Réseau carton
Réseau carton
Messagepar le moslinois » 07 11 2015 à 15:36
:F5 Je me pose la question suivante: un plateau support pour un petit réseau de 2x1 m peut ètre fais en carton ondulé de 10 mm d'épaisseur ,avec des formes en alvéoles pour la rigiditè
Si vous avais des retours d'expérience ,je suis preneur .
Albert Einstein
le moslinois
Re: Réseau carton
Messagepar Storm » 07 11 2015 à 16:38
Pour les 2 modules de Vasy j'ai utilisé du roofmate en 20 d'épais posé sur un cadre en tasseaux. C'est léger et ca ne bouge pas. Méfie toi du carton qui est très sensible à l'humidité :? De plus, ce type d'empilement redite bien suivant un axe mais reste fragile dans les deux autres...
Re: Réseau carton
Messagepar La Mouette » 07 11 2015 à 16:58
Il me semble que depuis plusieurs années une des boucles de retournement des modulinos est faite dans ce matériau.
D'ailleurs on vend même du mobilier fait comme ça.
Donc je dirais volontiers : "oui c'est possible".
Re: Réseau carton
Messagepar le moslinois » 07 11 2015 à 17:38
J'ai regarder un peu sur le web,il y à des personnes qui fabrique des bancs en carton ,et sa résiste à leurs poids , je pense qu'il faut un peu réfléchir sur le sens des nervure du carton ,mais en 20 mm pour les supports et le reste en 10 mm devrais suffire une fois une peinture étaler sur ce carton ,sa devrai le rendre perméable,je vais ne renseigner de l'achat possible prés de chez moi ,il y à une cartonnerie,j'ai dèja le plans du réseau,reste plus que la possibilité de construction du matériel roulant en Nm et j'ouvrirai un fil . Merci de vos réponses
Albert Einstein
le moslinois
Re: Réseau carton
Messagepar La Mouette » 08 11 2015 à 10:17
Ces cartons sont quasiment indestructibles. A l'usine on reçoitrecevait souvent des pièces de machines ou des moteurs ou même des machines entières dans des emballages fait de ces cartons de 10mm et + (on expédiait aussi nos monobrosses là dedans). Certains ont par la suite eu une seconde vie comme bacs à déchets et je peux vous dire que dans la chimie les déchets sont rarement "secs" et le mouillé en question est un poil plus corrosif qu'H20 et certains ont duré 3 ou 4 ans : quasiment indestructibles !!!!
Re: Réseau carton
Messagepar pelican » 08 11 2015 à 10:34
un réseau pyramide : Thoûth en Karthon ... :ok
Re: Réseau carton
Messagepar Tiékoro » 08 11 2015 à 10:36
Ça vaut que Thout en Kamion :rod_siflet
Tiékoro
Re: Réseau carton
Messagepar le moslinois » 08 11 2015 à 14:26
H6 H6 Aller ,dans la semaine je me renseigne sur les conditions d'achat et format à la cartonnerie
Albert Einstein
le moslinois
Re: Réseau carton
Messagepar Abran » 18 11 2015 à 22:00
Dans le carton, tout est bon ...! H6
Re: Réseau carton
Messagepar L'Amiral » 19 11 2015 à 11:38
L'utilisation du carton peut-être une bonne idée, sous certaines réserves.
Toutefois, je suggère l'utilisation de "double/double" ou de triple. Bien vérifier que les types de cannelures ont des pas différents, voire même des cannelures croisées, pour une rigidité accrue. Aussi se renseigner sur les qualités de papiers utilisées, certains sont de la récup de récup et n'ont plus de fibres longues donc plus de tenue. La question de reprise d'humidité dans le temps n'est pas à négliger avec des risques de gauchissement, les papiers récupérant différemment suivant leurs qualités. La durée sera aussi fonction des types de colles.
Certains emballages en carton peuvent être effectivement pratiquement étanches, mais à la condition d'utiliser des colles adaptées, et des papiers traités. Il n’en reste pas moins que chaque cannelure est un piège à eau.
Pour mon analyse, le carton ondulé est un matériau qui peut-être extrêmement solide, mais pas durable. C'est d'ailleurs un des atouts du carton, sa capacité de recyclage.
Attention sur du carton ne pas utiliser de peintures ou de produits en phase aqueuse, vous tremperiez le support qui se déformerait.
A mon point de vue, le carton sera parfait dans une utilisation temporaire, mais pas pour du long terme.
L'Amiral
Re: Réseau carton
Messagepar le moslinois » 22 11 2015 à 12:06
Merci à tous de vos interventions
La cartonnerie que je viens de contacter ne vend pas en direct !donc projet réetudier avec du contreplaquer
J'ouvrirai un sujet pour le début des travaux dans "réseau"
Albert Einstein
le moslinois
Re: Réseau carton
Messagepar Kazh du » 25 11 2015 à 09:01
pelican a écrit:un réseau pyramide : Thoûth en Karthon ... :ok
C'est pour ça que j'utilise de la colle Cléopâtre :rod_siflet
Il y a aussi le carton bois qui est une solution. Bien recouvert de peinture il sera d'autant plus résistant aux changements de températures et d'ambiances.
Re: Réseau carton
Messagepar LABANS » 14 12 2015 à 10:53
Lors de la première des Modulinos en 2009 à Villebon, la boucle de retournement coté viaduc ainsi que les fauteuils et tables sont en carton ;)
Vous pouvez voir la boucle en fin du petit film lors de l'expo de castres.
Aime le train sous toutes ses formes !
LABANS
