Cintreuse pour rails maison
Messagepar Brico HOe » 21 03 2020 à 20:18
Ça fait un moment que je cherche le moyen de cintrer facilement les rails étant parti vers les micro-réseaux et dans la commerce, on trouve pas grand chose.
Il y a bien le modèle ci dessous mais le tarif ...
https://www.handlaidtrack.com/tl-0004
Et des modèles "maison" sur le net mais pour lesquels il faut être équipé en outillage
https://tardus.net/railBender.html
https://model-railroad-hobbyist.com/node/15932?page=1
L'idée sur le dernier lien m'a pas mal séduit, du coup, j'ai décidé de m'en inspirer pour la simplifier et l'améliorer
Il faut donc:
- 1 clef a montre a 3 griffes (quelques euro FDPI sur ebay en chine)
- 3 vis M6 x 16
- 3 rondelles M5 (M6 ça doit convenir mais j'avais plus)
- 3 roulements a gorge type 608ZZ (quelques euro FDPI sur ebay en chine)
- 1 tube 6x8mm (GSB)
- 1 morceau de réglet
Outillage: tournevis, dremel ou equivalent, un etau, foret Ø5, taraud M6, tourne a gauche, scie a main, double face fin
D'abord, on démonte la clef a montre
Ensuite, on dévisse les pièces qui maintiennent les ergots (attention pour le remontage, y'a des pas a droite et a gauche), on retire les anneaux élastiques au milieu et on contre perce a 5mm avant de tarauder a M6
Si les roulements a gorge sont pas facile a trouver, il existe aussi des roulements fournis avec un segment qu'il suffit d'enlever
Couper 3 petits bouts dans le tube légèrement plus petits que la bague intérieur du roulement et les insérer a force dans le roulement avec l’étau (utiliser des cales pour pas démonter le roulement)
Reprendre le diamètre intérieur des rondelles M5 pour que la vis passe au plus juste
A suivre
Brico HOe
Re: Cintreuse pour rails maison
Messagepar Brico HOe » 25 03 2020 à 01:50
Voici l'outil fini après ré assemblage :
Avant d'en arriver là, j'ai pratiqué une lumière sur la face arrière pour voir le mouvement de la "douille" sur le fond de laquelle j'ai fait un trait de couleur
J'ai fermé l'outil a fond, démonté 2 des 4 vis d'assemblage et coller un morceau de réglet au double face pour être en face du trait au dessus des trous, ensuite j'ai percé le réglet et remis les vis et voilà c'est fini !
Un petit test sur des bouts de rails qui traînent : il suffit de passer le rail entre les roulements avec la semelle dans les gorges et de fermer en jouant uniquement sur le galet central (les 2 autres restant écartés a fond) pour obtenir plus ou moins de courbure
Ca permet de faire un rayon mini ultra court E2 et avec la graduation on retrouve facilement le réglage
Brico HOe
Messagepar mlm » 25 03 2020 à 06:24
Bel outil
mlm
Messagepar Sixtifs » 25 03 2020 à 06:26
Belle astuce !
Merci.
Messagepar Brico HOe » 25 03 2020 à 08:17
J'en avais marre de cintrer "sur le gras du pouce" #B5
Brico HOe
Messagepar Beyer-Garrat » 25 03 2020 à 08:24
Très astucieux qui permets de réaliser des mini-dio dans le style qu'affectionne tout particulièrement les modélistes Japonais #B6
Messagepar matthieu » 25 03 2020 à 11:33
Intéressant !
matthieu
Messagepar Brico HOe » 25 03 2020 à 13:16
Beyer-Garrat a écrit:Très astucieux qui permets de réaliser des mini-dio dans le style qu'affectionne tout particulièrement les modélistes Japonais #B6
Y'a pas que les Japonais qui aiment ça :prrrt:
Notez au passage la structure de château d'eau imprimé 3D toujours sur le principe du "scratch aid": je suis tombé sur le modèle a l'échelle 1 par hasard dans un petit village de la campagne Picarde, rien a voir avec le train a la base mais il me plaîsait beaucoup
Brico HOe
