alim analogique
Messagepar scoot » 14 10 2009 à 22:03
pelican a écrit:Question : quelle est la meilleure manière pour alimenter un micro réseau en analogique ?? :F9
12 volts et à fond :B3 8-)
scoot alimente le mini réseau en gaugemaster rachetée en solde chez qui vous savez E2 et transfo...meuh.ma...mar.....klinG !
Re: Alim analogique
Messagepar Beyer-Garrat » 14 10 2009 à 22:15
Je ne te connais plus ! :C1
