Reportage Wagon couverts OCEM 29 (1928)
Messagepar BISCHOFF ROBERT » 21 12 2008 à 14:42
Construction d’un wagon couverts OCEM 29 (1928)
Réalisation d’un Wagon Couvert à l’échelle 1/32 ème Par Mr BISCHOFF Robert pour train de jardin écartement 45 mm.
Le plan en zéro au 1/43.5 ème On peut le trouver dans la revue N°12 de Modèles ferroviaires
Longueur du Wagon : 280 mm Largeur : 95 mm Hauteur : 116 mm
Pour commencer, des calculs et du dessin CAO sont nécessaire,
Pour les découpes du châssis, des longerons dans du P.V.C 4.5 mm avec la machine CNC. Ainsi que les quatre ensemble suspension/boite d’essieu
Les quatre roues usinées dans une barre de laiton de diamètre 35 mm
Les arbres de roues dans une tige laiton de 4 mm longueur 65 mm
Les quatre paliers dans une barre de laiton de 10 mm de Dia. Perçage 4.1 mm
La caisse est découpée dans du contre plaqué de 5 mm et gravée à la machine cnc, une fraise
conique est utilisée pour la gravure pour imitation de planche.
Le toit est découpé et formé dans une plaque de cuivre Ep. 05
Les trappes d’aération en PVC à la CNC la profondeur de vidage
Du croisillon est de 1 mm
L’ensemble châssis en PVC est fixer par des vis sur la caisse
Les cornières et le contour des portes son réalisée en cuivre et découpée à la main
Les imitations des rivets sont fait avec un gabarit en aluminium composé de deux pièces dans la partie supérieur j’ai percé des trous de 1.5 mm et dans la partie inférieur j’ai serti des billes de roulement de 1.5 mm. Je place ma cornière préalablement tracée entre les deux pièces assemblées par deux vis qui servent de guidage et je sertie avec l’étaux.
Les cornières son fixes avec une colle patex
Les tampons Je les ai coulés avec du plomb de figurine.
Attelage à chouquet 1/32ème
Plan de l’ensemble de pièces à réalisées,
Pour la peinture, un coup de bombe couleur anti-rouille brun, sur l’ensemble caisse et toit.
Du noir mat sur les bogies, le châssis, et le toit.
J’espère que le sujet vous à donné des idées et qu’il vous à intéressé
Cordialement .
Bonne bidouille et bonne vapeur
BISCHOFF robert
BISCHOFF ROBERT
Messagepar Jipe » 22 12 2008 à 10:28
Quelle production ; ça laisse rêveur ! Je suis fort admiratif.
Jipe
Jipe
Messagepar arthur » 22 12 2008 à 17:58
De l'artisanat pur et dur.............très beau #B6
Arthur D6
arthur
