Tracé voie 5"
Re: Tracé voie 5"
Messagepar Zébu » 06 06 2018 à 17:08
Heureux homme !
Re: Tracé voie 5"
Messagepar pelican » 09 06 2018 à 08:51
Sympa, le convoi :ok
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 11 06 2018 à 20:22
Bonsoir,
Je repose ma petite question restée sans réponse :D3 :
Que pensez-vous de cette plateforme pour maintenance de ma loco:
- capacité 135kg (la loco pèse 120kg),
- montée de 35 à 90cm
Evidemment, je ferai une adaptation pour fixer un coupon de voie.
L'objectif étant de ne pas me prendre l'ensemble sur les genoux #A8
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar JPV » 12 06 2018 à 23:03
Bonsoir,
Je ne connais pas les dimensions de la plateforme ni la longueur de la loco mais, à priori, je serais inquiet pour la stabilité de l'ensemble…! D9
Suggestion : allonger et élargir la base et la doter de roues permettant de déplacer facilement la loco .
Bon courage pour la suite
JPV
JPV
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 14 06 2018 à 07:41
Bonjour JPV,
Merci pour votre réponse.
Moi aussi je suis relativement inquiet pour la stabilité (d'où ma demande d'avis). Cette plateforme est cependant vendue pour porter les motos jusqu'à 135kg.
La plateforme mesure 41x35cm. Evidemment, j'adapterais un coupon de voie pour la loco.
La Decauville pèse 120 kg
Longueur: 85cm
Hauteur: 55cm
Je réserve encore ma décision...
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar pelican » 14 06 2018 à 08:28
pour la decauville : c'est 120 kg à vide ??
sinon, il faut rajouter quelques kilos en plus ;)
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 14 06 2018 à 11:28
Pardon,
120kg pleine d'eau :^)
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar BG1000 » 14 06 2018 à 16:46
Quel est ta spécification d'utilisation?
De quelle hauteur à quelle hauteur désires tu élever ta machine?
Comment montes tu ta machine à la hauteur minimale ?
A la hauteur maximale est-ce pratique pour travailler ? assis, debout , tabouret ?
Il faut que le centre de gravité passe par la base d'appuis pour que l'ensemble soit stable .
Un palan + une table à hauteur ?
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 15 06 2018 à 08:06
Bonjour "BG1000",
Merci pour ton message.
La loco est placée, hors utilisation, sur un plateau à roulettes situé à 30cm du sol.
Elle passera de ce plateau au réseau grâce à un plan incliné (déjà réalisé) situé à l'entrée de son lieu de garage.
Actuellement, le travail n'est pas pratique pour visiter le dessous (Je n'ai plus 20 ans et j'ai du ventre :^)
La limite de déploiement maximum de la plateforme (90cm) me semble parfaite pour intervenir partout.
Pour le centre de gravité, je le situe assez bas (23cm du plan de roulement).
Après réflexion, je pense que la fameuse plateforme élévatrice ne servira qu' à la montée/descente de la loco à 90 cm.
Une fois en hauteur, il me sera facile de la transferer sur une table adaptée de 90 cm de haut.
Je crois que ça va être bon….
Merci encore pour votre aide
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar pelican » 15 06 2018 à 08:10
tu peux toujours placer des rails sur la plateforme, avec un système genre cale, ou loquet, pour bloquer la loco sur la plateforme lors des manœuvres ?? :F9
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 15 06 2018 à 10:32
Absolument !
Merci "pélican"
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar BG1000 » 15 06 2018 à 10:47
Pour le centre de gravité il faut qu'en tout moment la projection au sol du centre de gravité soit entre les points d'appuis au sol.
Si tu ne respecte pas cela cela bascule :maitre:
Tu prends une bouteille sur un plateau, et tu inclines le plateau à un moment donné la bouteille bascule car la projection du centre de gravité passe en dehors de la base d'appuis.
Je regarderai ce point lors des phases de transfert.
A toi de regarder la hauteur de travail idéale en fonction de ta morphologie. (courbé, droit, sur la pointe des pieds)
Re: Tracé voie 5"
Messagepar 141TB407 » 17 06 2018 à 08:00
Merci "BG1000",
Voilà une opération intéressante à vérifier.
Je vais réaliser la triangulation à partir d'une photo.
Merci
141TB407
Re: Tracé voie 5"
Messagepar BG1000 » 17 06 2018 à 08:36
D’où l'intérêt d'une base d'appuis large et verrouillage mécanique du plateau à la table lors de transfert
Re: Tracé voie 5"
Messagepar Yoyo » 17 06 2018 à 18:34
J'ai aussi opté pour le lift à moto. Mais j'ai pris un modèle d'adulte: https://www.anibis.ch/fr/d-bricolage-~- ... w=2&fcid=0 Mon plateau rend une surface utile de 455mmX1345mm. Les seuls défauts sont dans les roulettes, et l'absence de verrouillage de la table (sécurité en cas de problème au verin).
Je suis en train de dessiner le système de rail qui permettra de travaillé avec plusieurs écartement. Cette accessoire entre autre de caler la machine, service de banc d'essai, ou d'établis de travail.
Yoyo
