Caméras embarquées
Caméras embarquées
Messagepar bernardhenri » 26 04 2012 à 15:12
Suite à la mise en ligne des vidéos de Port de Carhaix, je vous montre la caméra utilisée dernièrement:
http://www.camsports.com/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=317
Auparavant, j'utilisais une caméra Nano de la même marque mais d'une qualité moindre
Avec la Evo HD, il faut que je trouve, maintenant, un programme de traitement d'images qui respecte la définition de la vidéo d'origine! Avez-vous une idée? :F9
Re: Caméras embarquées
Messagepar 130HSP » 27 04 2012 à 00:13
Bernard , peut être une solution de réponse sur deux autre fora : http://www.repaire.net ou http://www.magazinevideo.com et peut être directement chez :Videoplus à St Ouens. http://www.videoplusfrance.com
Comme caméra il y a aussi le nouvelle version de la GO-Pro mais probablement plus couteuse. http://gopro.com//
130HSP
Messagepar pelican » 27 04 2012 à 08:20
un autre site, avec une idée du prix !
http://www.absolutesport.fr/camsports/6 ... vo-hd.html
DIMENSIONS & POIDS
Hauteur: 21mm
Longueur: 78mm
Largeur: 21mm
pfouuu ... :C3 c'est vraiment mini :ok
encore un peu trop gros pour le Z ... C7
Messagepar YVES » 27 04 2012 à 10:52
Merci des informations, Bernard-Henri.
En planeur, les microcaméras ont la côte, elles permettent de tourner des vidéos spectaculaires. Les parapentistes les fixent parfois à leur casque. Mais ce qui a évolué rapidement, c'est la miniaturisation et surtout une bien meilleure qualité des images.
On pourrait faire des vidéo très chouettes, par exemple en fixant une microcamera à proximité de l'embiellage d'une vapeur.
Messagepar La Mouette » 27 04 2012 à 11:03
Quel est le poids de ces engins ?
Dans l'axe cela n'est évidemment pas gênant mais sur le côté ?
Messagepar pelican » 27 04 2012 à 11:29
45 grammes ... :C3
Messagepar La Mouette » 27 04 2012 à 12:02
45 grammes sur le côté, hormis le problème du garabit, versage garanti en entrée de courbe, à oublier !
Messagepar bernardhenri » 27 04 2012 à 14:36
Non, car le support est sur cardan: il suffit de centrer la caméra.
Par contre, je ne peux l'orienter à 90° sous peine de de tout faucher H6
Messagepar chris31 » 27 04 2012 à 16:19
Si j'ai bien compris les caractéristiques de cet engin, le format est du MOV.
Alors pourquoi ne pas faire le montage avec Quick Time qui a "inventé" ce format. Il existe, je pense une version Windaube #B5
Étant tombé dans le Macintosh à sa naissance en 1984 il y a longtemps que je ne me pose plus ce genre de question : MacOS X est livré avec tout ce qu'il faut 8-)
Whisky distiller
chris31
Messagepar Zébu » 27 04 2012 à 17:23
Exact, il y a une version pour Windows.
