La commande des vehicules moteurs electrique en 7 pouces 1/4
Re: La commande des vehicules moteurs electrique en 7 pouces
Messagepar pelican » 10 04 2016 à 09:23
avec une tronçonneuse électrique, il y a déjà un pignon denté pour une chaîne ... :rod_siflet
Messagepar Saboul » 10 04 2016 à 10:02
Les motorisations obtenues a partir de matériel électroportatif ne donnent pas souvent les résultats escomptés .
Vitesses de rotation trop élevées d'où couple faible et obligation de réductions importantes (rendement)
Tension d'alimentation élevée (220 ) d'où groupes ou convertisseurs embarqués
L'utilisation de moteurs d'outillage sans fil sur batterie n'est pas non plus la panacée
car la puissance est souvent faible et l'endurance en marche continue peu élevée .
Les moteurs de cycles , quad etc sont une bonne alternative tant du point de vue résistance / performance /encombrement.
Les moteurs a aimant permanents ou mieux les brushless sont encore la meilleure solution face aux anciens moteurs bobinés lourds gourmands et pas très puissants.
Saboul
Messagepar rail cassé » 10 04 2016 à 10:31
salut JC, a moins de faire du maousse comme ça en 380 volts.................. :rod_siflet à en casser les chaînes. C7 un barge ça essaye tout hi! hi! hi!
rail cassé
Messagepar rail cassé » 10 04 2016 à 10:32
La voiture de conduite avec le poste de pilotage réversible et comportant le groupe électro de 7,5 kw
rail cassé
Messagepar UmaDeva » 10 04 2016 à 10:45
L'aurent c'est une fusée ton truc là :rod_mdr2
UmaDeva
Messagepar rail cassé » 10 04 2016 à 11:36
y roule pas vite, mais arrache une montagne!
rail cassé
Messagepar CFB » 10 04 2016 à 17:23
rail cassé a écrit:salut JC, a moins de faire du maousse comme ça en 380 volts
triphasé je suppose le 380v ?
tu as mis une génératrice insonorisée ?
CFB
Messagepar rail cassé » 11 04 2016 à 22:08
Pas trop bruyante, y a bien pire.
rail cassé
