Construction plan de roulement de voie LGB
Messagepar jeph » 06 01 2009 à 01:36
Bonjour Pelican,
Sur le forum dans l’un de tes mails, j'ai trouvé une photo d'une partie de ton réseau, réalise sur plots en bois.
Je vais appliquer ce principe pour mon réseau qui sera 100% aérien (vapeur vive + le sol est trop bas ... ).
J'ai acheté les pieux à enfoncer dans le sol pour poutre de 7x7 cm, ensuite j'ai un vide : - )))))
Puis des lattes de terrasse découpées à la largeur du plan de roulement .... exactement ce que tu as réalisé.
Peux tu me donner des explications pour la réalisation de la liaison poutre plan de roulement ?
comment sont réalisés les courbes ?
Merci de ton aide
Jean-Philippe
jeph
Messagepar pelican » 06 01 2009 à 09:23
j'ai placé de chaque côté de la poutre des planches, que j'ai réglé avec un niveau, et dessus, je visse le plancher horizontal ! #B6
pour les courbes, je trace d'abord la courbe au sol avec une ficelle, je place des piquets provisoires pour voir ce que ça donne, puis je plante (enfin, je fais planter par les copains !!) les pieux (3 pieux pour 1/4 de cercle) puis les planches horizontales de chaque côté des piquets, puis le plancher rayonnant !
Messagepar Zébu » 06 01 2009 à 10:13
:hs
Je sens qu'on va voir revenir le houx !
Messagepar pelican » 06 01 2009 à 10:20
l'équipe de la voie avait pourtant fait un effort pour éradiquer la plante !!
mais bon, rien à faire, ça revient ... C7
Messagepar jeph » 06 01 2009 à 13:58
Impeccable le principe, je vais copier ...
Merci pour cette explication illustrée.
Par contre avec ce type de construction je n'aurai pas de houx !!!! :- ))))
Bonne journée
Jean-Philippe
jeph
Messagepar Fred de St Amand » 06 01 2009 à 22:47
Houx là là!! #B2
Fred de St Amand
Messagepar La Mouette » 06 01 2009 à 23:32
L'Houx y es tu ?! H6 H6
Messagepar arthur » 06 01 2009 à 23:37
En avant première!!!!!la nouvelle voie à picots
:rod_mdr2 :rod_mdr2
Arthur :E1
arthur
