Alimentation et controller PWM
Re: Alimentation et controller PWM
Messagepar Zébu » 07 02 2016 à 23:30
Le PWM est connu parmi les amateurs de Z. Surtout aux states et en Espagne.
J'ai failli craquer pour ce système et puis je me suis tourné vers une alimentation Passmann.
Messagepar Beyer-Garrat » 08 02 2016 à 10:43
Une alim complète a 40,00€ ca peut le faire #B6
En fouillant sur le site j'ai trouver la version 8A
http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-REGULATEUR-DE-VITESSE-POUR-TRAIN-MODELISME-FERROVIARE-MODE-PWM-8A-400W/231823359672?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140620091727%26meid%3Dba100e5cc92d484eae49ac2de9fdf832%26pid%3D100010%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D231786073722
Concernant l'inverseur j'ai déjà eu des déboires avec ces contacts glissants (non étanche ,saleté , faible pouvoir decoupure) et surtout encombrant si tu veux te faire une commande
a main :B3 préferre lui un inverseur classique miniature :maitre:
Si tu veux te la jouer grande classe tu peux ajouter ceci en façade vu le prix !!! H4
http://fr.aliexpress.com/item/Mini-DC-0-30V-Green-LED-Panel-Voltage-Meter-2-Wire-Digital-Display-Voltmeter-Motorcycle/32432525393.html?spm=2114.44010308.4.52.Z7xpho
ou va t'on ? :H2 :H2
Messagepar Beyer-Garrat » 08 02 2016 à 11:04
Messagepar Brico HOe » 08 02 2016 à 21:32
Je pense jamais a Aliexpress : vu les prix tu m'étonnes que nos usines ferment !
En plus, pas besoin de boitier pour moi, c'est pour monter en panel
Pour l'instant j'etais parti sur un panel Gaugemaster model 100 ou U, selon ce que j'arriverais a monter au mieux dans l'espace restreint que j'ai.
Petite question sur la PWM: c'est la même chose que la HH Gaugemaster ? Et surtout, est ce que c'est compatible avec les moteurs RSF ??
Brico HOe
Messagepar Brico HOe » 09 02 2016 à 19:25
Je viens de trouver des éléments de réponse ici:
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=9391&p=354071&hilit=pwm#p354071
Merci Franck pour ces explications
Si j'ai bien compris en gros: la PWM et la HH c'est le même principe mais la fréquence de la HH est trop basse ce qui abîme les moteurs RSF: ai je bon ?
Brico HOe
Messagepar Fr. Tavernier » 10 02 2016 à 11:24
De rien #B6 #B5
En complément, on en avait parlé ici des alimentations Gaugemaster :
viewtopic.php?f=3&t=8935&p=325046&hilit=GAUGEMASTER#p325046
En gros pour faire simple, les boitiers ou façade noir sont pour les moteurs classiques, les boitiers ou façade crème sont pour les RSF...
:B3 :B3
Messagepar Brico HOe » 10 02 2016 à 19:56
#B6 Du coup, je vais rester sur ma première idée : un panneau gaugemaster beige en fixe qui conviendrait pour tous moteurs meme si le ralenti est moins bien sur les moteurs classiques
Par contre, je vais ajouter une prise pour un controller a main avec un switch qui permettra de basculer sur l'un ou l'autre des systèmes au besoin
Brico HOe
Messagepar Beyer-Garrat » 10 02 2016 à 20:00
L'astuce consiste a installer une prise DIN (type micro a verrouillage par exemple) en sortie d'alim, chaque contrôleur avec sa prise étant câblé différemment aucune erreur possible.
C'est un grand du coté de Clermont qui m'avait donné le truc :F5 #B6
Messagepar Brico HOe » 10 02 2016 à 20:34
Dans mon cas, c'est different: j'ai besoin d'une platine en fixe pour habiller en façade : le transfo sera caché et non accessible facilement mais je peux cacher une fiche et un inter de facon pratique a utiliser #B5
Brico HOe
Messagepar Brico HOe » 26 11 2016 à 23:58
Petite remontée de post:
Que pensez vous de ce modèle de controleur ? Quelqu'un a t'il essayé ? et surtout est t'il comptatible tous types de moteurs y compris "coreless" ?
http://www3.sympatico.ca/kstapleton3/851.HTM
Brico HOe
Messagepar JJB » 27 11 2016 à 00:35
Il y a une idée que j'ais eu il y a 7/8 ans, et que je n'ais jamais essayé :cry: , malgré que j'ai acheté le décodeur cher Marcel il y a au moins 5ans.
Pour les possesseur d'un système DCC, c'est d'alimenter la voie avec la sortie moteur d'un décodeur "un peu" musclé, 2/3 Amp. Attention dans ce cas il faut absolument que la sortie moteur soit protégé contre les court circuits! Le modèle ZIMO que j'ai acheté a cette protection.
A partir de ce moment, a vous les supers ralenties, l'inertie à l'accélération et a la décélération :ipb-251 , et en plus les sorties fonctions peuvent être utilisées pour activer des animations sur votre réseau. Il est bien évident qu'au niveau des inerties il ne faudra pas forcer la dose, toutes les machines n'étant pas forcément identique. Vous devez continuer a utiliser des inter pour isoler les zones d'arrêt si vous avez plusieurs machine sur le réseau.
Il y quelques temps (années?), j'ais vu un petit encart dans LR d'un modéliste qui a utilisé cette technique pour piloter un petit locotracteur en VE sur le quai d'un port, apparemment il était satisfait du fonctionnement, et moi je me suis fait grillé, une fois de plus H4 .
Votre avis? Je vais peut être tester ça sur Vivariac.
JJB
Messagepar Zébu » 27 11 2016 à 00:39
Je m'y étais intéressé il y a un bon bout de temps.
Un canadien en vendait sur e-bay à tour de bras.
Et puis, au vu des composants, quelqu'un m'a prévenu de quelque chose mais je ne sais plus quoi.
Et pour l'alim en DCC, vu la taille du Z, j'y avais pensé aussi.
Et puis maintenant, je monte les décodeurs directement dans les machines.
Messagepar Sixtifs » 27 11 2016 à 08:41
Brico HOe a écrit:Petite remontée de post:
Si j'en crois l'inscription sur le boitier, il s'agit du Varipulse.
Alimentation à modulation de durée d'impulsions, signal carré à 50 Hz (60Hz en GB et aux USA).
Limitation de tension maxi par choix d'une résistance en fonction du type de matériel ("PGM resistor").
C'est l'une des alimentations testée par Ted Polet, avec résultats documentés dans un fil sur NGRM_Online
http://ngrm-online.com/forums/index.php?/topic/15927-comparative-controller-testing/ Pour ceux qui y sont inscrits
Le fil fait 14 pages, alors je ne vais pas en faire une retranscription ni un résumé, sauf qu'il n'y a pas de type de controleur universellement supérieur aux autres.
Messagepar Beyer-Garrat » 27 11 2016 à 10:06
Comme il faut être inscrit sur ce site pour visualiser, il serait peut être intéressant de faire un résumé des conclusions de ce test pour ce contrôleur (est-il oui ou non compatible avec les RSF) beaucoup de
nos lecteurs ne parlant pas Anglais :maitre:
