Les divagations et élucubrations de Steamy
Messagepar SteamyStef » 07 05 2020 à 17:22
Bonjour à tous,
N'ayant pas envie de créer de nouveaux sujets sur des fora plus spécialisés et vu qu'il s'agira le plus souvent de babioles liées au monde ferroviaire, je me lance ici.
Vous savez certainement que j'ai bricolé une petite Mallet en 5". Machine qui n'est pas terminée, loin de là, je trouve toujours de petites améliorations. Et puis aussi parce que la peinture me fait un peu peur, osons le dire. Mais comme les machines outils me démangent, je réalise de petites choses ici et là.
Le sujet de Petolat sur son monstre m'a beaucoup intéressé (http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=11567) au point de rêver d'en faire une pâle copie. Projet plus ou moins abandonner car le moteur vertical réalisé pour l'occasion n'a pas la puissance pour mouvoir un tel engin en 5". Ce n'est que partie remise, dès que je trouverai un moteur plus puissant et moins 'encombrant'.
Une petite vue de cette bête ???
https://public.fotki.com/Steamystef/atelier/moteur-jonas/20200218-201440.html
Il tourne, mal mais il tourne.
Du coup, j'ai un châssis bien avancé qui pourrait servir de wagon mais qui serait mieux comme locotracteur. Qui dit locotracteur, dit réseau pour l'utiliser et vos sujets de train de jardin me font toujours rêver, donc ... on se lance, mais pour moi, ce sera du 5", mon échelle.
Voilà pour situer se sujet, un seul, ce sera plus simple à faire évoluer.
Donc, un locotracteur (même deux), des wagons, un réseau, et d'autres babioles...
Ca vous tente ... ?
Re: Les divagations et élucubrations de Steamy
Messagepar Fred de St Amand » 08 05 2020 à 15:48
J'adore le " j'ai bricolé une petite Mallet"; trop modeste, Steph! et il faut être sacrément doué pour réussir a usiner et faire fonctionner ça!! E2 E2 E2
Fred, admiratif.
Fred de St Amand
Messagepar SteamyStef » 08 05 2020 à 20:38
Ben oui, comment veux tu que je dise... ? Ce fût dur au début, mais j'aime trop donc c'est plus facile...
Merci pour le commentaire, maintenant que le déconfinement se présente, je vais pouvoir 'bricoler' un stand de sablage et de peinture pour toutes ces pièces.
Celle là attend toujours une peinture décente...
Celle présente sur la photo n'était pas bonne, donc décapé... NA
Messagepar pehem » 09 05 2020 à 17:20
J'aime beaucoup le "bricolé une Mallet" et les "babioles liées au monde ferroviaire".
Toujours des merveilles, bravo.
pehem
Messagepar Zébu » 09 05 2020 à 17:28
Donc, si je passe près de chez toi et qu'il y a une brume subite, je m'arrête et j'envahis !
:rod_siflet
Messagepar SteamyStef » 11 05 2020 à 12:35
Ami Zebu, tu es toujours le bienvenu...
Tu seras accueilli par la meute en liesse H6
Bref, comme je disais dans le post initial, l'idée est donc de construire un tout petit réseau en 5" histoire d'y faire mes tests et de m'aider dans certaines tâches.
Le plan dans sa version 'basique'...
Description:
A gauche, la maison, la cour (en gris).
Vers la droite, le jardin (en vert), il y a une petite extension au fond vers le haut qui me permet d'accéder au garage, là ou je charge le matos dans la voiture.
Le gros trait brun sera la réserve de bois pour le poêle à bois, le fin trait brun avec les plots, ce sont des arbres fruitiers en espalier.
La cour est plus basse d'environ 50cm par rapport au jardin, j'ai donc deux avancée de part et d'autre sur lesquels je peux placer une voie. Je vais donc, dans un premier temps installer une voie montante partant de la cour vers le tas de bois de réserve avec une plaque tournante un peu grande en extrémité. Cette plaque donnerais accès à une petite section de voie parallèle au tas de bois. Je vais également placer une section de voie longeant le mur des garages et menant vers ma porte d'accès. Je pourrai ainsi l'utiliser pour transférer le matériel roulant lourd (la mallet par exemple) vers le garage. La table roulante sera utilisée pour déplacer ce matériel vers la voiture.
J'hésite encore entre une voie allant directement vers cette rampe en partant de la cour, genre voie portable.
Ou l'utilisation de plaques tournante plus grande permettant de virer du matériel long.
Pour le matos,
Le châssis qui était prévu pour faire une pâle copie de la bête sera utiliser comme wagon, en attendant de trouver un moteur plus performant.
Deux set pour châssis de wagon genre Decauville sont prévus, ils seront équipés de plateforme pour le transport divers dont les bûches ou des bacs.
Pour compléter ce premier set de matériel, j'attaque la construction d'un modèle réduit de MD2 (ech. 4.7). Il sera équipé d'un moteur 2 cylindres 4 temps qui devrait bien convenir. Il me reste à sélectionner le moteur sur deux exemplaires possibles:
Le Wallabi de Mr E. Werstbury
Le plus plausible car utiliser par son concepteur sur un engin en voie de 5" avec succès.
Le moteur 'Thomas', qui semble intéressant aussi:
J'aurai à imaginer une boite de transmission mais j'ai ma petite idée. Cette boite devrait comporter trois vitesses plus inverseur. Reste à valider l'idée.
Sachant qu'en parallèle, je dois terminer la Mallet mais cela n'urge pas.... Cela va m'occuper pour un bon moment.
Messagepar Zébu » 11 05 2020 à 13:17
Yessss !
Une inauguration de réseau en perspective !
Messagepar SteamyStef » 11 05 2020 à 13:27
:C6
:H1
Messagepar pelican » 11 05 2020 à 14:20
Miam ... C7
Si jamais tu as besoin d'un coup de main ... ;)
Messagepar SteamyStef » 12 05 2020 à 23:40
Gourmand...
Mes premiers éléments de voie pour le jardin sont là. De la voie de chez MAxitrack, elle ne vaut pas la version allemande mais fera parfaitement l'affaire pour son usage.
A tout hasard, personne n'a une idée pour se procurer deux ancienne plaque tournante genre Decauville. Cela me servirait comme plaque tournante pour le réseau une fois équipée de coupons de 5".
Dès que je le pourrai je vous ferez part des premiers travaux de pose.
Messagepar SteamyStef » 13 05 2020 à 09:53
Salut,
Comme écrit plus haut, mon idée est de réaliser un locotracteur pour utiliser sur ce réseau mais également pour rouler en extérieur quand je ne vaux pas mettre en chauffe la Mallet. Ma source d'inspiration est le modèle MD2 O&K:
source: http://www.feldbahn-richter.de/Rollingstock.htm
Il s'agit d'un engin équipé d'un moteur bicylindre avec beaucoup de variantes mais il me plait bien. Mon modèle sera donc équipé d'un moteur de même type qui semble être aussi utilisé sur un modèle en voie de 3 1/2":
Même si ici, l'auteur l'a remplacé par un moteur électrique, le modèle conçu par le même E T Westbury est prévu avec son moteur.
Entre ce moteur et les roues, je dois prévoir une boite de transmission. Après lecture du fil sur la bête de Petolat, je me suis penché sur ces réducteurs cycloïdale. Ils sont également utilisé dans les moyeux de roues de vélo, le lien est vite fait et l'étude de faisabilité est prévue avec la commande d'un tel moyeu à trois vitesses. A celui-ci viendra s'adjoindre un inverseur et réducteur angulaire. Les deux essieux seront accouplés via des chaines à cette boite.
Les plans du châssis avancent, les premières pièces de métal sont commandées...
Messagepar pelican » 14 05 2020 à 08:18
Carrément un moteur thermique :C4
Batteries + moteur électrique, ça ne te tente pas ?? :D3
Pour rouler le dimanche sans embêter les voisins ??? C7
Messagepar SteamyStef » 14 05 2020 à 12:31
Mais Pelican...
Si je voulais un simple engin motorisé, j'achète un kit tout simple: http://www.maxitrak.com/locomotive-item ... er-chassis.
Dans mon cas, il s'agit de construire.... avec mes mimines à moi.... dans mon petit atelier.... un locotracteur tout simple (enfin d'apparence hein).
Ce que tu me propose, c'est comme si j'avais fait un châssis de mallet avec une caisse de machine à vapeur, un moteur électrique, une batterie et un gros fumigène...
Tu me connais donc si mal... ?
Ma passion, c'est devenu le travail à l'atelier... je la combine avec mon amour des machines à vapeur et la voie étroite ferroviaire (j'en connais qui ont l'esprit mal tourné... :prrrt: ). Mais ca ne veut pas dire que je vais faire que des machines à vapeur... le reste me tente tant qu'il s'agit de construire des engins pas simple.
Tu comprends H6 ... dans ce genre aussi:
Il subit un travail de polissage
Stef :C6 :C6
Messagepar Fred de St Amand » 14 05 2020 à 14:45
Laisse André! il va nous bricolé un p'tit O&K :rod_coeur
Fred de St Amand
Messagepar SteamyStef » 14 05 2020 à 14:48
H6 H6
M'ci M'sieur
:rod_mdr2
En attendant, je viens de recevoir ce qui pourrait bien être la partie centrale de ma boite de vitesse.
Ce soir, je décortique et j'étudie.... miam
