Quelle resistance pour un bogie Portram Kato ?
Messagepar Brico HOe » 19 03 2016 à 00:42
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la bonne valeur de résistance a monter sur un bogie de Portram Kato ?
Merc d'avance, @+
Brico HOe
Re: Quelle resistance pour un bogie Portram Kato ?
Messagepar Saboul » 19 03 2016 à 10:52
Il doit falloir la déterminer en fonction de la vitesse désirée , quelques dizaines d'ohms je pense..
Saboul
Messagepar Beyer-Garrat » 19 03 2016 à 11:46
Ah oui il est livré avec le décodeur DCC intégré un peu particulier http://www.snjpn.com/ngdcc/de28/de28TLRKj.htm il semble d'après
ce forum http://www.jnsforum.com/community/topic/1942-dcc-for-kato-portram/ que ce soit des moteurs 3v .
J'utiliserai pour ma part un convertisseur 12v/3v comme ceux utilisé en RC 1/87 une résistance va chauffer et finir par déformer ta caisse surtout en Hoe.
Messagepar Sixtifs » 19 03 2016 à 18:00
J'utilise une résistance CMS de valeur 150 Ohms, qui fait environ 3mm de long (je crois que c'est de format 1206, mais sans certitude).
Mon petit engin a déjà tourné à vitesse modérée pendant environ 1/2 heure sans que je détecte d'échauffement.
La caisse est en métal, mais les jambes des passagères Preiser n'ont pas subit de déformations.
Je n'ai pas mesuré la tension, ni l'intensité, je règle l'alimentation à vue.
Je n'ai pas cherché non plus à uniformiser la vitesse de mes engins.
Messagepar Brico HOe » 19 03 2016 à 19:31
Merki a tous #B6
J'ai pas assez de place pour garder le decodeur, je prévois donc une resistance CMS, mais comme je suis nul en electronique ... C'est tellement petit que j'en suis meme au point ou je me dit que je devrais surement passer par un proto impression 3D pour sortir un moule et couler ma forme en metal blanc histoire d'etre suffiament lourd, si ca chauffe un peu, ca ne devrait donc pas poser de problèmes.
J'avais choppe un post sur le forum Voie Libre ou Sixtif en parlais pour les Tsugawa mais je remet plus la main dessus :F9
Reste plus qu'a commander les resistances, j'ai vu des 0805 sur ebay: ca doit être le format, faut que je cherche a quoi ca correspond, tout comme 1206. Vu le nombre vendu en lot, je vais pouvoir passer mes Tsugawa aussi ;)
Edit: Commande d'une centaine de 1206 effectuée :maitre: , pour info 1206 => 3.048 x 1.524 mm / 0805 => 2.032 x 1.275 mm: c'est petit D9 faut penser a les braser "facilement"
Brico HOe
Messagepar augerd » 04 04 2016 à 03:02
hello :F5
j'ai un peux le même pbm que toi, c'est a dire de piloter un micro moteur, mais en le digitalisant ! enfin pour moi, c'est le châssis Feldbahn de Busch :F9
alors je confirme que le Portram Kato est équipé de 2 moteurs 3V, et les 2 liens ci-dessus m'ont permis de dégrossir la chose (merci Glouglou traduction) car le Japonais est loin d’être évident pour moi #B8
bref, a force de farfouiller, j'ai trouvé ce lien http://www.fucik.name/masinky/tramvaj/ :rod_coeur
bonne lecture E2
Dominique #B6
augerd
