Construction d’une scierie pour train de jardin
Messagepar BISCHOFF ROBERT » 08 12 2008 à 22:59
Construction d’une scierie pour train de jardin Echelle 1/22.5ème
Bonjour à tous, un reportage pour ceux qui serait intéresser par la construction d’une petite scierie,
Qui amène un peu de vie, du mouvement de l'animation près d’un petit étang !sur un train de jardin.
Vue d'un dessin fait avec le logicièle CAO NINOS
Dimension base, Longueur : 350 mm largeur : 250 mm hauteur : 200 mm
diamètre de la roue : 150 mm
Je débute par la roue à eau découpée dans du contre plaqué de 5 mm à la machine CNC
Comme d’habitude une grande partie de dessin sur ordinateur !
Vu du traçage de la roue avec le logiciel NINO
Photo de la roue partiellement montée
Image Image
Les parois de la scierie sont aussi découpées dans du contre plaqué
Et graver verticalement avec une fraise conique pour donner
L’aspect de planche pour une bonne clarté intérieur plusieurs fenêtre
Y sont incérées
Image Image
Photo des différents montages assemblages à la colle à bois et des petits cloues.
Image Image Image
A la base de chaque coté une planchette, l’ensemble sera fixer sur une plaque
En résine qu’utilise les électriciens pour faire des tableaux
Les carreaux en plexiglas découpé à la CNC.
Image Image
Le toit est formé dans des plaques de cuivre Ep. 0.5 mm et fixer
Avec des vis à bois tête fraisé.
Une cheminé en tube de laiton dia. 10 soudé à l’étain sur un cône
Usiné en laiton.
Image Image
Quatre portes découper en contre-plaqué graver verticalement
Hauteur : 120 mm, largeur : 70 mm.
Le coulissement des portes se fait sur une barre en laiton,
par l’intermédiaire de petites pièces découpées et formées
Pièce usinée en bois de buis, à l’intérieur un roulement à bille
diamètre extérieur 19 mm, Dia. Intérieur 6 mm l’ensemble sera fixé
A l’intérieur de la scierie comme palier pour la roue à eau
Image Image
De l’autre côté de la roue un trépier en bois de chêne également
équipé d’un roulement à bille étanche. et sur le dessous de la roue
un bac pour la canalisation de l ‘eau également en chêne.
Image Image Image Image
sur le dessus l’arriver de l’eau par une canalisation en bois alimenter
par une petite pompe de bassin le débit de l’eau est réglé en augmentant
ou en diminuant le débit de la fontaine.
(en cour de réalisation, il faut d'abord que je termine un tunnel)
Pour les plus perfectionnistes une scie peut être
Installé à l’intérieur, personnellement je compte y installer
Un chariot sur des railles avec un tronc et à l’arrière
Une pile de bois .
BISCHOFF ROBERT
Messagepar pelican » 08 12 2008 à 23:26
tu vas vraiment scier du bois au 1/22 ??? :C3
H6 H6
Messagepar Storm » 08 12 2008 à 23:29
C'est beau ce que tu fais Robert, toujours très propre et pro #B6 Chapeau H3
