Locotracteur style "Gmeinder" 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 06 11 2018 à 14:42
Bonjour à tous,
cela fait quelques temps que je me suis inscrit sur ce forum en annonçant la construction d'un locotracteur Gmeinder en 7"1/4, voici donc la description et les premières photos:
Châssis boulonné avec vis à tête ronde + frein filet fort en lieu et place des rivets utilisés sur l'engin réel
1 entretoise transversale en tube de 50 soudé sur 2 platines boulonnées aux longerons
2 renforts longitudinaux servant également de support aux moteurs
2 moteurs électriques 12v (provenant de ventilateurs de pigeot 306) fixés sur platines réglables pour ajuster la tension de chaîne
2 batteries 12v 75Ah
Transmission par chaîne sur chaque essieu
Freinage hydraulique (2 cylindres de frein à tambour actionnant 2 palonniers)
Roues provenant de chez 17D
Suspension réalisée par 2 silentblocs de 30x20 sur chaque boite d'essieux
Place au plan et aux photos:
Les Pièces principales du châssis ont été réalisées par l'intermédiaire d'un collègue ayant eu accès à de la découpe laser #B6 #B6 #B6
Test de rendu des "rivets"
Traçage et perçage des cornières qui sont ensuite utilisées comme gabarit pour le perçage des longerons
Les équerres sont mises en place sur les longerons puis c'est au tour des traverses de choc
Le châssis dans son état actuel d'avancement
Avec les boites d'essieux (paliers tendeurs retaillés)
Les vis à tête ronde ne seront utilisées pour des raisons pratiques que lors de l'assemblage final.
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar vapeur65 » 06 11 2018 à 15:27
Excellent travail ! on a hâte de le voir fini. E2
vapeur65
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar David BLONDIN » 06 11 2018 à 23:06
E3
Vas-y fonce ! Tu vas y arriver ! Et on essaiera ça à la maison ! #B5
David BLONDIN
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar CFB » 26 11 2018 à 15:35
super projet !
des nouvelles??
voici le mien !
CFB
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar pelican » 26 11 2018 à 18:21
C'est du lourd .. :rod_coeur
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 29 11 2018 à 15:52
CFB a écrit:super projet !
des nouvelles??
voici le mien !
Le fichier joint IMG_1216.jpg n’est plus disponible.
Ah oui il est vraiment beau dis donc, ça place la barre assez haut :mrgreen:
Merci pour vos encouragements, pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, juste l'entretoise transversale qui a été créée et mise en place:
Les supports font 3mm d'épaisseur et sont boulonnés aux longerons
Le tube carré de 50 coupé et mis en place à blanc entre les supports
L'ensemble a été décapé,soudé et installé mais je n'ai pas de photo de cette étape, à venir prochainement avec la suite du chantier :F5
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 05 01 2019 à 18:23
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles du projet, j'ai profité d'une semaine de congés pour avancer un peu :D
Découpe des supports moteurs à la mitrailleuse C7 puis mise en place du moteur
Présentation à blanc du système de fixation des silentblocs
Perçage des fixations de support moteur sur les traverses de choc
Création d'un gabarit de perçage pour les glissières et plaques de garde
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 05 01 2019 à 18:32
la suite
mise en place de 4 supports coté intérieur du châssis pour la fixation du plancher
Voilà pour l'instant, l'ensemble pèse 33 kg, ça va adhérer quand l'engin sera complet D9
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar pelican » 05 01 2019 à 18:58
Vive les congés :ipb-251 E2 E2
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 24 01 2019 à 17:14
Un peu de ferraille ! ça va être du costaud, c'est de la tôle de 4mm #A8 D9 la cabine est prévue démontable, pour quand il fait beau :prrrt: :prrrt:
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 13 02 2019 à 17:19
Bonjour tout le monde, voici quelques avancées du projet:
Les essieux ont été reçus et installés, les moteurs ont été remplacés car leur axe était trop court, du coup le pignon ne tournait pas bien rond:
Montage "à blanc" (quelques points de soudure) des éléments de carrosserie:
Installation du phare à led acheté sur la baie:
C'est tout pour l'instant :mrgreen:
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Zébu » 13 02 2019 à 18:26
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar pelican » 14 02 2019 à 09:53
Superbe :ok
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 03 04 2019 à 13:03
Bonjour tout le monde, petite mise à jour :D
fabrication et installation de l'attelage arrière en mécano-soudé
début de réalisation du pupitre de commande basculant, avec une petite touche "geek" pour recharger un portable en cours de route par exemple #A8 :H1
d'autres petites avancées ont été réalisées, fixation des éléments de carrosserie par exemple...
Bientôt le câblage, et un essai à Froissy ! (j'espère... :rod_mdr2 )
Olivier-cftv
Re: Gmeinder 7"1/4
Messagepar Olivier-cftv » 23 08 2019 à 14:58
Bonjour tout le monde, petite mise à jour du chantier
Le câblage est maintenant terminé, voici une photo intermédiaire de l'opération:
Le boîtier de commande est également opérationnel (phare, klaxon, marche avant/arrière et variateur)
Les vis à tête hexagonale ont été remplacées par les faux rivets
Les capots latéraux sont en cours de fabrication à partir d'un ancien panneau d'armoire électrique
Allure générale de l'engin dans son état actuel (avec certains éléments juste maintenus par des aimants)
La calandre posée
Je suis en attente de réception de 2 batteries 12V 75Ah :E1
Olivier-cftv
