La commande des vehicules moteurs electrique en 7 pouces 1/4
Re: La commande des vehicules moteurs electrique en 7 pouces
Messagepar rail cassé » 14 06 2015 à 19:31
inter inversion.
rail cassé
Messagepar Saboul » 14 06 2015 à 19:54
Dans cet usage de crémaillère c'est effectivement la meilleure solution .
Montes tu le module de signalisation des défauts ?
Saboul
Messagepar rail cassé » 14 06 2015 à 19:59
Oui je vais monter le visu, il me donnera toujours l'indication de charge des batteries.
rail cassé
Messagepar Saboul » 14 06 2015 à 20:05
Pour l'indication tension batterie et intensité absorbée je préfère les petits modules chinois qui coûtent moins de 10 euros .
On en voit un sur la photo du tableau de commande du 63000
Ils vont de 0 à 50 volts et de 0 à 50 ou 100 ampères suivant le shunt livré avec . très lumineux ils sont bien visibles en plein jour .
Saboul
Messagepar rail cassé » 14 06 2015 à 20:08
j'y viendrais plus tard lors de la réalisation de son wagon de conduite.
rail cassé
Messagepar pelican » 15 06 2015 à 09:00
Lien donné par Bubulle ...
http://www.1999.co.jp/eng/10209284
adaptable à nos engins ??? :D3
Messagepar Saboul » 15 06 2015 à 11:00
je ne connais pas ce matériel , probablement adaptable a nos engins
Je parlais simplement des petits blocs Voltmètre ampèremètre digital pas très chers , faciles a installer , chinois bien sûr et qui donnent satisfaction.
Je ne retrouve plus le lien ...........que je vais rechercher ......
Saboul
Messagepar Saboul » 15 06 2015 à 13:14
Eurêka ! j'ai trouvé !
http://www.ebay.fr/itm/351053794043?var=620283420510&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ps: attention pour le branchement ! sur la page net il faut se référer au schéma dont le texte est en chinois pour nos engins . le dernier de la page.
ne pas s'inquiéter des associations de couleurs de fil bizarres , par exemple le fil bleu qui arrive sur du rouge , les chinois ne réfléchissent pas comme nous , mais ce schéma est correct .Bien sûr toujours brancher ce bloc en AMONT du variateur , juste après la batterie et son gros fusible de protection.
Saboul
Messagepar pelican » 15 06 2015 à 16:34
:rod_siflet
Messagepar CFB » 16 06 2015 à 08:46
Ça dépend si c'est un viaduc ou une passerelle ... C7
CFB
Messagepar CFB » 29 02 2016 à 20:04
Un retour d'expérience sur l'utilisation de moteurs de type "serie" dans des vehicules en 5 ou 7 1/4?
Je precise bien moteur de type serie et pas cablage en serie de plusieurs moteurs
Merci
Damien
CFB
Messagepar Saboul » 29 02 2016 à 21:57
Bonsoir
Le moteur série est intéressant parce qu'il a un couple énorme a partir de zéro , par contre a vide il s'emballe , c'est le type de moteur des démarreurs .
Outre qu'on ne doit pas en trouver aussi facilement que les moteurs a aimants permanents , je ne suis pas persuadé que ce type de moteur soit
le plus adapté a nos petits engins . Mais pourquoi pas ..
Le moteur bruschless est de ce point de vue bien plus adapté , avec les mêmes avantages , l'emballement a vide en moins ...
Saboul
Messagepar CFB » 29 02 2016 à 22:49
L'emballement a vide, quand le moteur est installé sur un engin de 400kgs, je pense que c'est un problème assez négligeable !?
Ce type de moteurs est pas mal employé sur les chariots élévateurs a batteries
CFB
Messagepar Minicric Breton » 29 02 2016 à 23:53
pelican a écrit:Lien donné par Bubulle ...
Apparemment oui, ça à l'air de sortir du 12v, j'ai déjà vu des gens sur YouTube s'en servir pour contrôler du HOe, mais je précise bien que c'est loin d'être fait pour du 7 1/4".
Minicric Breton
