Le coin du voileux
Re: Le coin du voileux
Messagepar La Mouette » 12 08 2019 à 12:15
C'est l'entrée d'une rivière ou d'un canal.
Messagepar JJB » 12 08 2019 à 13:04
La co....nerie à ne jamais faire, il faut rentrer à la même vitesse que la vague, et en restant "manœuvrant" juste derrière elle, tout en gardant un oeil sur celle qui est derrière........ Les Sables d'Olonne, Capbreton, l'entrée de la Siagne à Cannes, etc ......, Arcachon et la barre d'Etel, je n'en parle même pas ........ D9
JJB
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 12 08 2019 à 13:50
J'ai toujours été surpris en voyant ces digues ou jetées PERPENDICULAIRES à la côte.
Jamais compris en quoi ça pouvait protéger quoi que ce soit :F9 ... Donc, pour moi, mis à part porter un phare, je n'en vois pas l'intérêt.
Maintenant, ce que j'en dis... Je suis pas navigateur #B8 .
Par contre, mettre 2 murs parallèles pour capter et renforcer l'énergie houlomotrice, ça peut produire de l'électricité : c'est peut-être le cas ici :D3 .
Trop négligé dans notre pays...
C'est pourtant pas nouveau, et le système auquel je pense :
https://ufe-electricite.fr/publications ... ergie-de-l
permet de ne pas mettre d'objets métalliques en contact direct et permanent avec l'eau de mer, pour des raisons évidentes de pérennité.
Et en plus, c'est facile à entretenir #B6 .
Messagepar JJB » 12 08 2019 à 14:23
Je ne connaissais pas! Par contre beaucoup de pertes de charge, et comme les éoliennes ça ne fonctionne que par gros temps......
JJB
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 12 08 2019 à 18:46
Énergie gratuite et renouvelable.
Vestiges impressionnants (en bas de page) :
http://www.jpdugene.com/fiches_rando/pr ... arritz.htm
Idéal pour dessaouler des fêtes de Biarritz #B6 .
Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent même avec une houle faible (panneaux flottants avec une "dynamo" à la charnière entre panneaux).
Voire pas de houle du tout : ça s'appelle les moulins marémoteurs #B6 .
Et ça chasse la vase à marée basse.
Messagepar La Mouette » 12 08 2019 à 20:06
Les moulins marémoteurs ... mouais ... va donc en parler aux riverains envasés sur la Rance ...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 12 08 2019 à 20:57
Oui mais c'est PAS un moulin marémoteur "à l'ancienne", conçu pour les 2 fonctions.
Dans mon île, ils étaient conçus pour ça, généralement installés au fond des havres.
Même si le mécanisme du moulin de Loix a disparu, ça fonctionne toujours très bien :
La "réserve" de celui du port d'Ars se trouvait à emplacement du port actuel, le moulin à la place de l'écluse.
Le port s'étendait à l'extérieur de cette écluse, il est devenu avant-port.
Lorsque le moulin a disparu, il a fallu curer le nouveau port, l'avant-port et le chenal d'accès.
Messagepar La Mouette » 12 08 2019 à 21:13
Ok mais je pense que raisonnablement on ne peut pas ecrire, comms tu l'as fait au dessus, que c'est une bonne approche pour la production d'energie.
En amont du barrage de la Rance le flot dure 2h et le jusant 10, afin de maximiser la production energetique (utilisation optimisée de l'energie potentielle du plan d'eau).
10h de jusant --> pas d'effet de chasse --> envasement.
C'est ce qui attend tous les barrages de ce type.
D'ailleurs les autres ne s'y sont pas trompés ... on est les seuls cons à avoir miser sur cette impasse technologique aux effets ecologiques desastreux ...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 12 08 2019 à 22:34
Tout à fait d'accord avec toi : les turbines ralentissent considérablement le phénomène de chasse. Et puis l'embouchure est beaucoup plus large que dans le cas de "mon" petit moulin.
C'est pour cela que je ne considère pas cette centrale comme un moulin marémoteur. De plus, il me semble qu'une partie est une simple digue sans passage d'eau, ou exceptionnellement.
En Bretagne sud par exemple -et tu sais de quoi je parle ;) - les anciens moulins n'avaient qu'une ou deux roues avec des aubes assez distantes, donc moins de frein lors de l'évacuation de l'eau contenue dans la réserve (ça a un autre nom en Bretagne, je ne sais plus lequel).
Mais ils sont généralement implantés au milieu d'une digue : le phénomène de chasse ne se fait que sur le trajet de l'eau qui sort, les côtés en aval s'envasent.
Moulin de Kervilio (le Bono) côté aval de la digue :
(Mais bon, il ne fonctionne plus, aussi. Il a aussi une chasse sans roue, qu'on devine au chenal à gauche de la photo).
Même chose pour tous les moulins marémoteurs que je connais, d'ailleurs.
Messagepar La Mouette » 12 08 2019 à 23:19
Je crains que, quelque soit le cours d'eau ou le courant de marée qu'on bloque, il y ait toujours des conséquences assez désastreuses sur le milieu. Je n'ai, à ce titre, personnellement jamais été partisan de l'hydroelectricité qui usurpe, à mon avis, assez copieusement son qualificatif d'energie verte ...
Messagepar pelican » 13 08 2019 à 08:08
les lacs de l'Eau d'Heure, c'est pas mal aussi ... :C6
Il y a un grand lac supérieur, avec la partie électro hydraulique, et des petits lacs inférieurs : pendant la nuit, on pompe l'eau des lacs inférieurs pour compléter le lac supérieur, au tarif "nuit", et pendant la journée, on vide le lac supérieur pour produire de l’électricité au tarif "jour"
Il parait qu'il y a un bénéfice ... C7
Messagepar pelican » 29 08 2019 à 15:44
Revenons aux choses sérieuses .. nous avons enfin trouvé le temps de repeindre les bancs du Pélican :ipb-251
Si tout va bien ... samedi ... :rod_siflet
Messagepar pelican » 30 08 2019 à 09:31
Tout va bien :ipb-251
départ cet après midi, mais retour samedi soir pour baby-sitting ... :C6
il a un hôtel à 5 min du port .. et il restait 1 chambre .. :rod_siflet
https://www.hotelhetveersemeer.nl/nl/
Messagepar Tyrphon » 30 08 2019 à 21:43
La Mouette a écrit:Je crains que, quelque soit le cours d'eau ou le courant de marée qu'on bloque, il y ait toujours des conséquences assez désastreuses sur le milieu. Je n'ai, à ce titre, personnellement jamais été partisan de l'hydroelectricité qui usurpe, à mon avis, assez copieusement son qualificatif d'energie verte ...
Il n'y a pas d'énergie verte. La seule énergie sans conséquences potentiellement désastreuses est celle qu'on ne consomme pas.
Messagepar pelican » 31 08 2019 à 17:47
Bon ... nous avons eu la chambre handicapé ... C7
temps magnifique, mais pas de vent .. ou si peu .. et plein de canots moteurs aux cales de mise à l'eau .. et déjà de retour le baby étant déjà là ... :C6
et donc, balade à la mer ... T° de l'air 29 ° T° de l'eau 20 ° et petits petons dans l'eau ..
Quizzz ...
Un gamin et son papa se dirigent vers la mer avec un homard géant gonflable .. hé oui, ça existe ...
Le 4x4 de la sécu déboule, et le gaillard doit rebrousser chemin avec son gosse et son homard ...
Pourquoi ??? :mrgreen:
La réponse est dans le texte .. C7
