Grue de quai pour train de jardin
Messagepar BISCHOFF ROBERT » 26 12 2008 à 22:03
Un petit reportage apprêt une bonne fête de Noël!!!
Construction d’une petite grue de quai
Il en existe différent modèle !
Echelle 1/22.5 ème pour train de jardin
dessin des roues dentées sur le logicielle NINOS
La division pour le nombre de dent se fait par des perçages de 1 mm par apport
Aux diamètres voulus. Et proportionnel pour la petite roue d’entraînement.
La grande roue à 72 dents et la petite à 16 dents
Dessin du développement gabarit du Corps de la grue
Le gabarit est sorti dans du PVC de 3 mm il est à développer, les trous de pesage
Pour le passage des arbres des roues dentées.
Le gabarit sera utilisé pour tracer sur une tôle de laiton ou de cuivre le corps de la grue,
Puis formé en arrondie en son milieu faire correspondre les troues avec les axe de roues.
Sur les contour haut du corps un renforcement avec de la tige de soudure laiton Dia :2 mm
Sera soudée à l’étain, sur le bas du corps une pièces qui servira à supporté le mât, et
Dessous le fût et sont support qui sera fixer sur le quai.
Les roues dentées sortie dans du PVC de 3 mm diamètre Ext. 35 mm
Les petites roues d’entraînement Dia. 8 mm
La manivelle en plat et tiges de laiton Dia. 2 mm
Un rouleau sera fixé sur l’arbre entre les roues d’entées
Le fût sorti dans une barre de laiton Dia 40 mm
Le mât couper dans du profilé H ou I en laiton et soudé sur le support,
Les haubans de flèche sortie dans de la tige de laiton Dia. 2 mm
Reliés par des tige de maintient et de guidage.
Soue le mat composer de H ou I en laiton des tiges laiton dia. 2.5 mm sont souder
Pour renforcer l’ensemble.
Pour la fixation au sol, une embase est réalisée puis assemblé avec une tige fileté Dia. 5mm
Longueur 20 cm et un écrou nil-stop.
Le crochet
La chaîne ou câble de frein souple
Plaque en laiton avec inscription (charge maximale 6 tonnes) fait à l’imprimante
Et fixer sur le hauban.
La grue avec une première couche d’après
La grue sur le quai de marchandise sera réaliste, une fois peint en gris
Et patiné avec des traces de couleur rouille
Bonne bidouille et meilleur veux pour 2009
BISCHOFF Robert
BISCHOFF ROBERT
Messagepar La Mouette » 26 12 2008 à 22:44
Superbe boulot ! #B6 E2
Messagepar Jipe » 27 12 2008 à 10:24
J'approuve des deux mains !
Jipe
Jipe
Messagepar Zébu » 27 12 2008 à 11:06
Tu peux me faire la même en Zf ?
Zébu qui a pété son portique par maladresse !
