L'aérographe un ennemi qui vous veut du bien !
Messagepar Beyer-Garrat » 07 01 2009 à 18:09
Fr. Tavernier a écrit:
Beyer-Garrat a écrit:
Fr. Tavernier a écrit:Nan #B8 #B8
Pour protéger ton plateau tournant, afin qu'il ne se reçoive pas X couches de peinture....
Astuce sympa #B6 mais difficile a mettre en oeuvre sur un plateau tournant de faible hauteur ,comment le fixer en gardant l'aspect tournant ?
Oui, effectivement si ton plateau est de faible hauteur...c'est plus difficile...
Une réflexion d'ailleurs sur les plateaux tournant sans hauteur : Vous faites comment avec l'aéro pour pulvériser en partie basse ? L'angle de l'aéro étant nul, ça t'oblige à reprendre la peinture de ton modèle en le daplaçant sur le plateau et en le changeant de position, parce que sinon tu ne sais pas peindre le bas de tes modèles... #B5
C'est pour ça que les plateaux sont surélevés de façon à ce que tu puisse positionner ton aéro de façon à pulvériser les parties basses...
C'est comme ça que je l'ai compris, parce que je me suis posé la même question à l'époque quans j'ai acheté les plateaux Tamiya... #B6
Si je te le montrais Franck tu serais horriffié D9 et pourtant je possède le Tamya et le Mr Hobby #B1
Pour les supports de caisse j'ai deux M planté dans du polystyrene en les inclinant latéralement il se bloque a l'intérieur des caisses les surélevant de 5 cm permattant la peinture des bas de caisses.
Pour le systéme Mr Hobby (pince en bout d'un cable souple) il est pratique mais encombrant je l'ai remplacé par le même systéme mono pince sur un bloc lesté (en fait des supports pense bêtes distribués en cadeau publicitaire par ....Aéroflot !) :H2
Messagepar scoot » 07 01 2009 à 21:56
j'ai #B6
et aussi
neufs bien sur #B2
Messagepar Abran » 08 01 2009 à 00:25
Hi, tu repeins ta voiture, Scoot ? #B1
Messagepar Beyer-Garrat » 08 01 2009 à 14:48
Toujours dans les accessoires incontournables les flacons étanches 'servent a stocker vos mélanges ou a les exécuter
en verre de préférence (nettoyage facile) ceux en plastique n'étant pas étanche vos mélanges vont se déssécher ou séevaporer
S"achètent sur le net ou proviennent de vos réserves perso !
Messagepar Beyer-Garrat » 08 01 2009 à 14:55
Le compagnon du flacon la pipette (on est sur quel forum ici D9 )
en platique permettent de prélever tous les ingrédients liquide sans se salir elle se nettoient très bien a l'eau pour les peintures acryliques
Accessoire absolument indispensable ( à peu près 1.20€ les 5 sur le net )
Messagepar Douglas » 08 01 2009 à 15:11
C'est quoi cette histoire de pipette D9 :oops: :H1
Très pratique en effet JP! #B6
Messagepar SteamyStef » 08 01 2009 à 15:14
Salut,
Des infos très intéressantes.
Merci M'sieur H3
Pour ceux qui recherchent les éléments présentés, utilisé les liens des images... #B2
Messagepar La Mouette » 08 01 2009 à 15:48
Gratuites les pipettes !! #B6
Messagepar Beyer-Garrat » 08 01 2009 à 16:49
Flèche des Cévennes a écrit:C'est quoi cette histoire de pipette D9 :oops: :H1
Tu connaissais pas mon Jojo ? super pratique !!! tu prélèves la peinture avec une première, tu prélève le diluant avec une deuxiéme tu effectues le mélange en aspirant et recrachant (mais c'est quoi ce forum !!!) avec a nouveau la premiére dans le flacon, adhoc et tu déposes la quantité voulue dans l'aéro sans en mettre partout ! La deuxièmé te servant a nettoyer l'aéro en y déposant du diluant pur en fin d'utilisation.
Fonstionne aussi très bien avec les pigments pour le mélange #B6
Lien Ebay pipettes 12€ les 100
http://cgi.ebay.fr/100-Pipettes-Plastiq ... dZViewItem
Pour les pot en verre apparemment aucun minima !! environ 40€ les 180 en 20 ml avec bouchons étanche D9
http://www.ebouteilles.fr/category/182/ ... -brun.html
Si quelqu'un commande j'en suis ..! à peu près 10 € les 40
Messagepar Douglas » 08 01 2009 à 18:19
Je connaissais JP,j'en ai un petit stock à la maison et en effet c'est bien pratique pour le dosage de la peinture et du diluant,ca évite les crises de nerfs quand on en fout partout sauf dans le godet de l'aéro par ex.! #B1
Messagepar La Mouette » 08 01 2009 à 19:56
Flèche des Cévennes a écrit:Je connaissais JP,j'en ai un petit stock à la maison et en effet c'est bien pratique pour le dosage de la peinture et du diluant,ca évite les crises de nerfs quand on en fout partout sauf dans le godet de l'aéro par ex.! #B1
De qui la crise ? De MuMu ? D7
Messagepar Douglas » 08 01 2009 à 20:26
Pas faux! #B1
Messagepar pelican » 09 01 2009 à 09:34
je me sert des pipettes pour ballaster ! c'est nettement mieux qu'une seringue pour étaler la colle blanche diluée sur le ballast : on sait mieux doser la quantité déposée ! #B6
Messagepar bernardhenri » 09 01 2009 à 10:44
pelican a écrit:je me sert des pipettes pour ballaster ! c'est nettement mieux qu'une seringue pour étaler la colle blanche diluée sur le ballast : on sait mieux doser la quantité déposée ! #B6
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire! D7
Messagepar le Nordiste » 09 01 2009 à 15:01
Puisque l'on va etre amené à parler de "cabine de peinture" :
Quelles sont les dimensions minimales et PRATIQUES pour un tel équipement ?
Cela dépend de l'échelle pratiquée donc de la taille des piéces à peindre, mais encore ????
le Nordiste
