gravure d'une plaque
Messagepar pelican » 21 08 2006 à 08:50
j'aimerais graver deux plaques laiton pour ma loco vapeur (PELICANNE)
est ce possible avec un équipement basique ?? je me souviens de mes essais de gravure de circuit imprimé , et c'était assez simple, non ?? D3
autre question : il faudrait fixer ces plaques sur la carrosserie ... qui chauffe assez bien quand la loco est sous pression ! comment coller ??
Messagepar GP_91 » 21 08 2006 à 09:13
... Pour graver ? Facile :
<center>Image</center>
Pour fixer ? Facile :
Oui oui je => => =>
*  *  *  Gérard  *  *  *
GP_91
Grand Schtroumpf du forum !!
Messagepar pelican » 21 08 2006 à 09:20
merci Gérard !!! :evilguy
Messagepar Sixtifs » 26 08 2006 à 08:31
Gravure basique ? NON . Gravure acide :mrgreen:
Comme je suppose qu'il s'agit de plaques en IIm, c'est un bon exercice de mise en jambes. Pas besoin de précision extrème car ce sont de grosses pièces sans contraintes d'emboitement.
Matériel minimal :
-ordinateur et logiciel de dessin
-imprimante laser N&B
-feuille de papier glacé genre prospectus publicitaire
-fer à repasser
-gamelle en plastique
-perchlorure de fer ou (persulfate de machin bidule)
-une bière blonde ou ambrée
En résumé: dessiner la plaque en inversant droite et gauche !
imprimer le plus noir possible sur le prospectus.
transférer le toner sur le laiton sous pression et température grace au fer à repasser (intercaller une feuille de papier blanc pour ne pas s'attirer l'ire de Mme Pélican en bousillant la semelle du fer... ). Une grosse partie du toner reste collé au laiton. Si cela ne marche pas du premier coup, on efface (acétone ou alcool) et on recommence.
Une couche de gros scotch d'emballage sur la face opposée (après le transfert à chaud, sinon le scotch fond). Laisser dépasser de 5 cm environ et replier la partie qui dépasse sur elle même (pour pouvoir attraper dans le bain par cette languette).
perchlorure dans une gamelle en plastique dédiée à cela.
réchauffer au bain marie en plongeant la gamelle dans une autre pleine d'eau chaude.
Tremper la plaque à graver dans le perchlo, agiter fréquement, caresser la surface à graver avec une plume (pigeon ou autre, mais pas pélican, mouette ou autre volatile ami).
Ne pas confondre bière et perchlo (éviter la Guiness à cause de la couleur). Le perchlo c'est pour graver, la bière pour patienter.
En version plus MIMO (un ordi+imprimante, est-ce vraiment mimo ?), on peut utiliser des lettres transfert A SEC (décadry, mécanorma) et un feutre à retouches pour gravure de circuits imprimés, (ce que Prof faisait il y a 30 ans) ou pour les grands artistes, un pinceau et du vernis à ongles.
Certes, il serait possible de faire le dessin et de demander à Prof de le graver (très très gentiment !!!), mais ce serait rater une occasion d'essayer par soi même.
Bon courage.
SIXTIFS
Messagepar pelican » 26 08 2006 à 08:42
j'aime bien !!! surtout le passage avec la bière !! je vais essayer !! peut être pas la gravure, mais l'attente avec la bière ! C7
nous on fait
Messagepar Pierre d Imagimonde » 10 09 2006 à 12:28
Sur mesure :)
en fonction de la taille c est + ou - cher
Envoye nous un mail on peut peut etre te faire ca pour expométrique :)
pour la fixer, je la souderai moi
Pierre d Imagimonde
