continuité electrique
Messagepar REVOL » 19 12 2015 à 10:52
de retour sur le forum, je m'adresse aux spécialistes.
J'ai un train de jardin LGB qui est à l'abandon depuis de nombreuses années et je souhaite le remettre en route. Toutefois, j'ai un soucis que vous devez bien connaitre, la continuité élecrtique entre les différents coupons de rail.
Que me conseillez vous ?
Bonne journée
JJ
REVOL
Re: continuité electrique
Messagepar Saboul » 19 12 2015 à 11:13
Gros boulot en perspective !
démonter , désoxyder , resserrer l'éclissage , remonter avec un peu de graisse conductrice ...
il y a aussi la solution du rail bondage par fil vissé ou soudé a l'étain , long , fastidieux , efficace mais surtout définitif .
Il faudrait aussi multiplier les points d'alimentation électrique de la voie .
bon courage
Saboul
Messagepar pelican » 19 12 2015 à 11:16
je repère les éclisses défaillantes, et je remplace par des clam à visser !! ;)
on trouve chez l'Atelier Vaporiste !! :ok
http://www.atelier-vaporiste.com/WWW2/s ... ACR&lng=fr
comme ce sont des clam à visser, on peut aussi y visser un feeder, avec des cosses à souder, genre automobile !
pas besoin de démonter la voie : on arrache l'éclisse avec une pince coupante, et le clam vient se poser sur la voie sans démontage de celle ci !
Messagepar Saboul » 19 12 2015 à 12:39
effectivement !
autre bonne solution , les connexions vissées sont quand même assez chères pour ce que c'est ....même chez Pascal L. (Atelier Vapo)
ou chez IETB ( Phil D.) qui a des Massoth .http://www.ietb.fr/-MASSOTH-Digital-TRAINS-G-MARQUES-INTERNATIONALES/p/3/481/0/
je suis en train d'en fabriquer dans de la barre de laiton pour notre réseau démontable .
Je dois avoir un bon kilog de vis M3 avec rondelle sous la tête qui vont très bien dans cet usage , si quelqu'un en veux .....
Saboul
Messagepar pelican » 19 12 2015 à 18:34
je n'utilise pas les connexions vissées ... je serre le fil soudé dans une cosse œillet sur le clam ... ;)
Messagepar Saboul » 19 12 2015 à 20:16
C'est sûr que ces cosses sont l'idéal pour une bonne alimentation
Saboul
Messagepar REVOL » 20 12 2015 à 07:41
Bonjour et merci de vos réponses
J'avais entendu que certains s'étaient fabriqués des raccords à partir de connexions issues de gros dominos électriques en enlevant l'isolant plastique, estes vous "au courant" (sans jeu de mots...)
Bon dimanche
JJ
REVOL
Messagepar pelican » 20 12 2015 à 09:59
:D3 je découvre !!!
sinon, depuis 10 ans que le réseau existe, je remplace ± 5 éclisses par an ... faut dire que le réseau est constitué de rails d'occase, dont certains sont resté depuis plus de 30 ans à l'extérieur !!! :H2
Messagepar Saboul » 20 12 2015 à 10:35
REVOL a écrit:Bonjour et merci de vos réponses
Bon dimanche
JJ
Je découvre aussi !! :D3 je ne vois pas vraiment comment on peut faire , mais je suis preneur de la combine car des gros dominos .......j'en ai !
Saboul
