Locomotive Caroline en 5" Pouces
Messagepar sebastien » 17 10 2012 à 19:46
Salut à tous
Maintenant vous allez pouvoir suivre toute la construction de ma loco car je ne parleras que de la construction dans ce nouveaux sujet.
Sébastien-CMCF Oignies
sebastien
Re: Locomotive Caroline en 5" Pouces
Messagepar sebastien » 17 10 2012 à 19:55
Locomotive à Vapeur Orenstein & Koppel à voie étroite 5 " pouces.
sebastien
Messagepar sebastien » 19 10 2012 à 19:47
Salut
J'ai commander le Kit de la Caroline en Mai chez Vapeur Mécanique voici l'adresse du site http://vapeurmecanique.com
C'est le distributeur de l'usine Polly Model ou il fabrique le kit sa se trouve en Angleterre dont voici aussi l'adresse http://www.pollymodelengineering.co.uk
En tout il y a 10 Kit il m'en voit un kit part mois.
Le kit 1 et 2 et arriver en Juin.
Il faut rassembler tout les pièce à fin de voir si il ne manque rien dans le kit ensuite il faut lire la notice et monter.
Et fixation de la pompe mécanique.
sebastien
Messagepar sebastien » 19 10 2012 à 20:22
On ponce ensuite les deux tablier comme j'ai fait le châssis pour que la peinture accroche bien.
Et arrive le moment de la mise en peinture comme c'est de la peinture mise aux pistolet il faut maitre de l'adèsif ou on veut pas peintre.
Voila le châssis après deux couche d'antirouille.
Bien sur une fois enlever l'adèsif il faut faire qu'elle que retouche.
@+ #B5
sebastien
Messagepar pelican » 20 10 2012 à 10:40
Bonne idée, ce sujet :ok
Messagepar rail cassé » 20 10 2012 à 11:19
Vraiment sympa.
rail cassé
Messagepar sebastien » 20 10 2012 à 17:47
Salut
Merci.
Je continue la suite,une fois l'antirouille mis on mais la peinture définitive.
Je fait des retouches,il faut que se sois bien fait car je suis surveiller.
Et oui mon chien écoute la musique et me surveille. :H1
sebastien
Messagepar sebastien » 20 10 2012 à 18:01
Mois de Juillet
Reçus le kit 3 et comme le kit 4 était près pour expéditions j'ai reçus deux kits.
Je positionne les boites d’essieux à fin de ne pas me trompe de sens.
Les roues sont régler d'usine la clavette ici sur la photo entourer en rouge sert à maitre les roues dans le bon sens donc on peut pas se tromper.
On mette de la colle sur les roues de la loctite 603 livrée avec le kit et ensuite on tape doucement sur la clavette pour qu'elle se mais bien dans son logement et voila les roues sont poser.
sebastien
Messagepar sebastien » 20 10 2012 à 19:47
On monte ensuite la bielle d'accouplement.
Le bandage des roues peint en blanc comme sur les locomotive de la baie somme font jolie sur ma loco.
sebastien
Messagepar sebastien » 20 10 2012 à 20:31
En Aout :
On monte le kit 4 kit le cylindre.
Profitons du cylindre démonter pour voir le piston.
Pour ce qui voulais voir à quoi ressemble le piston du loco vapeur et bien vous l'avez un image,car le piston à l’échelle réel et le même.
Avant de monter le cylindre il faut d’abord roder au dessus du cylindre c'est à dire la ou il y a le tiroir,c'est très important pour l’étanchéité du tiroir.
Ou trouver de la patte à roder chez un garagiste moi je les demander à un ami garagiste pour avoir un fond de patte.
On mais de la patte à roder sur le dessus du cylindre et on le frotte ensuite avec le tiroir tout les traces d'usinage doive disparaitre ensuite il faut laver le cylindre avec un peut d'essence ou du gazoile pour bien le nettoyer à fin qu'il ne reste plus de patte dessus.
Ensuite il me reste plus cas monter les deux cylindres sur le châssis.
Le montage des deux cylindre et fini.
Voila un aperçus avec le tiroir monter sur le cylindre.
En montent les purgeurs je me suis aperçus que les cylindres n'est pas tarauder donc j'ai pris contact avec Vapeur Mécanique et il m'a dit qu'il faut les renvoyers à Polly Model donc j'ai dèmonder et je les est renvoyer,le frai de port m'a couter 25 €.
Pour ce faire partonner de cette erreur Polly model ma envoyer comme cadeaux cette extracteur de fumer.
Il s'agit du ventillateur d'allumage pour le tirage.
sebastien
Messagepar sebastien » 20 10 2012 à 20:41
Mois de Septembre.
Le kit 5 et arriver.
Montage de la crosse.
Montage de l'arriver de vapeur et de échappement.
@+ #B5
sebastien
Messagepar jossebe2000 » 20 10 2012 à 20:54
genial #B6
desolé dimanche, cela n'a pas fait tilt quant on c'est vu à Oignies
trop excité de pouvoir rouler D9
jossebe2000
Messagepar sebastien » 21 10 2012 à 19:48
Salut
C'est vrai on se voit à chaque Dimanche d'ouverture,rassure toi des que ma loco seras prête à rouler je serais comme toi exister de pourvoir rouler en fin avec ma propre loco.
La suite du montage.
Montage de la commande de frein et des purgeurs.
Mise en peinture des deux coter du cylindre.
sebastien
Messagepar sebastien » 21 10 2012 à 20:32
Kit 6
Montage de la distributions O & K.
A fin qu'il n'y a pas de mal attendu avec la distribution,on part du cran vers l'avant qui est la marche arrière,vers l'arrière qui est le deuxième cran du milieux neutre,troisième cran marche avant rapide et quatrième cran marche avant.
On passe maintenant aux réglage de la distributions en vus des difficulté on demande du secours aux club du CMCF.
Voila se que cela donne aux tiroir aux niveaux des ouverture des lumières.
Levier position avant.
On tourne les roues la première lumière s'ouvre la vapeur entre et pouce le piston vers l'avant.
La deuxième lumière s'ouvre la vapeur entre et pouce le piston vers l'arrière voila se qui donne le mouvement de va et viens.
Pour la marche arrière c'est l'inverse
Levier positions marche arrière.
On tourne les roues dans le sens inverse,la deuxième lumière s'ouvre et pouces le piston vers l'arrière.
La première lumière s'ouvre et pouce le piston vers l'avant.
Voila maintenant vous savez comment fonctionne une locomotive à vapeur.
Maintenant arrive le moment tend attendu laisser à l'air comprimer.
sebastien
Messagepar sebastien » 21 10 2012 à 20:50
Dimanche 7 Octobre 2012 à 14 h 30.
Premier tour de roue à l'air comprimer.
Mon père à participer avec moi à c'est essai.
Voici un liens vidéo
http://youtu.be/ag6MkcTO8Pg
@+ #B5
sebastien
