Comment coller PROPREMENT ?
Messagepar le Nordiste » 18 08 2009 à 09:03
Je suis en train de vouloir coller PROPREMENT de la carte plastique et des profilés Evergreen ou Raboesch.
j'utilise de la colle maquette Revell avec un petit tube en fer - ça me rappelle une chanson de "Mon pére docteur…"-
Mais avec ça je bavouille un peu, voire beaucoup.
Comment mettre de la "colle", juste là où il faut, juste autant qu'il faut ?
Je connais l'astuce de l'aiguille emmanchée : pour un point de colle OK et encore, pour une ligne NOK.
J'ai bien meulé une face plane dans l'espoir de fair eune petite réserve -style plume Sergent Major- pas mieux.
Quel est donc le truc - ou les trucs- qui marche(ent) ?
Merci de votre collaboration.
le Nordiste
Re: Comment coller PROPREMENT ?
Messagepar Beyer-Garrat » 18 08 2009 à 09:11
Avec de la colle à maquette,plusieurs possibilités un pinceau fin (très prisé par les modélistes Japonais) perso j'utilise des piques en bois la goutte de colle se forme sur la pointe et peut être déposé et lissé avec la pointe .
Messagepar pelican » 18 08 2009 à 09:16
Yess !! j'utilise aussi des cure dents en bois !! #B6
si tu veux vraiment une bonne goutte de colle, le mieux, c'est encore le cure dent de réemploi, bien machouillé !! :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 18 08 2009 à 09:25
Le Nordiste a demandé proprement ,pas baveusement ! :H2 :H2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Sixtifs » 18 08 2009 à 09:40
Comme je ne sais pas coller proprement, j'attends que ça durcisse (24h) puis je nettoye avec un stylo à fibres de verre.
Et c'est nickel (sauf quand j'ai oublié une goutte qui est "dénoncée" par la peinture).
Messagepar Fr. Tavernier » 18 08 2009 à 10:05
C'est le problème des colles à maquettes traditionnelles plus ou moins épaisses, qui te donnent des "fils" à n'en plus finir, qui débordent bien souvent du joint de collage, et qui te forment un superbe bourrelet au niveau du joint ensuite...sans parler de l'ajustage qui devient plus ou moins bon surtout avec de la carte plastique lorsque l'on fait du scratch !
Le top du top, reste les "colles solvantées", que l'on applique à l'aide d'un pinceau sur le joint des pièces à assembler, qui va se diffuser instantanément par capillarité à l'intérieur du joint à assembler. Le solvant dissout alors instantanément en surface les pièces et les soude instantanément lors de l'évaporation de celui-ci...
Cette technique permet des assemblages très rapides, et sans risque de bavures ! De plus, moins on en met, mieux c'est et plus c'est rapide !
Pour le polystyrène choc, il y a le célèbre MEK, Méthyl Ethyl Kétone (ou Cétone en Français) que l'on trouve parfois dans les bonnes drogueries, mais c'est de plus en plus difficile...On trouvait avant le MEK Pak chez Slater's en Angleterre, seulement, ce n'en est plus, c'est tout simplement du Trichlo, le MEK étant hautement inflammable, j'en veux pour preuve l'indication sur les bouteilles de MEK-PAK "Non-Flammable"..., il ne pouvait plus alors l'exporter par la poste traditionnelle...Il aurait pu au moins changer l'appellation commerciale...
Il y a aussi la Tamiya liquide, le Micro Weld de chez Plastruct, qui est très bien et la Tenax 7R !
Il me semble bien que l'on en avait parlé ici même il y a quelques temps des collages du plasticart...
Cela étant, j'ai lu dernièrement sur un blog US, que les colles précitées, font partie d'une longue liste de produits interdits désormais aux USA par la nouvelle US EPA environmental regulations qui vient d'être votée par les démocrates au congrès US. En fait tous les produits contenant des fluorocarbones sont interdits !
Donc il y a de fortes chances de voir disparaitre ces types de colles...
Messagepar Douglas » 18 08 2009 à 10:25
J'aime bien la colle Faller avec son aiguille #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 18 08 2009 à 10:57
J'ai bien peur que nous nous retrouvions a l'instar de ce qui s'est passé avec ,les propulseurs des bombes , avec des produits ,certes moins nocifs ,pour la planète mais en net recul qualitatif.
Messagepar Storm » 18 08 2009 à 10:59
Tout pareil que Franck, je n'utilise plus que ces colles très fluides. On en trouve sous la marque Tamaya en 3 viscosités différentes :maitre:
Messagepar scoot » 18 08 2009 à 11:01
moi je monte toutes les scooteries résines, plastiques et même...métal blanc à la cyano :B3
Messagepar Storm » 18 08 2009 à 11:15
Pour la résine ou le MB, la cyano est effectivement très bien, idem pour les assemblages de pièces de matière différente.
L'autre aventage de ces colles avec le plasticarte, c'est qu'elles assouplissent le plastique ce qui est très pratique pour les joncs et couvre-joints qui doivent suivre la forme de la carrosserie #B5
Messagepar le Nordiste » 18 08 2009 à 11:26
La colle Faller avec aiguille est elle identique à la Revell du même nom (…avec aiguille)?
Je vais essayer le cure dent mais le faut il en plastique ou en bois ?
le Nordiste
Messagepar Fr. Tavernier » 18 08 2009 à 12:10
Non , la Revell Contacta est un poil plus fluide que la Faller, que je trouve plus épaisse... #B6
Je suis certain que l'on en avait déjà parlé mais je sais plus ou... #B9 #B9
Messagepar le Nordiste » 18 08 2009 à 13:12
Et si j'utilise un fin pinceau en le chargeant -délicatement- avec ma Revell,
avec quoi puis je le nettoyer à l'issue de la séance de collage ?
le Nordiste
Messagepar Beyer-Garrat » 18 08 2009 à 13:56
le Nordiste a écrit:La colle Faller avec aiguille est elle identique à la Revell du même nom (…avec aiguille)?
En bois la colle y sèche moins vite
