Les LIGNES du GARD BEAUCAIROIS: Le futur
Messagepar Papy IIm » 16 11 2009 à 12:31
Les lignes du Gard Beaucairois changent d'orientation: elles délaissent l'alimentation digitale pour l'alimentation embarquée et la Vapeur Vive.
Pour faciliter cette mutation, j'adhère à un club de modélisme pluri-activités qui m'apportera, outre son aide en matériel (machines outils, outils divers) et hommes, ses compétences à la fois dans le domaine de la vapeur vive, mais aussi en matière de Radio-commande et d'alimentation embarquée. Pour ce faire, une section voie de 45 sera créée à côté de la section 5" déjà existante.
Il s'agit du RASSEMBLEMENT DU MODEL CLUB DE LA CRAU (RMCC) à St Martin de Crau ( http://www.rmcc13.net )
S'il y a des modélistes de la région qui souhaitent m'y rejoindre, ils seront les bienvenus.
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Re: Les LIGNES du GARD BEAUCAIROIS: Le futur
Messagepar pelican » 16 11 2009 à 15:12
une bonne option aussi ! E2
Jipe fait de même !!
à quand le réseau alimenté par les énergies renouvelables ?? :rod_siflet
http://www.girretzpierre.be/fre/produits/eoliennes
Messagepar La Mouette » 16 11 2009 à 15:46
... à quand le réseau alimenté par les énergies renouvelables ?? :rod_siflet
C'est déjà fait !! :demon1 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Jipe » 17 11 2009 à 19:43
... Et un poste de commande avec pédalier intégré ???
Jipe
Jipe
Messagepar Papy IIm » 18 11 2009 à 22:58
Pour suivre les avancées de la transformation du De Dion en alimentation embarquée, je vous invite à consulter la page de mon site:
http://lignesdugardbeaucairois.wifeo.co ... ion-jm.php
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Jipe » 19 11 2009 à 10:17
Pas de problèmes d'interférences avec une radio AM ?
Jipe
Jipe
Messagepar pelican » 19 11 2009 à 10:19
Tiens ... ça me rappelle quelque chose ... :rod_siflet :mrgreen:
Messagepar Papy IIm » 19 11 2009 à 11:55
Jipe a écrit:Pas de problèmes d'interférences avec une radio AM ?
Jipe
S'il s'avérait que c'était le cas, il me faudrait changer de fréquence, ce qui n'est pas un problème.
Le 41mHz est à exclure car c'est une fréquence de l'aéromodélisme et je ne veux pas être la cause d'un crash :rod_siflet
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Papy IIm » 19 11 2009 à 13:12
J'ai un petit problème technique:
La vis sans fin glisse sur l'axe du moteur.
Es ce qu'un point de soudure en bout de l'axe -qui ne dépasse quasiment pas de la vis sans fin- sera suffisant pour solidariser l'ensemble et quelle soudure utiliser.
J'ai un fer avec soudure pour les connexions et un petit chalumeau avec de la soudure basse température alliage d'argent pour métaux ferreux et non férreux
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Papy IIm » 19 11 2009 à 20:53
Autre point qui pose problème:
La motorisation du De Dion JM, serait à essence. Il y a eu même une version gazogène pendant la guerre.
Le module Diésel que je comptais utiliser est donc incongru.
Mais existe il un bruiteur moteur à essence?
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar pelican » 19 11 2009 à 22:58
hum ... vu l'échappement de ce genre d'engin, le bruit du moteur essence ressemble au bruit du diésel, la différence ne sera pas catastrophique ! j'ai un Galloping Goose en O, avec un bruit de moteur essence .. faut vraiment avoir l'oreille pour reconnaitre le bruit du moteur essence !
pour ton problème de vis : de la colle ?? style araldite à 2 composants ?? ou Cyano ?? :F9
souder sur un moteur : gaffe à ne pas surchauffer des pièces en plastique ! :?
Messagepar Papy IIm » 19 11 2009 à 23:20
Merci André
J'avais essayé la super Glue sans succés.
L'axe moteur et la vis sans fin sont en métal. Est ce qu'un point de soudure en bout d'axe risque de faire chauffer les pièces plastiques, d'autant que la bague du moteur est elle même en métal. Le seul risque serait au niveau du bobinage. Mais une telle soudure serait elle efficace? pas si sûr
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar pelican » 19 11 2009 à 23:41
il faut essayer de détourner la chaleur avant qu'elle n'arrive au moteur : une pince métallique entre la soudure et le moteur, si possible ??
Messagepar La Mouette » 19 11 2009 à 23:54
Un petit bout de sopalin imbibé d'eau froide, un bout de patate passé au frigo, etc ...
Messagepar Jipe » 20 11 2009 à 10:46
A mon avis, pas de soudure sur un axe de moteur (surtout qu'on ne sait pas en quoi est fait l'axe). Utiliser du bloc-presse qui est fait pour ça et très efficace (par exemple Loctite 638 : blocage fort, mais il existe également blocage moyen) . C'est une résine qui gonfle en séchant et qui scelle littéralement ce genre d'assemblages.
Jipe
Jipe
