je ne crois pas que ce soit pour vider mais plutôt une seconde prise de gaz pour un autre bruleur!lou Mastrou a écrit:Voici le réservoir de gaz(le robinet de droite c'est pour vider)
Il doit s'agir d'un régulateur de pression du gaz utilisant la pression de vapeur comme référencelou Mastrou a écrit:La pièce imédiatement après le réservoir
Tout a fait, et un beau modèle qui doit être efficace. La chaudière serait donc à flux central. Pour ce qui est du niveau d'eau, il te faut trouver du tube pyrex de même diamètre extérieur et même épaisseur. Tu en prends plus que nécessaire, cela se coupe simplement en limant le verre à l'endroit de la coupe puis, en le tenant dans un linge, un coup sec et il doit se rompre sans soucis. Normalement, il doit y avoir des joints dans les supports du tube! Fait y attention, ils devront être remis en place. Le tube ne doit pas être coincé par le métal mais uniquement pincé par ces joints souples. Tu défais les deux écrous se faisant face, tu insères le tube en le glissant de bas en haut dans le support supérieur puis ensuite vers le bas dans le support du bas (les écrous et joints étant glissés sur le tube en débutant l'opération). Tu peux aussi essayer par l'écrou du haut mais tu dois déserrer les deux écrous se faisant face afin de laisser le tube glisser aisément dans les joints (attention de ne pas abimer les joints avec les bords coupants du tube). Une fois en place, tu resserre délicatement ces écrous pour parfaire l'étanchéité.lou Mastrou a écrit:Ca doit etre le bruleur
A gauche, la prise de vapeur avec son calorifuge. Au centre, c'est pas clair, mais cela pourrait être l'endroit par lequel tu peux remplir (ou vider) ta chaudière lors de la première mise en service. A droite, la soupape à ne pas toucher sous peine de la dérégler. Si c'est le cas (déréglage), il faut déserrer complètement le dessus (percé de trous) pour diminuer la pression de service et lors d'un test sous pression, la régler en serrant progressivement pour atteindre la pression de travail. (mais je laisserais ce travail à un spécialiste, voir la CAV).lou Mastrou a écrit:Voila ce qu'on voit du dessus (j'ai retirer la cheminée)
et son graisseur à condensation si je vois bien (en noir). Le bouchon du haut (molleté) peut être dévissé pour avoir accès à la réserve d'huile de chauffe que tu peux acheter chez "l'Atelier Vaporiste". Il est impératif de vidanger le réservoir de l'eau de condensation via la molette se trouvant en dessous avant de remettre de l'huile. La vapeur s'introduit en partie dans se réservoir, se condense et, par gravité, descend sous l'huile qu'elle pousse dans le tuyau d'alimentation des moteurs. C'est ainsi que l'on assure le graissage du moteur.lou Mastrou a écrit:Le moteur
Oui, j'iamgine qu'elle est passée dans plusieurs mains et donc qu'elle peut avoir subit quelques avaries, même légère.lou Mastrou a écrit:Pour l'histoire de la chaudiere tu veut dire ce qu'elle a vécu avant que je l'ai?
La pression de travail ne devrait donc pas dépasser les 4 bars mais le moteur oscillant n'est peut être pas prévu pour une telle pression. Connais tu la marque de cet ensemble ? cela ressemble à un kit Anglais!lou Mastrou a écrit:Le manomètre va jusqu'a 8 bars.
OK! Pour vidanger ta chaudière, j'utiliserais le bouchon central sur le corps de chaudière, une seringue et un tube en plastique. La seringue, tu peux t'en procurer une grosse chez un pharmacien, ils doivent en avoir. Pour le remplissage du réservoir de gaz, j'ai difficile à définir le type de valve monté sur le réservoir. En général, c'est prévu pour du butane, pas du propane! Les pressions ne sont pas les mêmes et le réservoir pourrait ne pas résister! Par contre, pour le second réservoir, j'ai difficile à comprendre son rôle sur base des photos. Serait ce un système à condensation ?lou Mastrou a écrit:Pour le niveau d'eau , il y a un bouchon en haut , c'est par la que j'ai sorti le tube en morceaux. Il n'y a rien en dessous de la chaudière
Oki, c'est possible, je ne suis pas trop au fait des pratiques navales donc info pour moilou Mastrou a écrit:Salut une petite réponse du lycée donc "light".je ne crois pas que ce soit pour vider mais plutôt une seconde prise de gaz pour un autre bruleur!
Je t'assure que c'est pour vidanger la réserve de gaz car je l'ai démonter du bateau et que le tuyau va à l'air libre
lou Mastrou a écrit:Au centre c'est bien l'orifice pour remplir d'eau et j'ai fait la vidange par la. La soupape de droite , je n'y ai pas touché.
Pour la chaudiere non , le gars l'a fait avec moi
Si je me souvient bien la pression tournaie autour de 4 bars.
Salut,
lou Mastrou a écrit:Le second réservoir c'est pour récuperer l'huile que ca n'aille pas à l'eau donc surement à condensation.
A++ le CDI ferme
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
