Else de chez Regner !!
Messagepar Pierrot » 07 06 2007 à 20:58
Je suis toujour indécis, alors que penser de cette petite loco ??
http://www.atelier-vaporiste.com/WWW2/pict/RE/20470.jpg
Merci à tous !
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar pelican » 07 06 2007 à 21:06
:? elle est moins bandante que la Billy !
Messagepar Pierrot » 12 06 2007 à 21:15
C'est décidé pour ma première machine je commande demain une Lumberjack en kit directement chez Regner!!!
Pourquoi directement chez eux?, car celà me fait éconmiser 113€ D9 cherchez l'erreur H3 !!!
Frais de port en France 28€ contre 15€ d'allemagne, cherchez aussi l'erreur H3 !!!
Faut bien que les commerçants mangent, mais faut pas abuser !!
Ensuite peut être une petite Willi :D2 !!!
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar pelican » 12 06 2007 à 21:28
le kit est facile à monter ?? sinon, la loco est chouette !!
pense à la radiocommande !! :D2
Messagepar Pierrot » 14 06 2007 à 12:41
<<<pense>>>
Oui surtout que l'inverseur de marche est devant la machine sur les cylindres oscillants et juste au dessous de la boite à fumée (petite manette sur la photo) H4 H4 !, mais bon t'inquiète pas j'ai plus d'un tour dans mon sac :P !!!!
Trois semaines d'attente D8 D8 !!!
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar pil707 » 14 06 2007 à 21:51
Vraiment super, cette Lumber Jack #A4
Bonne chance et surtout fais-nous partager la construction, avec bcp de photos #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar Pierrot » 02 07 2007 à 19:04
Ma Ruby est à la poste j'aurai le kit demain matin #B6 !!!!
Ma Lumberjack est en fabrication chez Regner #B6
J'ai réussis à avoir quelques rails sur Ebay, un cercle lgb de 1,20m en 12 morceaux, et quatre rails droit de 60cm, je prendrai le reste à l'atelier Vaporiste, pour l'instant celà suffira pour faire quelques essais fumants :lol: !!
Je vous tient au courant,
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar pelican » 02 07 2007 à 21:03
yess !!! #B6
Messagepar Pierrot » 02 07 2007 à 22:43
De plus pas question de réseau dehors, la configuration des terrains autour de la maison ne s'y prête pas, à moins de tout remanier, mais là pour le coup j'suis pas tout seul ..... soyons sage H3 !!!
Il faudra donc pour faire fonctionner les deux machines que je sorte à chaque fois les rails dehors et monter un petit réseau d'une vingtaine de mètre, bahh ça m'occupera, puis ce n'est pas ma passion principale, mais j'ai trop rêvé de ces petites machines que là j'ai grillé un plomb #A8 !!!
Je compte aussi commander chez L'Atelier Vaporiste, quelques paires de d'essieux car je compte fabriquer quelques wagons en bois, pour celà je cherche pas mal de photos de wagons en bois pour faire le tri et choisir, pas trop long du genre entre 14 ou 16cm, t'aurais p'tête des pistes ou un site avec pas mal de photos ??!!
A+
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar Pierrot » 02 07 2007 à 22:51
Tient je viens juste de trouver ce site excellent, et avec des liens et de superbe photo, ohhhh je crois que y en à qui vont se régaler là :C4 E2 #B6 !!!
http://www.rail.lu/wagonmines.html
Pas beaucoup de wagons en bois en tout cas mais je continue à chercher !!
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar Snapper » 02 07 2007 à 22:57
Merci Pierre, quel délice :C9 miam
Snapper
Messagepar Pierrot » 02 07 2007 à 23:27
Je recherche principalement des photos de ce genre de wagon en bois, en très bonne définition, il faudrait que les photos soient assez grandes que je puisse voir un maximum de détails de fabrication, peut on trouver celà ??!!
Merci pour les infos !!
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar pelican » 03 07 2007 à 08:47
très beaux wagons !! l'Atelier Vaporiste en propose en kit, mais bon, une construction perso , c'est encore mieux ! #B6
Messagepar Pierrot » 03 07 2007 à 20:24
Les boites à essieux viennent de là bà ??
Magnifique en tout cas !
Je cherche toujour un tas de photos prises de prêt pour les détail.
J'aimerai mettre dans les angles des petites cornières avec de tout petits rivets ,je cogite !!!
Pierre #B5
Pierrot
Messagepar Pierrot » 04 07 2007 à 12:51
Hier j'ai reçu la peitte Ruby :D !!!
Après ouverture du colis, ça à l'air d'être du costaud !!
Pas mal de toutes petties vis, faut faire gaffe de pas en perdre !!
J'ai attaqué le montage du châssis hier soir, un peux de sueur froide, mais rien de bien grave, il à juste fallut que je joue de la lime pour rentrer les paliers d'essieux dans les deux longerons !!!
Ensuite pour fixer la partie tampons avant, deux petites vis étaient trop longues, donc direction perceuse à colonne, et re-perçage de l'entretoise avant, puis continuation du taraudage, impec !!!
Je me suis arrêté à la mise en place des deux cylindres, ce soir je monte les deux blocs tiroir cylindrique, et je cale les excentrique !!!
Mise à part ça ça va, ce kit est d'assez bonne facture pour une machine de ce prix !!!
Pour les photos je ne peux pas en prendre des tonnes, mais j'en fait quelques une au fur et à mesure, je les mettrai sur le forum bien sûr pour que tout le monde en profite d'ici quelques jour !!
Je vous tient au courant !
Pierre #B5
Pierrot
