Pour 5€ de l’écartement 45mm
Re: Pour 5€ de l’écartement 45mm
Messagepar Saboul » 10 12 2015 à 15:24
Que cela soit dans la réalité ou en modélisme , lorsqu'on fait du bon boulot , on s'y retrouve .
Lorsqu'il m'est arrivé des "pépins" sur des modèles , bien souvent c'était a cause d'une mauvaise conception ou fabrication............de ma part !!
Saboul
Messagepar CBACK » 10 12 2015 à 17:10
Saboul a écrit:Désolé de ne pas comprendre !
On pose des questions ....je m'efforce de donner de bonnes réponses ...... c'est tout !
Je suis désolé, mais vraiment ta description pour un néophyte comme moi, est incompréhensible.
Je ne dois pas avoir le niveau, voir meme, ne pas avoir envie de comprendre ces informations.
D'autres ont tout compris.
Je reste basique. DESOLE.
Merci, si ça ta réponse a éclairée certains.
Partir à fond, puis ensuite accélerer,ou partir doucement et progressivement ralentir ?
CBACK
Messagepar CBACK » 10 12 2015 à 17:38
Je viens de refaire un essais avec 6 piles neuves (6x1.5v= 9v),et ça n'avance pas plus vite.
Donc, pour l'instant on oublie la Radiocommande, provisoirement.
La motorisation:
J'ai osé démonter le boitier noir (en faisant une photo de chaque étapes) de façon a me rappeler comment c'était monté.
Une cascade de pignons, et un petit moteur.
Ne faut-il pas changer le moteur, par un nouveau plus puissant.
Par contre sur le moteur monté actuellement, il n'y a aucunes références.
Auriez-vous des références de moteurs puissants, à adapter (en 9 v)
S"il vous plait, pas de références techniques, mais un renvoi vers des sites qui correspondraient à ma recherche.
L'alimentation:
Plutôt que d'utiliser 6 piles, existe t-il des accu rechargeables, qui dureraient plus que des piles ?
Certainement.
Je vous demande (encore), des références, avec renvois sur des sites.
IL FAUT QUE JE FASSE TOURNER CETTE LOCO (c'est plus qu'un objectif, c'est un défi, auquel je vous demande de participer)
Merci à tous.
CBACK
Messagepar Zébu » 10 12 2015 à 19:02
Si tu es prêt à franchir le cap et si mes machins fonctionnent encore, ce serait une bonne occasion.
Messagepar CBACK » 10 12 2015 à 19:20
Zébu.
Pas de problème.
Ta proposition peut m'intéresser. Passe en MP
CBACK
Messagepar Saboul » 10 12 2015 à 20:44
Bonsoir
Il faudrait nous en dire plus sur ce moteur . Sur ces jouets chinois on voit souvent des Mabuschi ou des Johnson qui se font en différentes tailles et surtout en différentes tensions .Ces moteurs peuvent être survoltés sans problème vu leur conception .
Au besoin il pourrai être changé .......j'en ai un plein tiroir de tous types !
Si j'ai les dimensions ,le diamètre de l'axe de sortie et l'entraxe des vis de fixation , je peux regarder ce qui pourrai convenir . Je DONNE !
L'idéal serai d'avoir ton moteur entre les doigts pour trouver celui qui irai le mieux
Pour l'alimentation les accus conviennent bien et ça coute moins cher que les piles si l'utilisation est fréquente .... sinon ça vaut pas le coup.
Encore faut il les charger correctement ...........avant utilisation !
Saboul
Messagepar Zébu » 11 12 2015 à 00:02
Mp parti !
Messagepar CBACK » 11 12 2015 à 00:50
Merci à tous,
La loco étant complètement désossée, je vais la bricoler un peu.
La rendre un peu moins train jouet.
Repeinture totale
Nouvelle cabine en bois d'arbre
Ajout de cables et tuyaux.
A suivre.
Merci de votre aide.
CBACK
Messagepar Tyrphon » 11 12 2015 à 14:40
Il est certain que si tu ne connais pas les unité de fréquence, de puissance etc., tu ne peux pas comprendre.
La réponse ne s'adressait d'ailleurs pas à toi, mais à Zébu, qui avait posé la question des fréquences autorisées en France.
Le mieux pour toi est de savoir ce que tu veux faire avec ta radio commande, et d'aller au besoin visiter un magasin spécialisé. Il ne te vendront que du matériel autorisé.
Messagepar CBACK » 11 12 2015 à 15:58
Saboul a écrit:Bonsoir
Bonjour Saboul,
Merci de tes remarques et propositions.
Ci joint des images qui pourront, peut-étre utiles pour le moteur. Je reste en 9 volt.
Les diodes et résistances je ne sais à quoi elles servent.
Il n'y a pas de fixation pour le moteur, ça je peux adapter avec un support en carte plastique.
Merci
CBACK
Messagepar CBACK » 11 12 2015 à 16:08
MODIFICATIONS-
la cabine telle qu'elle est à ce jour.
Je pense la refaire complètement en bois.(je ne pense pas, je la refait)
Je ne vais garder que le toit, qui sera retravaillé.(si j'arrive à le décoller)
A suivre
Merci à vous.
CBACK
Messagepar CBACK » 11 12 2015 à 16:10
Sur les photos précédente du moteur et des pignons, il y a une sorte de graisse blanche.
Je l'enlève ou je la laisse ?
CBACK
Messagepar CBACK » 11 12 2015 à 16:33
PEINTURE ET APRES.
Sur la chaudière, il y a des semblant de tubes ou câbles qui sont solidaires de la chaudière.
Un conseil:
-Je ponce, ou je laisse ?
Idem pour le châssis.
Quelles couleurs (mates) je pourrai utiliser ?
J'ai un compresseur à cuve depuis plus de 5 ans, je ne m'en suis jamais servi, et je ne sais comment le faire fonctionner.
Merci à tous.
CBACK
Messagepar Zébu » 11 12 2015 à 17:28
Laisse la graisse, ça ne peut surement pas lui faire du mal.
Pour ton compresseur, il s'agit d'un modèle prévu pour aérographe ou d'un modèle du genre pour le garage ?
Si c'est celui pour le garage, je te déconseille de l'utiliser sans déshuileur.
Messagepar Saboul » 11 12 2015 à 18:06
Pour le moteur j'ai plongé dans le tiroir a moteurs , je suis un peu surpris de tes cotes mesurées qui ne sont pas celles qu'on trouve le plus souvent dans les jouets .
Le plus souvent le diamètre est de 27 mm et la longueur de 37 mm et l'axe de sortie fait 2,25mm et non 2 pour pouvoir entrer a force le pignon plastique . C'est par exemple les dimensions du Speed 400 de chez Graupner alimenté en 7,2v mais qui en supporte près de 12 en usage intermittent .C'est un moteur assez puissant et rapide pour sa taille largement utilisé en modélisme naval , auto ou train .
Regarde si ça peut rentrer .
Pour ce qui est de la graisse blanche , tu peux la virer , c'est une habitude des chinois qui aiment bien graisser le nylon qui n'en a pas besoin . Mais elle peut rester .J'ai vu deux résistances branchées en série sur ton moteur , tu pourrai en virer une et voir la vitesse , au besoin virer la deuxième si tu veux tourner plus vite .Le moteur supportera .
Saboul
