SHAY Locomotive échelle 1/20.3 ème
Messagepar BISCHOFF ROBERT » 13 11 2008 à 23:19
Locomotive Shay (Essai)
Cette machine est fabriquée par la firme Accucraft échelle 1/20.3ème
Ecartement 45 mm Fonctionne au gaz Butane.
Ces machines ont été produites à partir de 1880 chez Lima Machine Works
Et après par (Lima Locomotive Works) d’un nombre approximatif de 2700
Jusqu’en 1945 utilisés pour le transport de bois au USA.
Machine très démultiplier ayant une grande forces de traction mai petite vitesse
Le moteur de deux ou trois cylindres est monté verticalement
La transmission de la traction se fait par cardan et les roues son entraîner par
Des roues dentées conique. La plus par des Shay ont la chaudière du côté gauche
Pour répartir et équilibré la charge du moteur qui se trouve sur le côté droit.
Machine livrée avec certificat d’épreuve pour la chaudière et pour le réservoir de gaz,
Chaudière à tube centrale en cuivre souder à l’argent pression de décharge de la soupape
De sécurité 55 psi, équipé d’un niveau d’eau, d’un manomètre, un robinet pour le réglage du gaz, un autre pour l’alimentation des moteurs, un graisseur pour l’huile de chauffe avec purge, une commande pour l’inverseur de la marche avant et arrière, dans la citerne à l’arrière
Une pompe à main avec une rallonge qui permet le remplissage et la mise à niveau
de la chaudière durant le fonctionnement. Le toit de la cabine est escamotable fixé sur
des petites charnières pois : env. 6 kg, longueur : 48 cm, largeur : 11 cm, hauteur : 20 cm,
Le seule problème rencontré c’est l’écusson sur la porte de la boite à fumé qui c’est détaché
La soudure était à l’étain, une fois l’étain supprimé sur les deux pièces une soudure à l’argent
Fut nécessaire.
Prix en France environ 1930 €,
Je l’ai acheter sur Ebay au USA la machine neuve, avec le port et la douane totale 1761€
Pas besoin de télécommande la machine ne roule pas vite, très réaliste, elle tir avec force
Doucement mai sûrement !!!!!
BISCHOFF Robert
BISCHOFF ROBERT
Messagepar pelican » 14 11 2008 à 08:59
superbe machine !!! elle me fascine déjà au 1/48, faut pas demander au 1/20 et en vapeur vive !!! :C3
et comme en réalité, cette machine doit rouler doucement ! :wink:
merci pour cette passionnante description ! E2
